Пробовал. Сейчас в сарае валяется.
Шумит как зверь, а толку ноль.
Проходят только очень громкие станции, остальное забито шумам.
Ну и наконец прихожу к мнению, что надо всё таки построить Inv.V антенну на 20 метров.
Пожалуй размещу её на чердаке при длине полотен 16.5 метров согласно формуле расчёта.
Интересно это так? И как её запитать -- напрямую кабелем 50-75 ом или через балун???
Может у кого есть реально проверенные длины элементов антенны на 20 метров?
В другом месте формула длины элемента L (m ) = 141/ f ( мегагерц )
получается 10 метров ??????
Кому верить ???? :s6:
Вложение 295573
Летом, выезжаю пополоть грядки, а между мини отдыхаю в эфире. две прожилины от забора и вешаю "IV" на 40 и 20 метров. у 40-вочных концы почти у земли. зависит только от того к чему привязываю. поднял бы на десять метров выше, много бы дальше услышал - думаю что не очень. Сам себе - "если нет разницы, то зачем, как там - платить больше".
Наступит у Вас весна, и повесьте к уже проложенному на чердак кабелю рамку-петлю любой формы или "IV" , поверьте эфир у Вас оживёт. Я умудряюсь на свои "земные" антенны проводить связи от 160 до 10 метровых диапазонов.
Вложение 295574
Это моя дачная, провод МГВШ-075, изоляторы горлышки от пепси. Кабель китайский телевизионный, да, у него ещё жила стальная, только медью покрыта.
Вас интересует только ОДИН диапазон 20 метров это нормально, но аппетит приходит в процессе, захочется послушать и то что рядом - надо делать ту антенны которая будет работать и на других диапазонах - рамка! Дельта, сороковочная, хорошо работает на 20-ке и не только. И последнее, я исхожу из понимания минимальности материальных и физических затрат, поэтому так советую. Выбирать Вам.
Чтото не то у вас в расчётах не так - длина одного плеча 5,10 м . Всего 10,20 м. Изоляторы от ПЭТ бутылок выдерживают мой (80 кг) вес. Запитать напрямую!!
На фото у меня видна у изолятора петля, это я ещё слегка укорачивал - говорят сказывается влияние Земли.
Никому. Нет двух одинаковых антенн, установленных в одинаковых условиях. Потому каждую антенну нужно настраивать в тех условиях, в каких она установлена. Для Inv.V с изменением точки запитки (высоты) меняется усиление и входной импеданс антенны, углом наклона лучей меняется активная составляющая импеданса, длиной лучей изменяется резонансная частота; так что после установки антенны в большинстве случаев приходится заниматься измерениями (что получилось) и настройкой/согласованием. По другому невозможно получить хороший результат. Это верно для любой антенны.
д Саша, Верить это в церковь, если правильно, то оба расчёта верны, я правда, не знаю происхождения листочка с картинкой, но догадываюсь что это из одной из стран которые до 21 века так не перешли в Международную систему измерений. Размеры диполя на 20-ку я написал. Для Ваших интересов подстраивать, налаживать ничего не надо будет. Изменение слышимости на единицу шкалы S это если сигнал на входе измениться в два раза по напряжению
R9LV
Да, вы правы.
По сути Inv.V это полуволновой диполь у которого элементы располагаются под углом. И всё.
Я нашёл онлайн калькулятор ( даже два ) онлайн и там действительно получается чуть меньше 5-ти метров каждое плечо.
https://hammania.net/online-kalkulyator-antenn.html
Буду это делать скорее всего, но по теплу.
Спасибо за интересную информацию!
Теперь почему предпочтение 20 метрам, потому что этот диапазон наиболее активен CW и RTTY.
SSB меня вообще не интересует. Слушать какая погода в Жмеринке и сколько ГУ-50 в усилителе мощности и сколько снега осталось, ну мне совсем не интересно.
И сейчас со своей комнатной бабочкой я слушаю от 40 метров и выше, но только для эксперимента.
Оо! С чердака у вас вообще откроется мир. Я без иронии и недоверия. От души желаю Вам успехов. Если пригожусь - пишите в личку, мне тут неудобно искать ответы.
Вообще то я имел ввиду вот эту антенну, которая теперь валяется в сарае :s11:
Вложение 295635
Александр, почему? Вместо шести соседей со всех сторон, останутся только те, что снизу. Я о ближней зоне, дальняя везде шумит одинаково. И потом, мы ведь только можем предполагать, а что будет на самом деле узнаем весной.
Считается, что GP шумит сильнее диполя, а тем более замкнутой рамки (не для споров), у меня сейчас что то похожее на GP, в 3-х метрах от стены дома полёвка вдоль тополя (тополь не ракета) шумит, но ведь работаю (писал много). Сейчас расправился с юбилеем "Кристалла",. Не "яга", но для получения удовольствия МНЕ хватает.
Д. Саша, напишите потом что и как получилось. Очень интересно!.
Нет, Преимущество есть то, что диаграмма в горизонте почти круговая, вместо "восьмёрки" у обычного, и сопротивление уменьшается с 70-73 Ом к 30-50, но это вторично.
Не хандрить! Думать о хорошем! Понравилась современное пожелание: Не болейте, берегите себя!
Юрий, не считается а так и есть.Утверждаю уверенно, потому как на данный момент есть и то и другое. А вообще хорошо бы хоть чутка за пределы крыши вынести антенну. По собственному опыту, шифер(особенно мокрый очень сильно влияет на прием, в худшую сторону.) Когда то висел треугольник расположенный вдоль ската крыши с западной стороны. Связи с Японией уже были проблемой, не говоря уже о более дальних QSO.Приподняв длинную сторону на метр над коньком, получил обалденный эффект в сторону востока.
