18.08.2010, 14:21 #31Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Насчет трапов. Такое лобовое решение я конечно примерял. Сразу узкая полоса и потери в трапах. Также неоптимальные высоты по диапазонам.
Насчет мачты. У меня сухая сосна без оттяжек, врыта в землю на глубину полтора метра. Поэтому я антенну не симметрировал. Если бы ставил металлическую мачту, сразу бы заложил симметрирование.
В любом случае, спасибо за интерес к материалу.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
19.08.2010, 18:10 #32Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Наконец собрался посмотреть модели, подготовленные EX8AB по прототипу RW3DVV. Мне тоже понравилось, несложно и незатратно. Коммутация направлений наверное несложная, но неохота думать, может, RW3DVV, нарисуете свою коммутацию?
Николай (UA3TW)
28.09.2010, 10:46 #33Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
В субботу, 25 сент., развернул "пальму", точнее ярус для 40м бэнда, на мачте высотой 16м. Местность-болотистая равнина, почти без деревьев. Расчетные лучи из голого провода диаметром 1.2мм в файле были по 14.5м, а я сделал из полевки, поэтому, для начала сделал по 15м, и начал обрезать, меряя знак реактивности по бэнду. Пришлось сделать три откуса по 30см и один откус по 20см, тогда стало хорошо. Таким образом, окончательная длина лучей из полевки по 13.9м, не считая отрезков от верхних изоляторов до клемм СУ, которые я сделал по 24см. Диаграмма направленности тоже штатная. Провел несколько связей на 5 Вт, в том числе побеседовали со старым другом RU3XS, Сергеем. На этом тему 2эл IV с активным питанием для себя закрываю.
Николай (UA3TW)
29.09.2010, 19:59 #34Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
30.09.2010, 14:06 #35Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Проще всего установить на комп Mmanу и пользоваться ей, как книгой. Открываете файл Мманой, выбираете Вид, выделяете мышью провод и справа в таблице видите размер провода. Масштабом можно увеличить, ставите точку в Вращать вокруг: выбранного провода выделяете мышью нужный провод и увеличиваете....
А так если всё описывать,то целый трактат выйдет.
Я сам в Ммане не колдун, но просматривать то,проще простого. Я в Витебске научил,совсем не обучаемых...
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
02.10.2010, 08:42 #36Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Виктор, а Вам удалось в этом сезоне доделать, если не секрет? Попутно привет Володе Ельцову, ex UC2XW
Николай (UA3TW)
03.10.2010, 12:48 #37Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Не получилось к сожалению. сосёнок таких как у Вас нет.... Но сделаю обязательно.
Думаю на берёзу закинуть блок и поднимать, как у Вас.73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
10.10.2010, 12:41 #38Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
С березами проблема. У меня один блок, установленный самым первым, находится на живой березе на высоте 12м, пришлось залезть на нее. Использовать его можно только в одном направлении, в ту сторону от ствола, с которой привязан блок. IV уже не повесишь - мешают ветки.
Николай (UA3TW)
25.01.2011, 22:21 #39Low Power
- 14.01.2006
- Харьков
- 69
- 43
- 108
А данный вариант изменения диаграммы для 2 эл. InV кто делал?
73! Виктор.
11.06.2012, 13:51 #40Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Сделал для поля другой вариант "Пальмы", с общими длинными лучами на все диапазоны. Роман в посте #29 справедливо подметил, что коробка для "двадцатки" будет неплохо работать по фазосдвигу на всех бэндах, длину лучей только надо менять. Но если ставить трапы, они съедят все усиление и всю полосу, не говоря уж о громоздкости конструктива. Поэтому, для поля ограничился разбивкой лучей изоляторами с возможностью перемыкания их крокодилами. Сделал 5 бэндов, это 40,30,20,15 и 10м. Можно и 12 с 17м сделать, но я работаю только в контестах. 30м сделал поневоле, чтобы разбить надвое концы, остающиеся после "двадцатки", так как они плохо влияли на нее. КСВ=1 получается только на 20м, на остальных - подстройка тьюнером. Высота мачты 12м. Вчера поработал на ней в GACW WWSA контесте, провел QRP 64 связи на 3-х бэндах, кроме 40м. Смена диапазона занимала 3-4 мин. Приспускается коробка и обходятся лучи, переключая крокодилы. ДН везде штатная получилась. Прилагаю ММАНА файл с крокодилами в положении для 20м. Если будут проблемы с перестановкой крокодилов на другие бэнды, приложу файлы на все бэнды.
Николай (UA3TW)
11.06.2012, 14:50 #41Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Николай, так что "переключалка" двадцаточная - общая для всех бэндов? Дайте плиз размеры луча по бэндам. Для дачи, как то не очень, а для поля самое то!
11.06.2012, 14:57 #42Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Виктор, все размеры в файле. Понимаю, что их трудно проследить, поэтому даю отдельно один луч со всеми хвостиками с крокодилами.
Николай (UA3TW)
11.06.2012, 15:05 #43Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Луч состоит из пяти кусков, сверху вниз 3.03м 1.21м 2.89м 3.34м 5.3м Между ними изоляторы из оргстекла длиной 5см которые перекрываются хвостиками с крокодилами по 10см. Прилагаю файл в положении крокодилов на 40м.
Николай (UA3TW)
11.06.2012, 16:34 #44Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Как увеличил, всё видно! Николай, это ж надо было всё прорисовать!
. Как антенна для "поля"- мечта QRPиста. Сколько ж это надо "крокодилов" ?
PS На 7ке КСВ за диапазоном - видимо надо 5,30 удлиннить...Последний раз редактировалось EV6DX; 11.06.2012 в 16:46.
11.06.2012, 16:41 #45Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
5Спасибо
