09.07.2010, 09:29 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Антенна 'Пальма'
Поставил и работаю на полевую антенну с переключаемой ДН на 4 направления, диапазоны 20,15 и 10м. Хотя дал инфо на Краснодарском сайте, даю и здесь, так как по моему мнению антенна того стоит.
Прикладываю MMANA файл, его вполне достаточно, так как антенна настройки не потребовала. В файле есть комментарий. Сейчас время развертывания одним оператором при постоянно стоящей в поле мачте с блоком - 1ч 15мин. Но я сделал барабаны для смотки лучей восьмеркой, надеюсь сократить время развертывания, еще не пробовал. Буду работать в IARU на эту антенну QRP CW 5Вт.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.07.2010, 10:34 #2Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Я тоже приступил к постройке "пальмы",правда,только на 20ку,пока... Не все понимают ,как это выглядит в Ммане,к сожалению..А так достойная антенна! Прикладываю рисунок узла запитки.Конденсаторов 31и 94,7 пф -не нашёл, попробую с помощью КПК решить вопрос!
Николай, надеюсь так ,правильно? 100 ватт потянет?Последний раз редактировалось EV6DX; 09.07.2010 в 10:40.
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
09.07.2010, 11:05 #3Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Неплохая антеннка.
Единственный её недостаток,но очень немаловажный- то,что она требует высоты подвеса не менее 0.5 лямбда.
На НЧ такую уже сложновато будет изготовить.
73. Валерий UN7JID!
12.07.2010, 15:18 #4Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Приветствую !Может кто выложить схему антенны в нормальном виде? 73!
13.07.2010, 16:01 #5Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
А что, EV6DX в ненормальном виде выложил?
Николай (UA3TW)
13.07.2010, 17:03 #6Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Если я правильно понял , получаются фазированные IV . 0,5 лямда -это от макушки ?
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
13.07.2010, 17:21 #7Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Типа да
Николай (UA3TW)
13.07.2010, 21:56 #8QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
Николай приветствую!!!!
Вопрос: почему в файле указана высота 0м, Вы не пробовали ее поднять?
Посмотрите, что получиться...
Я использую подобную антенну монобендер на 20м. На телескопе Н=10м расположены 4 по 5м. пластиковые удочки. Переключение на 4 направления.
Файл прикладываю:RW3DVV
13.07.2010, 22:07 #9QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
В догонку к первому сообщению.....
Николай не в обиду.... на Пальму мало похоже, больше напоминает нашу ЕЛОЧКУ... HI,HI!!!
Файл в первом сообщении далеко не идеален, на практике пришлось подстраивать всю систему. Очень чувствительна к окружающим предметам. В одном секторе попала мачта IV на 40м. Пришолсь искать варианты установки. Антенна строилась ради эксперемента, а аказалось неплохо работает. Работаю на ней с мая с.г. провел уже боле 2000 связей в PSK. Результаты впечетляют.
73!!! Юрий RW3DVVRW3DVV
14.07.2010, 12:08 #10QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
Привет всем присутствующим!!!!
Выкладываю на обозрение фото моей антенны.
Юрий - (RW3DVV).RW3DVV
15.07.2010, 14:40 #11Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Добрый день!
Для RW3DVV. Ответ на первый пост. Сама антенна нарисована с верхушкой на высоте 12м. Если я еще поставлю высоту 10м, это будет значить, что антенна расположена на мачте высотой 22м, а не 12м, как у меня.
Да, идея хорошая сделать плоскую антенну на удочках, до Спайдера ей будет далеко, зато вращать не надо. По сути все это варианты антенны
G4ZU, т.е. два элемента перегнутые в середине и сведенные середками. Будь то в виде кубика или в виде пирамиды, или плоская. Все они симметричны к повороту на 90 градусов и все имеют одинаковую ДН в форме "жабы". Так как элементы близковаты друг к другу, сопротивление низковато и полоса узковата. Мой вклад здесь выразился в том, что я сделал геометрически удлиненные элементы, укоротив их электрически конденсаторами, что позволило расширить полосу. В случае плоской антенны тоже есть смысл ввести конденсаторы, а элементы удлинить электрически проволочными емкостными растяжками. Файл прилагаю.
Меня очень обрадовало Ваше сообщение, оно показало, что люди думают в одном направлении.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
15.07.2010, 21:14 #12Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Николай,вопрос по Пальме... Используете ли Вы симметрируещее устройство или запорный дроссель?
16.07.2010, 23:04 #13QRP
- 24.02.2010
- 36
- 16
- 18
Виктор приветствую!!!!
По моему, симметрируещее устройство само туда просится, т.к. антенна симетричная. ОК?
С уважением. Юрий.
Добавлено через 3 часа 12 минут
[QUOTE=UA3TW;413499]Добрый день!
Изначально, строив эту антенну, я не возлагал иллюзорных надежд на ее работу. Просто интересно было поэксперементировать, посмотреть что получиться из этой затеи. Получилось не очень плохо, но Вы сами знаете, что человек скотина недовольная, а посему эксперементы продолжаются...
Частота резонанса выбрана не случайно, а для участка PSK (я в основном там работаю) и ширина полосы меня не очень волновала.
При настрой особых трудностей не возникало. Очень чувстивельна к окружающим металлическим предметам и, что очень важно, соединительные провода от реле к элементам должны быть обсолютно одинаковой длинны.
С уважением. Юрий.Последний раз редактировалось RW3DVV; 16.07.2010 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
RW3DVV
19.07.2010, 10:12 #14Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Добрый день! Я антенну не симметрировал, кабель напрямую. Мне повезло, все ОК.
Николай (UA3TW)
20.07.2010, 13:12 #15Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вчера нашел в лесу, обработал и притащил на позицию сухую сосну высотой 21,5 м. Жадничать не стал, обрезал до 18м. Так что есть надежда сделать "пальму" и на 40м. Рано я конечно, ну да чтобы разговор поддержать.
Николай (UA3TW)
5Спасибо
