Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 154
Тема: Чердачная КВ антенна 40 --10 метров.
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Здравствуйте всем!
    Кто то может сказать стоит установить такую антенну и будет ли она эффективна?
    Мой чердак имеет деревянные перекрытия и крыша шиферная.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Данные катушки явно менее информативны, относительно занавесок на окне..) в любом случае работать будет - плоховато
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без катушки резонанс петли в районе 29 мГц. Но с 280 ом активного, что потребует согласования либо на чердаке, либо у трансивера. C катушкой 24 мкГ получим 50 Ом в районе 17м диапазона. Смысла в петле нет. Лучше обычный диполь с ЕН на концах. 2м рулетки. При длине ЕН 4х1,85м КСВ=1,3 на 20м.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Почему?
    У меня все данные есть на эту антенну. Один американец сделал такую антенну и очень доволен.
    Антенна по многим ссылкам известна в интернете.
    Цитирую:
    Антенна представляет собой укороченный петлевой вибратор, выполненный из 2-миллиметрового провода в ПВХ-изоляции. Общая длина провода — 50 м ( включая катушку ), длина каждого плеча вибратора — 2x2,4 м, расстояние между проводами — 0,33 м (определяется высотой пластиковых 5-литровых контейнеров для воды, которые используются в качестве опорных изоляторов). Остальная часть провода (39,7 м) намотана на цилиндрическом каркасе диаметром 55 мм (длина намотки — 0,8 м).
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Ну таки в чем проблема?
    Взять и сделать. Раз к тому же все данные есть. Да и американец доволен. Делов то...
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Ну может американец то и доволен , потому как подключает её к антенному тюнеру, а я предполагаю подключить непосредственно к трансиверу.
    Вот потому и спрашиваю знатоков, что это за чума такая
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Делов то...
    А поговорить?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    А почему просто не взято 40 метров провода и протянуть по всему периметру чердака, с заходом не разные горизонты. Рамка она и есть рамка, как работает многие знают (одни поругают, другие похвалят). Ни те пятилитрашек, ни катушек. В последнем Казахстанским QTH использовал такую боялся выходить на крышу, но потом привык - надо, а рамка так и осталась на экстренный случай.. А дельный совет уже был (я тут опоздал немного) - надо брать и делать! без разницу что (точнее на что хватит у.) Не получиться, ещё раз и ещё. "Не бойтесь делать что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник".
    Тюнер наверное будет нужен. А в трансивере встроенный есть ( картинка то крутая!). Тогда без вопросов.
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Хреново инженеры построили Титаник.
    На первой ледышке пошёл ко дну.
    Поэтому спрашиваю у бывалых.
    Я сам радиоинженер и знаю что такое АФУ не по наслышке, но иногда компромиссы работают намного круче, чем инженерские расчёты.
    Вариант с диполем не подходит.
    К сожклению длинной стороной дом смотрит на Юг -- Север. Да и дом сам сравнительно не большой. Всего 33 метра в длину.
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Без тюнера точно работать не будет. С тюнером - будет, с соседом можно будет поговорить.
    Но моя Вам рекомендация другая: если у Вас частный дом и нет возможности что то нормальное поставить - купите пластиковую удочку (чем выше- тем больше диапазонов будет), ставите ее около окна дома, по ней пускаете провод, плюс провод по земле - получаете GP. Реально будет работать, тюнера трансивера хватит. Если тюнера у трансивера нет - в основании катушки или кондеры в зависимости от диапазона. Это на порядок лучше будет работать и делать не проблема.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Я не сторонник всяких катушек, считаю незачем для работы сматывать антенну на рогульку, лучше подвесить её на ёлку. Минимизация здесь не товарищ. На лужу лучше уронить кирпич, чем стрельнуть из калаша - энергия ОДИНАКОВАЯ, а волны РАЗНЫЕ.
  12. #12
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    У меня НЕ частный дом, а 10-ти квартирный дом.
    Судя по ЕХ позывным я бывший москвич, но оставил всё бывшей жене и детям и уехал в Тверскую губернию.
    Здесь хоть можно жить без нервов.
    Трансивер Yaesu FT757SXII появился у меня буквально на этой неделе. Вот и призадумался, а к чему его подключить.....
    Зацепится не к чему и тем более повесить на улице что либо, тем более, что я на первом этаже, но могу установить что нибудь на чердаке и задействовать кабель от бывшей коллективной антенны с чердака до меня.
    На крыше что либо делать из антенн исключено -- кого то зальёт, а будешь виноват, да и никто не разрешит что либо делать на шиферной наклонной крыше.
    Надо только искать какие то компромиссные решения.
  13. #13
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Так у меня был, всего частный 9х9, Два этажа правда и рамка (дельта, квадрат, круг) как получилось, уложил провод под шифером и не болел где север-юг, всё по кругу. Цеплял провод за обрешётку.
    И ещё про удовольствие американца. Я, много раз писал здесь на форумах, , что от ситуации работаю на случайные антенны. Нет возможностей, так я доволен если ответит Хабаровск или испанец, доволен, как пацан с удочкой из талинки что поймал пескаря. (уж чего ловил xxxx не знаю). Сегодня я очень доволен полёвке на тополе под окном (тополь не ракета). Вместо китайской удочки, что получилось пока сам не пойму: GP или LW - не знаю - работает.
    Так там рамку и 80 метров можно впихнуть!!!
    Успеха!!
  14. #14
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Надеюсь хотя бы деревья рядом с домом есть, забросьте на них "веревку" или еще лучше диполь с питанием симметричной линией и будет"счастье" на все диапазоны.
  15. #15
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Забудьте об этом. Точно нормального ничего не получится. В Вашем случае - "оконные" антенны есть вариант попробовать. Варианты думаю Вам тут предложат.
    В этой теме посмотрите:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...-v-gorode.html
    В данном случае это не важно - главное что в эфире работать можно!
  1. какой трансивер из недорогих "CB" посоветовать можете для работы на 10 метрах с SSB ?
    от R9SFA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:29
  2. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  3. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  4. Частоты для QRP FM 10 метров
    от RA4FOC в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:13
  5. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
