Кабель сейчас оборван на чердаке, а шёл он к ТВ антенне метровой на крыше.
Так что подключатся не к чему
У меня на семёрке ничего нет!
Один шум....
Не мое это дело ,не мне вопрос. Но если необходимо пусть ваш товарищ прочтет и опробует.http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Сам делал на выезды ,отлично работает на прием и передачу. Короче,на голый трансивер 100ватт мощности то что надо и намека на нагрев нет. Настраивать КСВ перемещением по полотну неважно диполь ,квадрат или треугольник. Фото прилагаю.
Кольцо ферритовое взял первое попавшееся с внешним диаметром где то 40 мм
Провод где то в ПХВ изоляции под 1.5 мм в два цвета.
Наматывать надо одну секцию в два провода, затем вторую.
Главное не ошибиться в направлении намотки.
Всё на картинке.
Затем обмотки соединяем с помощью паяльника и на антенну.
Вложение 295841
Спасибо! Я про такое совсем забыл. Надо было проверить одну идею, перепробовал и типа "бинокль" и в два провода на кольце, и но обрезке сан.трубы. А ведь так же намотано в польских сушилках. Спасибо, почти вовремя, ещё не успел выбросить. !!:p-up::s11:
Владимир, "мопед не мой"... Ну позвонил человек еще в обед (не знаю почему именно мне...), спросил удобно ли мне говорить. Я как раз был за рулем, попросил вечером. Он подождал (а между нами 2-3 часовых пояса), дозвонился. Я ему высказал свое мнение (негативное) по поводу применения ферритовых трансформаторов в антеннах вообще. Но отказать в просьбе переадресовать вопрос от более старшему радиолюбителя чем я к еще более старшему как то нет смысла...
Весь мир пользуется именно ферритовыми трансформаторами и лучше пока ничего не придумали.
Мне ваше сообщение напомнило старый анекдот.
Разводятся Абрам с Сарой.
Судья спрашивает в чём причина развода.
Абрам говорит, что она его не удовлетворяет.
Голос из зала:
--Посмотрите на этого поца! Она всю Одессу удовлетворяет, а его нет!!
Коллега, при все Уважении к Вами и Вашим схематическим разработка в прошлом веке, позвольте иметь свое мнение по поводу их (ферритов) применения именно в антеннах... Даже не смотря на Ваш опыт радиолюбительства вообще, думаю что я в антенных вопросах понимаю больше. Это как минимум, ибо я бы такую тему не открыл вообще.... Ничего личного... Вы схемотехник, а я антенщик. Мне Ваши разработки пользу принесли в прошлом веке, Буду рад если и мой опыт Вам поможет.
Повторяю, "мопед не мой, я только разместил объявление"... (с)
В приёмных малошумящих антеннах желательно использовать трансформаторы с объёмным витком. В них полностью устранена ёмкостная связь между обмотками.
Тема , по моему, интересна всем.
У многих проблема установить антенну на крыше, а вот к чердакам доступ есть.
Собственно эта тема ---"В помощь утопающему".
Вообще то я привык решать свои проблемы сам, но для общего дополнительного развития, почему бы и не послушать профессионалов антенного дела.
Слушаем 20 метров
Ниже видео теста комнатной антенны на 20-ти метрах на приём.
В плане попробовать соорудить толковый преселектор на 10---30 мгц.
Нижние диапазоны меня не интересуют.
Но это не скоро, потому как у меня кое чего из элементов нет.
И так :::
https://www.youtube.com/watch?v=nMTl...ature=youtu.be
Я вас очень понимаю
Наверняка у вас самый продвинутый трансивер тысяч так за 200 РЭ с уже встроенным преселектором на входе RX!
Ну а нас попроще и как известно почти все японцы имеют широкополосные диапазонные фильтры и избирательность их практические нулевая.
Разгоняя усиление в трёх преобразованиях, мы получаем примус, который принимает всё, даже включённый в сеть утюг.
Так вот, чтобы избавится от широкополосных помех и выделить полезный сигнал. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО и придумало перестраиваемые преселекторы на входе приёмника с острой резонансной характеристикой.
Приблизительно это выглядит так:
Вложение 295957
Чердачный проволочный АсДип 20\15\10м.
