Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 154
Тема: Чердачная КВ антенна 40 --10 метров.
  1. #76
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Попробуйте магнитную. Есть где-то описание, по-моему статья называется "Чудесная спираль". У нас в городе на такой работает R9UGS. Она у него в шеке на столе стоит. Работает на 20-40-80 уверенно, хвалит.
    Если на чердак установить, наверно будет лучше.
    Пробовал. Сейчас в сарае валяется.
    Шумит как зверь, а толку ноль.
    Проходят только очень громкие станции, остальное забито шумам.
  2. #77
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Ну и наконец прихожу к мнению, что надо всё таки построить Inv.V антенну на 20 метров.
    Пожалуй размещу её на чердаке при длине полотен 16.5 метров согласно формуле расчёта.
    Интересно это так? И как её запитать -- напрямую кабелем 50-75 ом или через балун???
    Может у кого есть реально проверенные длины элементов антенны на 20 метров?
    В другом месте формула длины элемента L (m ) = 141/ f ( мегагерц )
    получается 10 метров ??????
    Кому верить ????
  3. #78
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    но по разным источникам это вариант "полевой" антенны и устанавливается прямо на земле и как пишут разные авторы очень зависит даже от состава почвы.
    Летом, выезжаю пополоть грядки, а между мини отдыхаю в эфире. две прожилины от забора и вешаю "IV" на 40 и 20 метров. у 40-вочных концы почти у земли. зависит только от того к чему привязываю. поднял бы на десять метров выше, много бы дальше услышал - думаю что не очень. Сам себе - "если нет разницы, то зачем, как там - платить больше".
    Наступит у Вас весна, и повесьте к уже проложенному на чердак кабелю рамку-петлю любой формы или "IV" , поверьте эфир у Вас оживёт. Я умудряюсь на свои "земные" антенны проводить связи от 160 до 10 метровых диапазонов.
Название:	Фото скан 002.jpg
    Это моя дачная, провод МГВШ-075, изоляторы горлышки от пепси. Кабель китайский телевизионный, да, у него ещё жила стальная, только медью покрыта.
    Вас интересует только ОДИН диапазон 20 метров это нормально, но аппетит приходит в процессе, захочется послушать и то что рядом - надо делать ту антенны которая будет работать и на других диапазонах - рамка! Дельта, сороковочная, хорошо работает на 20-ке и не только. И последнее, я исхожу из понимания минимальности материальных и физических затрат, поэтому так советую. Выбирать Вам.
    Чтото не то у вас в расчётах не так - длина одного плеча 5,10 м . Всего 10,20 м. Изоляторы от ПЭТ бутылок выдерживают мой (80 кг) вес. Запитать напрямую!!
    На фото у меня видна у изолятора петля, это я ещё слегка укорачивал - говорят сказывается влияние Земли.
  4. #79
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Кому верить ????
    Никому. Нет двух одинаковых антенн, установленных в одинаковых условиях. Потому каждую антенну нужно настраивать в тех условиях, в каких она установлена. Для Inv.V с изменением точки запитки (высоты) меняется усиление и входной импеданс антенны, углом наклона лучей меняется активная составляющая импеданса, длиной лучей изменяется резонансная частота; так что после установки антенны в большинстве случаев приходится заниматься измерениями (что получилось) и настройкой/согласованием. По другому невозможно получить хороший результат. Это верно для любой антенны.
  5. #80
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Кому верить ????
    д Саша, Верить это в церковь, если правильно, то оба расчёта верны, я правда, не знаю происхождения листочка с картинкой, но догадываюсь что это из одной из стран которые до 21 века так не перешли в Международную систему измерений. Размеры диполя на 20-ку я написал. Для Ваших интересов подстраивать, налаживать ничего не надо будет. Изменение слышимости на единицу шкалы S это если сигнал на входе измениться в два раза по напряжению
  6. #81
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Кому верить ????
    На картинке приведенной Вами размеры не в метрах, а в футах.
  7. #82
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    R9LV
    Да, вы правы.
    По сути Inv.V это полуволновой диполь у которого элементы располагаются под углом. И всё.
    Я нашёл онлайн калькулятор ( даже два ) онлайн и там действительно получается чуть меньше 5-ти метров каждое плечо.
    https://hammania.net/online-kalkulyator-antenn.html
    Буду это делать скорее всего, но по теплу.
    Спасибо за интересную информацию!
    Теперь почему предпочтение 20 метрам, потому что этот диапазон наиболее активен CW и RTTY.
    SSB меня вообще не интересует. Слушать какая погода в Жмеринке и сколько ГУ-50 в усилителе мощности и сколько снега осталось, ну мне совсем не интересно.
    И сейчас со своей комнатной бабочкой я слушаю от 40 метров и выше, но только для эксперимента.
  8. #83
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Оо! С чердака у вас вообще откроется мир. Я без иронии и недоверия. От души желаю Вам успехов. Если пригожусь - пишите в личку, мне тут неудобно искать ответы.
  9. #84
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Ну если у вас рамка "шумит как зверь", то IV на чердаке будет шуметь на порядок больше.
  10. #85
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Вообще то я имел ввиду вот эту антенну, которая теперь валяется в сарае
  11. #86
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Александр, почему? Вместо шести соседей со всех сторон, останутся только те, что снизу. Я о ближней зоне, дальняя везде шумит одинаково. И потом, мы ведь только можем предполагать, а что будет на самом деле узнаем весной.
    Считается, что GP шумит сильнее диполя, а тем более замкнутой рамки (не для споров), у меня сейчас что то похожее на GP, в 3-х метрах от стены дома полёвка вдоль тополя (тополь не ракета) шумит, но ведь работаю (писал много). Сейчас расправился с юбилеем "Кристалла",. Не "яга", но для получения удовольствия МНЕ хватает.
    Д. Саша, напишите потом что и как получилось. Очень интересно!.
    Нет, Преимущество есть то, что диаграмма в горизонте почти круговая, вместо "восьмёрки" у обычного, и сопротивление уменьшается с 70-73 Ом к 30-50, но это вторично.
  12. #87
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Напишу. если до лета не помру!
  13. #88
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Не хандрить! Думать о хорошем! Понравилась современное пожелание: Не болейте, берегите себя!
  14. #89
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Юрий, не считается а так и есть.Утверждаю уверенно, потому как на данный момент есть и то и другое. А вообще хорошо бы хоть чутка за пределы крыши вынести антенну. По собственному опыту, шифер(особенно мокрый очень сильно влияет на прием, в худшую сторону.) Когда то висел треугольник расположенный вдоль ската крыши с западной стороны. Связи с Японией уже были проблемой, не говоря уже о более дальних QSO.Приподняв длинную сторону на метр над коньком, получил обалденный эффект в сторону востока.
  15. #90
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Правильно пишут.
    На почве (в поле) делал такие на 20-40. Настроить удалось, работала нормально.
    Подтверждаю. Называется если мне память не изменяет VP2E. В поле делали такую на 160. Работала великолепно. Но при размещении на другом поле приходилось заново настраивать. От свойств земли зависит весьма сильно.
  1. какой трансивер из недорогих "CB" посоветовать можете для работы на 10 метрах с SSB ?
    от R9SFA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:29
  2. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  3. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  4. Частоты для QRP FM 10 метров
    от RA4FOC в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:13
  5. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
