....Бокорезы-плоскогубцы-кусачки-пилочки-напильники и т.д..-просто ножом надрезать и отломить..
Дедушка, предлагаю самый лучший вариант DX антенны для шиферной крыши, лично опробованный. Это свободно стоящий полуволновый вертикал на двадцатку. Один диапазон, но в ближайшие годы он будет открыт круглосуточно.
В доске обрешетки недалеко от конька изнутри сверлить отверстие 45-50 мм так, чтобы попасть на гребень шифера. Это отверстие будет выполнять функциюрадиального подшипникаоттяжек. Т.к. обрешетка наклонена, отверстие будет иметь форму эллипса. На 1 метр ниже сделать из досок опорную конструкцию.
Вертикал составной. Верхняя часть - семиметровое удилище с проложенным по всей длине проводом. Нижняя часть - 4-метровая алюм. труба диаметром 4 см. Общая длина 10,7 метров. Эту хрень изнутри через дырку вывести на крышу и нижний конец закрепить к опоре через любой ненамокающий изолятор. Зафиксировать штырь в отверстии пластмассовыми изолирующими клиньями. На крышу вылезать не нужно.
Питать вертикал можно по схеме антенны Фукса через колебательный контур или через четвертьволновый шлейф по схеме антенны J-поль. Осторожно, в точке питания штыря будет высокий потенциал ВЧ. На кабель повесить запорный дроссель любой подходящей конструкции.
Все DX-ы будут Ваши. Желаю удачи!
:s11::s11::s11:
И как только над крышей появится удилище, как загремишь под фанфары за порчу шиферного покрытия крыши и все протечки спишут на меня и не только заставят заменить испорченную кровлю, но ещё и штраф выпишут в размере пенсии. :p-up:
Спасибо за совет!!
Мы все, в какой-то степени наивны. Дедушка для себя, всё давно решил.
А мы, рады стараться. :s7:
Сдается, дедуля, что с радио у вас - таки толком ни хрена не выйдет.
Доживём до лета. а там будет видно.
ТЕМА ЗАКРЫТА!
Вложение 295122
Столько разговоров, а реально делов то на 15 минут. Повесить диполь и запитать его двухпроводкой, с тюнером работай и наслаждайся. А так, поговорить, можно и до следующей зимы!
Да если и ограничиваешься ты чердаком, все равно: бери да пробуй. Наверняка пара связей с каким Липецком и Воронежем получится. Правда попутно и динамики во всем доме будут тому свидетелями :)
Возможно, кроме ТС, кому то будет интересен обзор по "невидимым" антеннам.
https://gosh-radist.blogspot.com/p/s...ham-radio.html
