...Чердачная...Тогда располагайте полотно вашей антенны на обеих скатах крыши, на чердаке-внутри, в виде Z -на одном скате и также на другом скате -эти Z между собой соединены в верху--получится длинный провод -но в виде двух Z соединённых, для того чтобы набрать длину полотна и один край этого длинного провода к себе....(так делал ещё на ,,пионерке,, когда нужно было набрать длину полотна-тогда нужно было, чтобы не было видно антенну)
....далее делаете параллельный контур:-24-26 витков на каркасе 25-35мм и параллельно переменный кондёр от вещательного приёмника...
....далее нижний край контура заземляете за окном в полусадничке....
....от 2-4 витка от заземлённого края контура делаете отвод в Ваш приёмник..например-.коаксиальным кабелем...
.....а полотно антенны подключаете не выше середины контура 8-12 виток от заземлённого края контура....
.....у такого контура будет резонанс на 40 метрах с ёмкостью в 50-60 пф...
.....на 80 метрах с ёмкостью 200-240 пф..
....на 160 метрах с ёмкостью 800-1000 пф...две секции кондёра...
.....на 20 метрах с ёмкостью 10-15 пф.....--это одна секция кондёра--
как видим с таким контуром перекроем все основные диапазоны, а сам контур ещё и обеспечит дополнительную избирательность и настраивать-крутить кондёр будете в своей комнате...
