23.01.2021, 13:59 #31Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...Чердачная...Тогда располагайте полотно вашей антенны на обеих скатах крыши, на чердаке-внутри, в виде Z -на одном скате и также на другом скате -эти Z между собой соединены в верху--получится длинный провод -но в виде двух Z соединённых, для того чтобы набрать длину полотна и один край этого длинного провода к себе....(так делал ещё на ,,пионерке,, когда нужно было набрать длину полотна-тогда нужно было, чтобы не было видно антенну)
....далее делаете параллельный контур:-24-26 витков на каркасе 25-35мм и параллельно переменный кондёр от вещательного приёмника...
....далее нижний край контура заземляете за окном в полусадничке....
....от 2-4 витка от заземлённого края контура делаете отвод в Ваш приёмник..например-.коаксиальным кабелем...
.....а полотно антенны подключаете не выше середины контура 8-12 виток от заземлённого края контура....
.....у такого контура будет резонанс на 40 метрах с ёмкостью в 50-60 пф...
.....на 80 метрах с ёмкостью 200-240 пф..
....на 160 метрах с ёмкостью 800-1000 пф...две секции кондёра...
.....на 20 метрах с ёмкостью 10-15 пф.....--это одна секция кондёра--
как видим с таким контуром перекроем все основные диапазоны, а сам контур ещё и обеспечит дополнительную избирательность и настраивать-крутить кондёр будете в своей комнате...Последний раз редактировалось RD7M; 23.01.2021 в 14:06.
25.01.2021, 14:10 #32Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
У меня нет такой возможности . Даже попасть на чердак уже надо кланяться всем в ножки и объяснять что пожара не будет и вообще я не люблю у дебилов просить милостыню.
А потому сделал комнатную антенну, благо дом деревянный.
При первом включении просто обалдел от обилии станций и чистоте приёма на 20-ке. Пришлось да же выключить усиление по ВЧ..
Картинка антенны ниже.
Я собственно что хотел спросить у вас лично,
Я сначала сделал катушку как на картинке, т.е. полное её включение к элементам антенны, но на 40 метрах всё строилось, а вот 20-ка просила
уменьшить ёмкость, но уже было некуда.
Затем я подключил по вашей рекомендации вибраторы антенны к отводу от катушки.
Контур стал резко строится и даже хватило и на 15 метров.
Даже удалось достаточно громко услышать нашу станцию.
Шумов от антенны минимум.
Даже телеграф на S 2 по сигналу абсолютно читаем почти шумы не мешают.
В воскресенье выложу видео, потому как сейчас на диапазонах никого нет, одни наши старички кости перемывают, какая колбаса была вкусной в СССР.
Так вот вопрос правильно ли я сделал катушку и отводы.
Посмотрите рисунок--там всё ясно.
Последний раз редактировалось Дедушка Саша; 25.01.2021 в 14:13.
25.01.2021, 15:13 #33Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Сделано правильно. Это про схему, а не про количество витков. Можно ещё не автотрансформаторное включение, а через катушку связи. В этом случае появляется дополнительная степень свободы (или дополнительная головная боль?) - положение катушки связи относительно контурной. И изюминка на торте - конденсатор в разрыв центрального проводника коаксиального кабеля для компенсации реактивного сопротивления катушки связи (отводов от контурной катушки). Последнее не обязательно, но на картинке анализатора получается очень точное согласование.
25.01.2021, 15:34 #34Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,122
- 915
- 1757
25.01.2021, 16:06 #35Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Спасибо.
Индуктивность рассчитана на онлайн калькуляторе при значениях частот, перекрываемых подключением параллельно КПЕ.
Получилось 4 мкг. Далее легко опять же онлайн калькулятором рассчитать при заданном диаметре намотки и толщине провода колличество витков.
Меня больше волнует именно подключение к катушке и правильности выбора отводов.
Попробую ещё в эфире.
У меня сложная обстановка в эфире, так как я нахожусь рядом с ЖД Москва -- Питер и фон от неё дикий.
Так физически получилось, что сейчас моя антенна смотрит ребром на ЖД.
А основная диаграмма -- запад -- восток.
К сожалению у меня нет НИКАКИХ приборов. что бы проанализировать антенну. а потому ориентируюсь только на качество реального приёма трансивера FT-757SX II
25.01.2021, 16:07 #36Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,202
- 2662
- 5480
С КПЕ у антенны ясно не вариант. Не будет же дедушка бегать на чердак при каждом переходе с диапазона на диапазон.
Один из вариантов что пробовал на огороде: американка.
первоисточники могу найти, но это не принципиально.
Потом правда решил поставить "IV", потому что оттяжек не надо. А вообще его IV и под шифером можно воткнуть: короткие вдоль скатов, и длинные вдоль конька.
Кабель уже на чердаке, разбросать по обрешётке провод пол часа времени. Ключ от чердака на это время, и не поверят что успел сделать дубликат и антенну.
25.01.2021, 16:28 #37Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Не надо бегать на чердак.
КПЕ в комнате.
Используется только одна секция, а другого КПЕ в наличии не было
25.01.2021, 16:42 #38Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
.....Дедушка Саша--теперь наберите длину полотна--в точках подключения разъедините всё ---верхние наклонённые части соедините, а горизонтальные и нижние наклонённые разомкнуты---одну наклонённую нижнюю часть на отвод контура и в путь...
25.01.2021, 16:56 #39Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
25.01.2021, 17:05 #40Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
...Каковы размеры Вашей ,,бабочки,,по нижнему рисунку?--если они достаточны, то и не нужно набирать длину полотна---предполагаю, что в условиях комнаты не совсем достаточны...
25.01.2021, 17:39 #41Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
25.01.2021, 17:57 #42Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
TO UT4UCM:
"Так физически получилось, что сейчас моя антенна смотрит ребром на ЖД.
А основная диаграмма -- запад -- восток.Игорь
25.01.2021, 18:26 #43Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
25.01.2021, 20:18 #44Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
Дедушка Саша-----Если устраивает , то слушайте на здоровье....а если будет желание проведите эксперимент:-отключите верхние и средние части от точек подключения, а нижние оставьте подключенными...о результате расскажите...
....Удачи!...
25.01.2021, 20:45 #45Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Как я их отключу, если они пропаяны
67Спасибо
