07.03.2011, 12:22 #1Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
Мультибэнд диполь из электропроводки
Приветствую!
Лишился своего многодиапазонного виндома: висел на малой высоте (5 метров над землей) во дворе над школьным футбольным полем. Кто-то его своровал (само полотно, согласующую коробку и часть ВЧ-кабеля)
Остался только диполёк на 15 метров.
Теперь думаю всё-таки осваивать крышу нашего 5-этажного дома. Но поскольку с антенным канатиком у меня напряжёнка, думаю воспользоваться обыкновенным медным двух-проводным или трех-проводным проводом для электропроводки. Задача создать простую многодиапазонную антенну (160-80-40-20-15-10). Когда-то я использовал 5 диполей на 5 диапазонов (80-40-20-15-10), запитанных из одной точки одним коаксиальным кабелем. Все эти антенны расходились веером из одной точки питания. Поскольку входное сопротивление такой антенны на нерабочих диапазонах очень большое, а на рабочем диапазоне близка к 50-75 Ом, то такая антенна работает вполне хорошо. Теперь хочу попробовать аналогичную конструкцию из электропроводки, но теперь отдельные антенны не будут расходиться веером из одной точки питания, а идти параллельно друг другу, т.е. без нарушения достаточно прочной конструкции двухпроводной или трехпроводной электропроводки.
У меня возникает вопрос: не возникнут-ли проблемы из-за близкого параллельного расположения антенн различных диапазонов друг от друга (какое-нибудь взаимное емкостное или индуктивное влияние) ? Может кто имеет опыт создания такой антенны из электропроводки. Буду очень признателен тем кто даст ценный совет!73, Валерий
07.03.2011, 12:39 #2Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Давно использую 2-3-хпроводный монтажный ПУНП для одиночных вертикальных излучателях в мультибэндовой системе. Но! - каждый сам по себе, просто закорочен сверху и снизу. Причём работает лучше одного провода большого диаметра, по широкополосности.
Ваш вариант, судя по антенной практике, безнадёжен. Иначе давно бы применялся. Как очень удобный конструктивно.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
07.03.2011, 13:19 #3Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
Не очень уверен в этом утверждении. Но может быть вы и правы.
В книге Беньковского-Липинского (стр.215) описана конструкция пятидиапазонной антенны. Но такой я когда-то работал - но отдельные антенны у меня расходились веером из точки питания. В книге не пишется, что отдельные антенны должны обязательно расходится веером, пишется только что они должны не соприкасаться между собой при ветровых нагрузках - в случае с 2, 3-проводной электропроводкой это условие будет гарантированно обеспечено. Возможно нужно будет учитывать взаимное влияния для перерасчета коэфициента укорочения. Надо будет смоделировать такую антенну - пойду искать MMANA, установлю, промоделирую и посмотрю что получится.
73, Валерий
07.03.2011, 14:28 #4Very High Power
- 18.04.2009
- 3,469
- 1616
- 327
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
07.03.2011, 16:01 #5Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
Смоделировал в MMANA - ничего путного не получается. Большие КСВ, далеко от резонанса. Так что снимаю свой вопрос. Буду разносить отдельные антенны, либо ставить что-либо другое (в3дзз или виндом).
73, Валерий
09.03.2011, 00:41 #6Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Господи да когда же люди научатся пользоваться поиском?
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
19.03.2011, 22:21 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Не будет так как Вы хотите!Если расплетёте и разведёте концы диполей-всё получится.Или сделать в виде инвертед ви.Вот например:
(Антенну на 10тку толком не настраивал-лень
)Всё реально.Мачта 10 метров.Полевик в одну жилу.Кабель 50 Ом.
Замеры АА200.Есть еще и восьми диапазонный вариант.Антенна конечно не ах,но для терпимой повседневной работы в эфире хватит.Последний раз редактировалось RV3MP; 19.03.2011 в 22:24.
20.03.2011, 20:34 #8Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Совершенно верно! Два близко расположенных провода имеют больший кпд, чем один, если токи в них совпадают по фазе. При работе на высоком диапазоне возникает большая вероятность, что ток в антенне нижнего диапазона будет противофазен. Поэтому антенна будет излучать мизер. По большому счёту и от разводки концов веером тоже лучше отказаться.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.03.2011, 23:20 #9Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
А может отказаться от электропроводки? Посмотрите вот здесь, может что-то для себя найдете- //rf.atnn.ru
Alex ex UA4AEB
