11.06.2012, 17:08 #46Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Кроме 20м КСВ везде плохой, но не настолько плохой, чтобы тьюнер не справился. У меня самодельный ручной тьюнер для этой цели. А если длиной элементов пробовать подстроить КСВ, то ДН испортится. Впрочем, файл я делал давно, мог и забыть что-то. Так что попытайтесь. Крокодилов надо много, особенно если еще делать разбивку для 17м и 12м. 7 диапазонов и 4 луча. Около 30 штук. Вот еще файл на 15м.
Николай (UA3TW)
11.06.2012, 17:23 #47Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Виктор, Вы попали в точку: попробовал удлинить лучи для сороковки по лучшему КСВ, убрав реактивность, и получилось КСВ 1.5 при длине лучей 5.56. Формально подавление ухудшилось на 4 дб а усиление на 0.3 дб, но это мелочи.
Николай (UA3TW)
06.07.2012, 16:54 #48Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Понравилась идея использования одной антенны на несколько диапазонов.
Для работы в полевых условиях на ВЧ используем Спайдер. А вот на НЧ с направленной антенной в поле не разгуляешься. Поэтому решил посмотреть что можно получить в плане оптимизации согласования "Пальмы" на 40-30м при использовании мачты 16м из пластика.
Маня кажет 7.1 КСВ 1.25 Полоса по КСВ 2 - 170кГц,
1.120 КСВ 1.35
Модели прилагаю.
24.05.2018, 07:18 #49Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Сообразил, что можно "волшебные точки", которые я использовал для получения многодиапазонных диполей. использовать для получения дополнительных диапазонов в однодиапазонной Пальме. Для примера в Пальму диапазона 20м добавил диапазон 40м, подключив к этим точкам дополнительные провода. Получилась Пальма для телеграфных участков 20 и 40 м. Точки эти отстоят на 1/4 лямбда от концов элементов двадцатки. Туда можно подключать что угодно, не сильно расстроив двадцатку.
Николай (UA3TW)
24.05.2018, 14:36 #50Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ещё примеры. Берём Пальму с начинкой для 20м и лучами для 10м. К точкам 1/4 W для десятки присоединяем лучи для пятнашки, к точкам 1/4 W для пятнашки подключаем лучи для двадцатки и т.д. Выкладываю 3 модели - 10,15 м; 10,15,20 м;
10,15,20,40 м.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
24.05.2018, 15:05 #51
Николай, исправьте в третьей модели: Проводов всего = 80 Источник 10m-w98c в 98ом проводе.
И ... "стоит ли оно того?"
Глядя на обьемную диаграмму она больше похожа на изотропную антенну с узким провальчиком в одном направлении.
Стоит ли ради него городить переключение? Да еще и жертвуя полосой.
Подскажите, может я не вижу каких то достоинств по сравнению с 2х...3х диапазонными, широкополосными,
50 Омными на всех диапазонах инв V?Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.05.2018 в 15:17.
24.05.2018, 15:22 #52Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, это надпись осталась из какой-то старой модели. На самом деле источник один, он в 32 проводе. Я не сравнивал с IV, вполне возможно, что нет никакого резона делать. Мне просто помоделировать интересно.
Для сороковки конечно высота очень маленькая . Упор сделан на 20м как главный диапазон, а остальное - попутное. Я помню несколько лет назад Сергей, UA1ATD, сравнивал с IV и пришел к выводу, что возиться с Пальмой он не будет, так как игра не стоит свеч. Я думаю так, что модель выложена, карты раскрыты, каждый может для себя решить, подходит ему, или нет.
Я сейчас нарисовал модель IV и сравнивал с Пальмой на 40м и на 20м на одинаковых высотах. Пальма на 40м не проигрывает, хотя выигрывает совсем мало, на 20м выигрывает побольше, пару дБ. Если учесть, что есть некоторое защитное действие на приём, а также на передачу можно менять направление главного лепестка, то польза есть. Другое дело, что сделать IV - раз плюнуть, а Пальму - надо потрудиться. Для полевого дня, где работа чисто CW, полосы хватит.Последний раз редактировалось UA3TW; 24.05.2018 в 16:02.
Николай (UA3TW)
24.05.2018, 16:00 #53
Согласен, дело нужное. Кто то улучшит, кто то модернизирует "под себя",
кто то применит ваши решения в своих моделях и конструкциях.
Николай, я считаю вас лучшим конструктором моделей КВ антенн
и считал бы за честь, если вы разместите на одной из страниц (вашей)
на моём сайте если не всё, но хотя бы лучшее из ваших моделей.
Желательно с систематезированным содержанием и комментариями
для облегчения поиска пользователями.
Оформление в виде HTML страницы полностью беру на себя.Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.05.2018 в 00:31.
24.05.2018, 17:19 #54Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, спасибо за предложение, буду готовить.
Николай (UA3TW)
24.05.2018, 21:42 #55
Николай, стек из 2х пальм (и других, с "ушастой" диаграммой), на расстоянии (по горизонту) 0.5 ля, позволяет переключать 4 направления, при 2х мачтах, и избавляет от "ушей".
Последний раз редактировалось RN3KV; 24.05.2018 в 21:45.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.05.2018, 06:06 #56Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Да, Геннадий, я в курсе, модель давно лежит, и руки чешутся поставить где-нибудь. Смущает только, что на одном диапазоне так хорошо. При излучении вбок надо фазу одного из источников менять на противоположную.
Последний раз редактировалось UA3TW; 25.05.2018 в 06:10.
Николай (UA3TW)
25.05.2018, 09:57 #57
Я делал 2 комби V (комбинация из 2х эл V и ua4pa) При чем антенны были с разными фидерами. Первая 4х проводка из провода ПЭЛ 04 на удочке, вторая из 2х шввп на дереве.
Не идеально, но работала еще и на 2х соседних диапазонах (10 и 18 мгц).
Правда цель была другая, хотел проверить как поведет себя ШВВП.Последний раз редактировалось RN3KV; 25.05.2018 в 10:01.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
5Спасибо
