Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: Антенна 'Пальма'
  1. #31
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Насчет трапов. Такое лобовое решение я конечно примерял. Сразу узкая полоса и потери в трапах. Также неоптимальные высоты по диапазонам.
    Насчет мачты. У меня сухая сосна без оттяжек, врыта в землю на глубину полтора метра. Поэтому я антенну не симметрировал. Если бы ставил металлическую мачту, сразу бы заложил симметрирование.
    В любом случае, спасибо за интерес к материалу.
  2. #32
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Наконец собрался посмотреть модели, подготовленные EX8AB по прототипу RW3DVV. Мне тоже понравилось, несложно и незатратно. Коммутация направлений наверное несложная, но неохота думать, может, RW3DVV, нарисуете свою коммутацию?
  3. #33
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В субботу, 25 сент., развернул "пальму", точнее ярус для 40м бэнда, на мачте высотой 16м. Местность-болотистая равнина, почти без деревьев. Расчетные лучи из голого провода диаметром 1.2мм в файле были по 14.5м, а я сделал из полевки, поэтому, для начала сделал по 15м, и начал обрезать, меряя знак реактивности по бэнду. Пришлось сделать три откуса по 30см и один откус по 20см, тогда стало хорошо. Таким образом, окончательная длина лучей из полевки по 13.9м, не считая отрезков от верхних изоляторов до клемм СУ, которые я сделал по 24см. Диаграмма направленности тоже штатная. Провел несколько связей на 5 Вт, в том числе побеседовали со старым другом RU3XS, Сергеем. На этом тему 2эл IV с активным питанием для себя закрываю.
    Вложения Вложения
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Эх.. а если бы поподробнее развернули бы часть про активное питание для мощности более 5 ватт, (без КПЕ) , рекомендации по её изготовлению, то наверное многим бы было интересно попробовать повторить многодиапазонный ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ вариант.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #35
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Проще всего установить на комп Mmanу и пользоваться ей, как книгой. Открываете файл Мманой, выбираете Вид, выделяете мышью провод и справа в таблице видите размер провода. Масштабом можно увеличить, ставите точку в Вращать вокруг: выбранного провода выделяете мышью нужный провод и увеличиваете....
    А так если всё описывать,то целый трактат выйдет.
    Я сам в Ммане не колдун, но просматривать то,проще простого. Я в Витебске научил,совсем не обучаемых...
    Изображения Изображения
  6. #36
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Виктор, а Вам удалось в этом сезоне доделать, если не секрет? Попутно привет Володе Ельцову, ex UC2XW
  7. #37
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Не получилось к сожалению. сосёнок таких как у Вас нет.... Но сделаю обязательно.
    Думаю на берёзу закинуть блок и поднимать, как у Вас.
  8. #38
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    С березами проблема. У меня один блок, установленный самым первым, находится на живой березе на высоте 12м, пришлось залезть на нее. Использовать его можно только в одном направлении, в ту сторону от ствола, с которой привязан блок. IV уже не повесишь - мешают ветки.
  9. #39
    Low Power Аватар для UY5LA
    14.01.2006
    Харьков
    69
    43
    108
    А данный вариант изменения диаграммы для 2 эл. InV кто делал?
Название:	2 InV с изменяемой диаграммой.jpg
  10. #40
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сделал для поля другой вариант "Пальмы", с общими длинными лучами на все диапазоны. Роман в посте #29 справедливо подметил, что коробка для "двадцатки" будет неплохо работать по фазосдвигу на всех бэндах, длину лучей только надо менять. Но если ставить трапы, они съедят все усиление и всю полосу, не говоря уж о громоздкости конструктива. Поэтому, для поля ограничился разбивкой лучей изоляторами с возможностью перемыкания их крокодилами. Сделал 5 бэндов, это 40,30,20,15 и 10м. Можно и 12 с 17м сделать, но я работаю только в контестах. 30м сделал поневоле, чтобы разбить надвое концы, остающиеся после "двадцатки", так как они плохо влияли на нее. КСВ=1 получается только на 20м, на остальных - подстройка тьюнером. Высота мачты 12м. Вчера поработал на ней в GACW WWSA контесте, провел QRP 64 связи на 3-х бэндах, кроме 40м. Смена диапазона занимала 3-4 мин. Приспускается коробка и обходятся лучи, переключая крокодилы. ДН везде штатная получилась. Прилагаю ММАНА файл с крокодилами в положении для 20м. Если будут проблемы с перестановкой крокодилов на другие бэнды, приложу файлы на все бэнды.
    Вложения Вложения
  11. #41
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Николай, так что "переключалка" двадцаточная - общая для всех бэндов? Дайте плиз размеры луча по бэндам. Для дачи, как то не очень, а для поля самое то!
  12. #42
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Виктор, все размеры в файле. Понимаю, что их трудно проследить, поэтому даю отдельно один луч со всеми хвостиками с крокодилами.
    Вложения Вложения
  13. #43
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Луч состоит из пяти кусков, сверху вниз 3.03м 1.21м 2.89м 3.34м 5.3м Между ними изоляторы из оргстекла длиной 5см которые перекрываются хвостиками с крокодилами по 10см. Прилагаю файл в положении крокодилов на 40м.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  14. #44
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Как увеличил, всё видно! Николай, это ж надо было всё прорисовать! . Как антенна для "поля"- мечта QRPиста. Сколько ж это надо "крокодилов" ?
    PS На 7ке КСВ за диапазоном - видимо надо 5,30 удлиннить...
  15. #45
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Скорее всего это уже другая антенна - "Пальма и Крокодилы"
