Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 154
Тема: Чердачная КВ антенна 40 --10 метров.
  1. #31
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    ...Чердачная...Тогда располагайте полотно вашей антенны на обеих скатах крыши, на чердаке-внутри, в виде Z -на одном скате и также на другом скате -эти Z между собой соединены в верху--получится длинный провод -но в виде двух Z соединённых, для того чтобы набрать длину полотна и один край этого длинного провода к себе....(так делал ещё на ,,пионерке,, когда нужно было набрать длину полотна-тогда нужно было, чтобы не было видно антенну)
    ....далее делаете параллельный контур:-24-26 витков на каркасе 25-35мм и параллельно переменный кондёр от вещательного приёмника...
    ....далее нижний край контура заземляете за окном в полусадничке....
    ....от 2-4 витка от заземлённого края контура делаете отвод в Ваш приёмник..например-.коаксиальным кабелем...
    .....а полотно антенны подключаете не выше середины контура 8-12 виток от заземлённого края контура....
    .....у такого контура будет резонанс на 40 метрах с ёмкостью в 50-60 пф...
    .....на 80 метрах с ёмкостью 200-240 пф..
    ....на 160 метрах с ёмкостью 800-1000 пф...две секции кондёра...
    .....на 20 метрах с ёмкостью 10-15 пф.....--это одна секция кондёра--
    как видим с таким контуром перекроем все основные диапазоны, а сам контур ещё и обеспечит дополнительную избирательность и настраивать-крутить кондёр будете в своей комнате...
  2. #32
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    У меня нет такой возможности . Даже попасть на чердак уже надо кланяться всем в ножки и объяснять что пожара не будет и вообще я не люблю у дебилов просить милостыню.
    А потому сделал комнатную антенну, благо дом деревянный.
    При первом включении просто обалдел от обилии станций и чистоте приёма на 20-ке. Пришлось да же выключить усиление по ВЧ..
    Картинка антенны ниже.
    Я собственно что хотел спросить у вас лично,
    Я сначала сделал катушку как на картинке, т.е. полное её включение к элементам антенны, но на 40 метрах всё строилось, а вот 20-ка просила
    уменьшить ёмкость, но уже было некуда.
    Затем я подключил по вашей рекомендации вибраторы антенны к отводу от катушки.
    Контур стал резко строится и даже хватило и на 15 метров.
    Даже удалось достаточно громко услышать нашу станцию.
    Шумов от антенны минимум.
    Даже телеграф на S 2 по сигналу абсолютно читаем почти шумы не мешают.
    В воскресенье выложу видео, потому как сейчас на диапазонах никого нет, одни наши старички кости перемывают, какая колбаса была вкусной в СССР.
    Так вот вопрос правильно ли я сделал катушку и отводы.
    Посмотрите рисунок--там всё ясно.
  3. #33
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Сделано правильно. Это про схему, а не про количество витков. Можно ещё не автотрансформаторное включение, а через катушку связи. В этом случае появляется дополнительная степень свободы (или дополнительная головная боль?) - положение катушки связи относительно контурной. И изюминка на торте - конденсатор в разрыв центрального проводника коаксиального кабеля для компенсации реактивного сопротивления катушки связи (отводов от контурной катушки). Последнее не обязательно, но на картинке анализатора получается очень точное согласование.
  4. #34
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1753
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А поговорить?
    А в голову не "напечет?" ))
  5. #35
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Спасибо.
    Индуктивность рассчитана на онлайн калькуляторе при значениях частот, перекрываемых подключением параллельно КПЕ.
    Получилось 4 мкг. Далее легко опять же онлайн калькулятором рассчитать при заданном диаметре намотки и толщине провода колличество витков.
    Меня больше волнует именно подключение к катушке и правильности выбора отводов.
    Попробую ещё в эфире.
    У меня сложная обстановка в эфире, так как я нахожусь рядом с ЖД Москва -- Питер и фон от неё дикий.
    Так физически получилось, что сейчас моя антенна смотрит ребром на ЖД.
    А основная диаграмма -- запад -- восток.
    К сожалению у меня нет НИКАКИХ приборов. что бы проанализировать антенну. а потому ориентируюсь только на качество реального приёма трансивера FT-757SX II
  6. #36
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    С КПЕ у антенны ясно не вариант. Не будет же дедушка бегать на чердак при каждом переходе с диапазона на диапазон.
    Один из вариантов что пробовал на огороде: американка.
    первоисточники могу найти, но это не принципиально.
    Потом правда решил поставить "IV", потому что оттяжек не надо. А вообще его IV и под шифером можно воткнуть: короткие вдоль скатов, и длинные вдоль конька.
    Кабель уже на чердаке, разбросать по обрешётке провод пол часа времени. Ключ от чердака на это время, и не поверят что успел сделать дубликат и антенну.
  7. #37
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Не надо бегать на чердак.
    КПЕ в комнате.
    Используется только одна секция, а другого КПЕ в наличии не было
  8. #38
    22.02.2015
    565
    136
    129
    .....Дедушка Саша--теперь наберите длину полотна--в точках подключения разъедините всё ---верхние наклонённые части соедините, а горизонтальные и нижние наклонённые разомкнуты---одну наклонённую нижнюю часть на отвод контура и в путь...
  9. #39
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    НЕ понял ничего.
    Я вроде уже всё сделал как на рисунке ниже.
    Что мне теперь надо разъединять и зачем?
    Может рисунок дадите....
  10. #40
    22.02.2015
    565
    136
    129
    ...Каковы размеры Вашей ,,бабочки,,по нижнему рисунку?--если они достаточны, то и не нужно набирать длину полотна---предполагаю, что в условиях комнаты не совсем достаточны...
  11. #41
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    А далее:
  12. #42
    24.12.2016
    428
    191
    304
    TO UT4UCM:
    "Так физически получилось, что сейчас моя антенна смотрит ребром на ЖД.
  13. #43
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Сейчас слушал 80 метров --- всё отлично
  14. #44
    22.02.2015
    565
    136
    129
    Дедушка Саша-----Если устраивает , то слушайте на здоровье....а если будет желание проведите эксперимент:-отключите верхние и средние части от точек подключения, а нижние оставьте подключенными...о результате расскажите...
    ....Удачи!...
  15. #45
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Как я их отключу, если они пропаяны
  1. какой трансивер из недорогих "CB" посоветовать можете для работы на 10 метрах с SSB ?
    от R9SFA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:29
  2. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  3. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  4. Частоты для QRP FM 10 метров
    от RA4FOC в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:13
  5. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
