Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 154
Тема: Чердачная КВ антенна 40 --10 метров.
  1. #106
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Д Саша, а Вы не пробовали тот кабель с TV подключить антенной. Только опыт превращает гипотезу в истину.
    На 7.0 сейчас идёт ТЕСТ. (какой) я не работаю в тестах, а послушать можно, станций много.
    Кабель сейчас оборван на чердаке, а шёл он к ТВ антенне метровой на крыше.
    Так что подключатся не к чему
    У меня на семёрке ничего нет!
    Один шум....
  2. #107
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    но я пошёл дальше--- выкинул это КПЕ и катушку и просто повесил согласующий трансформатор на кольце и теперь слышу уверенно станции практически на S2.
    Позволю себе вопрос. По просьбе радиолюбителя, у которого проблемы с регистрацией на форуме. Читать он читает, а написать ничего не может. Он интересуется подробностями о трансформаторе. А именно на каком кольце, какие обмотки.
  3. #108
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не мое это дело ,не мне вопрос. Но если необходимо пусть ваш товарищ прочтет и опробует.http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Сам делал на выезды ,отлично работает на прием и передачу. Короче,на голый трансивер 100ватт мощности то что надо и намека на нагрев нет. Настраивать КСВ перемещением по полотну неважно диполь ,квадрат или треугольник. Фото прилагаю.
  4. #109
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Кольцо ферритовое взял первое попавшееся с внешним диаметром где то 40 мм
    Провод где то в ПХВ изоляции под 1.5 мм в два цвета.
    Наматывать надо одну секцию в два провода, затем вторую.
    Главное не ошибиться в направлении намотки.
    Всё на картинке.
    Затем обмотки соединяем с помощью паяльника и на антенну.
  5. #110
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Спасибо! Я про такое совсем забыл. Надо было проверить одну идею, перепробовал и типа "бинокль" и в два провода на кольце, и но обрезке сан.трубы. А ведь так же намотано в польских сушилках. Спасибо, почти вовремя, ещё не успел выбросить. !!
  6. #111
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Владимир, "мопед не мой"... Ну позвонил человек еще в обед (не знаю почему именно мне...), спросил удобно ли мне говорить. Я как раз был за рулем, попросил вечером. Он подождал (а между нами 2-3 часовых пояса), дозвонился. Я ему высказал свое мнение (негативное) по поводу применения ферритовых трансформаторов в антеннах вообще. Но отказать в просьбе переадресовать вопрос от более старшему радиолюбителя чем я к еще более старшему как то нет смысла...
  7. #112
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Я ему высказал свое мнение (негативное) по поводу применения ферритовых трансформаторов в антеннах вообще..
    Весь мир пользуется именно ферритовыми трансформаторами и лучше пока ничего не придумали.
    Мне ваше сообщение напомнило старый анекдот.
    Разводятся Абрам с Сарой.
    Судья спрашивает в чём причина развода.
    Абрам говорит, что она его не удовлетворяет.
    Голос из зала:
    --Посмотрите на этого поца! Она всю Одессу удовлетворяет, а его нет!!
  8. #113
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Коллега, при все Уважении к Вами и Вашим схематическим разработка в прошлом веке, позвольте иметь свое мнение по поводу их (ферритов) применения именно в антеннах... Даже не смотря на Ваш опыт радиолюбительства вообще, думаю что я в антенных вопросах понимаю больше. Это как минимум, ибо я бы такую тему не открыл вообще.... Ничего личного... Вы схемотехник, а я антенщик. Мне Ваши разработки пользу принесли в прошлом веке, Буду рад если и мой опыт Вам поможет.
    Повторяю, "мопед не мой, я только разместил объявление"... (с)
  9. #114
    28.01.2010
    879
    299
    27
    В приёмных малошумящих антеннах желательно использовать трансформаторы с объёмным витком. В них полностью устранена ёмкостная связь между обмотками.
  10. #115
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Тема , по моему, интересна всем.
    У многих проблема установить антенну на крыше, а вот к чердакам доступ есть.
    Собственно эта тема ---"В помощь утопающему".
    Вообще то я привык решать свои проблемы сам, но для общего дополнительного развития, почему бы и не послушать профессионалов антенного дела.
  11. #116
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Слушаем 20 метров
    Ниже видео теста комнатной антенны на 20-ти метрах на приём.
    В плане попробовать соорудить толковый преселектор на 10---30 мгц.
    Нижние диапазоны меня не интересуют.
    Но это не скоро, потому как у меня кое чего из элементов нет.
    И так :::
    https://www.youtube.com/watch?v=nMTl...ature=youtu.be
  12. #117
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Зачем? Я ещё могу понять, если слушать на какое-нибудь фуфло, но... ?
  13. #118
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Я вас очень понимаю
    Наверняка у вас самый продвинутый трансивер тысяч так за 200 РЭ с уже встроенным преселектором на входе RX!
    Ну а нас попроще и как известно почти все японцы имеют широкополосные диапазонные фильтры и избирательность их практические нулевая.
    Разгоняя усиление в трёх преобразованиях, мы получаем примус, который принимает всё, даже включённый в сеть утюг.
    Так вот, чтобы избавится от широкополосных помех и выделить полезный сигнал. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО и придумало перестраиваемые преселекторы на входе приёмника с острой резонансной характеристикой.
    Приблизительно это выглядит так:
  14. #119
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чердачный проволочный АсДип 20\15\10м.
    Вложения Вложения
  15. #120
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Нет.
    Брехня.
    Ещё раз брехня.
    Чтобы лишний раз убедиться в их ненужности.
  1. какой трансивер из недорогих "CB" посоветовать можете для работы на 10 метрах с SSB ?
    от R9SFA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:29
  2. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  3. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  4. Частоты для QRP FM 10 метров
    от RA4FOC в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:13
  5. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
