Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 107
  1. #76
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    Кабель длиной 0,5 волны= повторитель. Длиной 0,25 волны=трансформатор 1:2. Нужно ещё умножать на К укорочения. Обычно на 0,66.
    я в курсе,я не о том спрашивал.Речь шла о длинных линиях(кабелей) и потерь в них,при длине больше 4 длин волн
  2. #77
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 ES4RZ Спасибо !
    Ну и из КИППЛИНГА . Вольный перевод , если позволите ...
    " Восток - это ВОСТОК , а ЗАПАД - это запад . И им НИКОГДА не сойтись вместе "
    2 RA3DND
    Ку коаксиалов лично видел от 0.54 до 0.83 .
    Четвертуха - это никак не 1:2 . Скорее 1:2К .
    Ну и на сим - откланиваюсь .
  3. #78
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Обмотайте изолентой оболочку кабеля или пусть болтается.
    Дело не в этом, а в том, что волновое сопротивление кабеля и любой линии передачи зависит от диаметра центр. проводника, диаметра изолятора на котором оплётка(для двухпроводной линии то же самое, диам. пр. и расстояние между ними). Есть даже формула.
    Адаптеры приводят в соответствие эти размеры для разъёма и кабеля, а не только обеспечивают качество сборки, плотность посадки и т. д.
  4. #79
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Еще раз удачи!
  5. #80
    12.08.2010
    159
    22
    3
    "четвертуха" это 1:4. Кабель длиной 1:4 трансформирует вол. сопротивление в 2 раза.
    Добавлено через 12 минут
    DND, почитайте ссылку.
    А где она? Я что-то пропустил?
    Последний раз редактировалось RA3DND; 18.08.2010 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  6. #81
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Я вот это и предвидел: теоретизация в действии! Но смысл обсуждений нулевой. А разговор начинался с длины кабеля.
    Именно Вы спровоцировали эту дискуссию. http://forum.qrz.ru/post423359-18.html Теперь наслаждайтесь.
    Это называется "троллинг"
    "Тролль (бояр. смутьян) — человек, занимающийся троллингом. Изначально так называлось само провокационное сообщение или действие. Целью тролля является производство лулзов для себя и посетителей, раскусивших его, за счёт менее догадливых посетителей, тратящих время и силы на борьбу с ним."
  7. #82
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну не хотите сами считать - КНИЖКИ ХОТЬ ЧИТАЙТЕ !
  8. #83
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...Длиной 0,25 волны=трансформатор 1:2.
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    ...я в курсе
    ..."четвертуха" это 1:4. Кабель длиной 1:4 трансформирует вол. сопротивление в 2 раза.
    Ну один раз сказал ерунду - ладно, за всеми ошибками не уследишь...
    UR5GAW вдруг с RA3DND согласился...
    Теперь вдруг RA3DND захотел ещё раз повторить.
    Трансформация активного сопротивления четвертьволновым повторителем считается по формуле Z^2/R, где Z - волновое, R - нагрузка.
  9. #84
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А что, после 4-х длинн волн начинается звуковой барьер?
    Частоты по диапазонам различны, согласовано по входу и по выходу грамотно - считай потери ВЧ по справочным данным погонного затухания кабеля на мах.частоте.
  10. #85
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    __________________
    Кабель это законченное изделие и где ему болтаться (по большому счету) в трубе стальной или пластиковой, или в изоленте - без разницы.
    Ссылка в сообщении №54.
  11. #86
    12.08.2010
    159
    22
    3
    * Четвертьволновой трансформатор — отрезок ВЧ линии передачи, длина которого равна четверти длины волны, возбуждаемой в этой линии. Входное сопротивление такого отрезка обратно пропорционально сопротивлению её нагрузки:
    ZВх = ρ2 / ZВых
    где Z — входной и выходной импеданс, ρ — волновое сопротивление отрезка линии.
    Если соединительный кабель 50 Ом четверть длины волны , а выход с кабеля на 100 Ом-ный вход усилителя , то на входе кабеля будет 25 Ом.
    Всё правильно. К раскачивающему каскаду будет подключено 1:2 от 50, т. е. 25 Ом.
  12. #87
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    не проснулся,просто до конца)))Но заметили вы правильно...Кста-ти сам когда-то такую же тему поднимал,узнал много интересного.Ваша поправка принимаеться)))
  13. #88
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Коллеги, реле тут причем?
    Притом что одно 75 другое 50 Ом. И споры о них не утихают.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    не разумно по причине слабых контактов для кВт мощностей.
    Это Вы наверно "Вяз" имели ввиду? Согласен. На 140ой уже лет 20 стоят и не "кашляют".
    По поводу темы. Не подберете вы оптимальную длину кабеля для всех диапазонов. Все равно получится компромисс, где то хуже где то лучше.
    Если бы лет так 30 назад я показал бы разъемы типа PL, все закричали ли бы "Что это за г.....о!". Покрыты не понятно чем (должно быть олово-висмут на худой конец), оплетка никакой гайкой не поджимается (где хороший контакт?). Сейчас все их используют везде и нарадоваться не могут.
    Профессионал конечно не станет использовать 50 омные разьемы в 75 омной цепи, так как это будет признак непрофессионализма. В отличии от любителя, который не связан какими то рамками, и будет мотать катушку на канализационной трубе, использовать лампы ГМИ в режиме непрерывного излучения и применять "непригодные для вещания КВ волны" для связи.
    Мне кажется, что мы все таки любители.....
  14. #89
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Даже не думал. Просто высказал своё мнение о 50/75-Омных разъёмах и кабеле. Не виноват, что народ такой увлекающийся, ничего сказать нельзя. Ну, извините! Hi!
    Вот, видите, речь уже про РЭВ-14/15 и про "Вязы" со 140-ми пошла. Казалось, при чём здесь длина кабеля?
  15. #90
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Прочитал, спасибо! Эта ссылка для покупателей с инструкцией для монтажа. Это не оценка или результат испытаний разъёмов. Так что ценность ссылки для аргументации относительная.
  1. Что такое длина волны? Как она пересекается с частотой?
    от RN4HJR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:02
  2. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  3. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
