Вы тут переживаете за его чердак, а он там уже дискотеку крутит... :D
ИМХО, не нужна ему никакая антенна...
И больше ничего на чердаке нет? Никаких проводов и металлических конструкций?
Ув. Василий, Вы свято и безоговорочно верите на слово Дедушке Саше? Вот если бы Вы сами исследовали тот чердак, тогда - да. Но, вся прелесть этого чердака, даже если там, кроме сухого дерева ничего нет, разбивается о шиферную крышу - сухой шифер по своим электрическим (диэлектрическим) параметрам отличается от мокрого - очень сильно. Антенна, размещенная под такой крышей, настроенная в сухую теплую погоду, изменит и очень сильно свои параметры во время дождя. Если бы я сам в этом не убедился, то этого бы не писал.
Правда если, чердак настолько велик, что шиферная крыша будет находиться вне зоны ближнего поля антенны, то результаты могут быть не очень удручающими, но я с такими чердаками не экспериментировал - за неимением оных:s7:
С ув. Михаил.
И антенна тоже нужна, почему у человека не может быть и другого хобби - тяжелый рок - чем не хобби?
Сомневаюсь что Дедушке Саше актуально чтобы параметры антенны стояли как ... Но на этот случай я как раз и предложил более сложный (но не катастрофично) вариант с воздушным фидером и СУ внизу. Раньше я как то не обращал внимания на такие конструкции. Но в позапрошлом году соорудили нечто подобное товарищу (правда не на чердаке а на улице), мне понравилось.
Ну а на чердаке сам делал антенну всего один раз. Делал потому что на двускатную шиферную крышу выйти было невозможно из-за лежавшего на ней снега. Как то настроили, связь с "базой" проверили и забыли. Но по любому лучше чем комнатная...
Добавлю.
А еще больше не нужны наши советы, он и Сам с Усами :)
Вообще-то, собственный чердак :) это счастье для Радиолюбителя.
Полвека использовал чердак-мансарду дачного деревянного дома как "Безэховую Камеру".
На чердаке удобно производить первоначальную настройку антенн от УКВ до десятки, всё под руками.
Но, как и всегда, Беда пришла откуда не ждали - весь дом накрыло облаком электрической грязи от электропроводки :(
Это вообще - наиболее эффективный, наименее затратный и физически и интеллектуально по трудоёмкости вариант из ПРОСТЫХ решений. Делаем диполь - классический или в виде IV, с длиной плечей особенно не заморачиваемся - (принцип чем больше, тем лучше - не отменяется) лишь бы не меньше 1/3 волны нижнего предполагаемого диапазона, иначе эффективность будет не очень, но, конечно, чтоб можно было разместить в вашем QTH, высота тоже - сколько сумеете, только очень желательно не ниже 1/4 волны нижнего предполагаемого диапазона, дальше - открытая двухпроводная линия прямо в шэк, длина будет зависеть от высоты точки питания и - хороший симметричный тюнер, его сложность и стоимость будет зависеть от того, какую мощность вы предполагаете использовать. Если на каких-то частотах не будет строиться - поиграться с длиной линии питания, иногда бывает достаточно удлинить или укоротить ее на 20 - 50 см.
Михаил, можно пару слов? С апреля 18-го года я переехав в "новую" квартиру, первый этаж, антенну сделал при помощи мужиков что обрезали тополя под окном. Они просто привязали полёвку повыше к дереву. За чуть не полные три года провёл на этот провод чуть меньше 5000 QSO. Теперь могу сказать , что я не заметил какой нибудь разницы в работе моей антенны при смене зимы на лето или ясно-дождь, всё как обычно, Сезонные изменения такие же как и с хорошей антенной (были у меня и такие моменты в жизни). Подстраиваю антенну ручным тюнером, где отмечены точки настроек, там они и находятся. Казалось бы голые замороженные ветки зимой и зелёная крона дерева летом должны же что то изменить (конечно если есть что менять). Думаю что от мокрого шифера будут изменения, но скорее всего не такие что бы полностью прекратить приём. Вода с неба почти дисцилят (не электропроводна пока на землю не упала) изменит что то но , я думаю, не существенно. Свой опыт я знаю, о результат от "чердачной" подождём. (да, про 10-метровый я помолчу, проход не особый, фактов пока мало)
На той Родине, когда я был UN7CP, работал на чердачную. Писал раньше на параллельных, вот утверждать о сохранении параметров под мокрым шифером не буду, тюнера тогда не было и положение ручек не запоминалось (не задумывался тогда)
Он, ТС, планирует приём и только на 20-ке.
Это ловля блох, после дождя меняются параметры любой антенны, низкорасположенной над Землей.
Мне жутко нравится дачный Эфир после летнего дождичка, он смывает эфирную грязь с антенны :)
А телевизор начинает показывать даже на комнатную антенну.
В качестве антенны попробовал использовать железный конек шиферной крыши длиной 12м.
На всех КВ диапазонах получился рев переменного тока.
Ну не так уж что бы невозможно было работать (чай не за оборону страны отвечаем)
А моя фраза:вот утверждать о сохранении параметров под мокрым шифером не буду
, тогда вы о чём?
Один раз ниочём, Два раза, надо подумать, вот если бы три- четыре, то это система.
лет тридцать работаю на суррогаты - не везёт с местом, но ведь работаю, точнее отдыхаю. развлекаюсь, нахожу удовольствие.
д. Саше, если заглянет на сайт: в журнале "Радио" №2 за 2010 год есть описание Q-множителя для трансивера (Борис Степанов), если конечно интересно. Журнал в свободном доступе на publ.lib.ru
Его предложил DK2AG (Rudolf Wetzel Aktiver Preselector fur 40 m - Q-Multiplier machts moglich. — Funkamateur, 2006, № 9, s. 1042).
Очень сомневаюсь, что Q-умножителем можно избавиться от индустриальных помех на чердаке.
Аналогично, мне не удалось получить удовлетворительные результаты и с емкостной антенной miniWhip.
Тем не менее, улучшить прием можно.
Но что я сам проверял на 160 и на 80 м : выносил магнитную антенну с предусилителем из квартиры наружу, результаты сопоставимы с антенной длинный провод с балкона, до 10 МГц точно будет работать.
И еще один вариант, который сам не проверял, но уже проверен другими: экранированная магнитная рамка с предусилителем.
(можно посмотреть заслуживающие доверия материалы DL2KQ)
Да никуда я не исчез!
Сейчас действительно на чердаке делать нечего и надо ли вообще что либо мудрить.
Всё таки назло врагам, на радость маме сделал укороченную рамку во всю стенку и настроил на 20-ку включением параллельного контура на верху в разрыве..
Приём нормальный и на 20-ке и на 40-ке и почему то именно на 40-ке вообще нет никакого шума, а станций много.
Я в основном на FT8 наблюдаю.
Там всегда есть народ и карточки через eQSLcc приходят моментально, например как эта:
Вложение 301214
Чердачные работы переносятся на лето.
Вчера с Востока днём было прохождение, Индонезия, Япония, Тайвань на 20-ке.
Карточка пока пришла только из Индонезии сегодня утром.
Вложение 301219
