Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Антенна 'Пальма'
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Антенна 'Пальма'
    Поставил и работаю на полевую антенну с переключаемой ДН на 4 направления, диапазоны 20,15 и 10м. Хотя дал инфо на Краснодарском сайте, даю и здесь, так как по моему мнению антенна того стоит.
    Прикладываю MMANA файл, его вполне достаточно, так как антенна настройки не потребовала. В файле есть комментарий. Сейчас время развертывания одним оператором при постоянно стоящей в поле мачте с блоком - 1ч 15мин. Но я сделал барабаны для смотки лучей восьмеркой, надеюсь сократить время развертывания, еще не пробовал. Буду работать в IARU на эту антенну QRP CW 5Вт.
Название:	Пальма 20,15,10м.jpg
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Я тоже приступил к постройке "пальмы",правда,только на 20ку,пока... Не все понимают ,как это выглядит в Ммане,к сожалению..А так достойная антенна! Прикладываю рисунок узла запитки.Конденсаторов 31и 94,7 пф -не нашёл, попробую с помощью КПК решить вопрос!
    Николай, надеюсь так ,правильно? 100 ватт потянет?
ID:	35614   Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Неплохая антеннка.
    Единственный её недостаток,но очень немаловажный- то,что она требует высоты подвеса не менее 0.5 лямбда.
    На НЧ такую уже сложновато будет изготовить.
    73. Валерий UN7JID!
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Приветствую !Может кто выложить схему антенны в нормальном виде? 73!
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А что, EV6DX в ненормальном виде выложил?
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Если я правильно понял , получаются фазированные IV . 0,5 лямда -это от макушки ?
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Типа да
    Николай (UA3TW)
    24.02.2010
    36
    16
    18
    Николай приветствую!!!!
    Вопрос: почему в файле указана высота 0м, Вы не пробовали ее поднять?
    Посмотрите, что получиться...
    Я использую подобную антенну монобендер на 20м. На телескопе Н=10м расположены 4 по 5м. пластиковые удочки. Переключение на 4 направления.
    Файл прикладываю:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dv14.maa (537 байт, Просмотров: 604)
    24.02.2010
    36
    16
    18
    В догонку к первому сообщению.....
    Николай не в обиду.... на Пальму мало похоже, больше напоминает нашу ЕЛОЧКУ... HI,HI!!!
    Файл в первом сообщении далеко не идеален, на практике пришлось подстраивать всю систему. Очень чувствительна к окружающим предметам. В одном секторе попала мачта IV на 40м. Пришолсь искать варианты установки. Антенна строилась ради эксперемента, а аказалось неплохо работает. Работаю на ней с мая с.г. провел уже боле 2000 связей в PSK. Результаты впечетляют.
    73!!! Юрий RW3DVV
    24.02.2010
    36
    16
    18
    Привет всем присутствующим!!!!
    Выкладываю на обозрение фото моей антенны.
    Юрий - (RW3DVV).
ID:	35804   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Добрый день!
    Для RW3DVV. Ответ на первый пост. Сама антенна нарисована с верхушкой на высоте 12м. Если я еще поставлю высоту 10м, это будет значить, что антенна расположена на мачте высотой 22м, а не 12м, как у меня.
    Да, идея хорошая сделать плоскую антенну на удочках, до Спайдера ей будет далеко, зато вращать не надо. По сути все это варианты антенны
    G4ZU, т.е. два элемента перегнутые в середине и сведенные середками. Будь то в виде кубика или в виде пирамиды, или плоская. Все они симметричны к повороту на 90 градусов и все имеют одинаковую ДН в форме "жабы". Так как элементы близковаты друг к другу, сопротивление низковато и полоса узковата. Мой вклад здесь выразился в том, что я сделал геометрически удлиненные элементы, укоротив их электрически конденсаторами, что позволило расширить полосу. В случае плоской антенны тоже есть смысл ввести конденсаторы, а элементы удлинить электрически проволочными емкостными растяжками. Файл прилагаю.
    Меня очень обрадовало Ваше сообщение, оно показало, что люди думают в одном направлении.
    Вложения Вложения
  12. #12
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Николай,вопрос по Пальме... Используете ли Вы симметрируещее устройство или запорный дроссель?
  13. #13
    24.02.2010
    36
    16
    18
    Виктор приветствую!!!!
    По моему, симметрируещее устройство само туда просится, т.к. антенна симетричная. ОК?
    С уважением. Юрий.
    Добавлено через 3 часа 12 минут
    [QUOTE=UA3TW;413499]Добрый день!
    Изначально, строив эту антенну, я не возлагал иллюзорных надежд на ее работу. Просто интересно было поэксперементировать, посмотреть что получиться из этой затеи. Получилось не очень плохо, но Вы сами знаете, что человек скотина недовольная, а посему эксперементы продолжаются...
    Частота резонанса выбрана не случайно, а для участка PSK (я в основном там работаю) и ширина полосы меня не очень волновала.
    При настрой особых трудностей не возникало. Очень чувстивельна к окружающим металлическим предметам и, что очень важно, соединительные провода от реле к элементам должны быть обсолютно одинаковой длинны.
    С уважением. Юрий.
    Последний раз редактировалось RW3DVV; 16.07.2010 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
    RW3DVV
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Добрый день! Я антенну не симметрировал, кабель напрямую. Мне повезло, все ОК.
  15. #15
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Улыбка
    Вчера нашел в лесу, обработал и притащил на позицию сухую сосну высотой 21,5 м. Жадничать не стал, обрезал до 18м. Так что есть надежда сделать "пальму" и на 40м. Рано я конечно, ну да чтобы разговор поддержать.
