Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Достоинство - многодиапазонная, недостатки - менее эффективна по сравнению с диполем.
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Думаю, что для вас это действительно универсальный вариант
    Вопрос.
    Зачем ради многодиапазонности терять энергию радиоволн на 80-метровом, при итак низкой высоте подвеса, в пассивной к излучению двухпроводной питающей линии?
  2. #47
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Похожую проблему обсуждали. Посмотрите как вариант
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=364021#post364021
  3. #48
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,502
    2138
    645
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Борис, стоит ли упираться и доказывать всё ЭТО?
    Вопрос стоит в другом.. Парень (Андрей) 17 летний выезжает на дачу поработать в эфире. Кто-нибудь в курсе что у него за аппарат, каковы его возможности в конструировании антенн, какой в наличии есть материал для изготовления "конструкции выходного дня"? Никаких данных нет по этому поводу, вопрос сформулирован поверхностно, но тема вопроса Какая антенна лучше ? звучит слишком гордо и красиво.
    ИМХО - я своё мнение высказал на первой странице просто и ясно. Более раскрыто:
    Вопрос: Какая антенна лучше ?
    Ответ:: Лучшая та антенна, которая отвечает тем требованиям, предъявляемым к ней по задачам, по параметрам, по конструктиву. Однозначного ответа быть не может.
    Со своей стороны я бы рекомендовал Андрею переговорить с ребятами из Томска и почитать подобный материал в инете. Благо, его достаточно много. Например: http://www.mountain.ru/radio/library/2001/anten/
    Получилась так, что Андрей "закинул" тему слишком широко охватывающую понятие лучшая антенна, ну и начинается очередная раскрутка и блистание знаниями и советами. Никто из нас (читателей и писателей) не имеет представления о местных факторах на даче Андрея, поэтому и советы идут на уровни рекомендаций. Нет чёткой формулировки вопроса, нет полного ответа.
    Андрей, выезжай, устанавливай чего поставишь, работай в эфире, контролируй возможные параметры антенны, изменяй геометрию, твори! Ты сам на месте дойдёшь до истинны! Удачи!
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Красиво всё.
    Но автору нашей темы для дешёвой антенны G5RG понадобится ещё и антенный тюнер (желательно с симметрирующим, чтобы не потерять энергию на стыке 300Ом и 50Ом).
    А антенну Inv.V, на 80-ку и 20-ку запараллеленные, можно питать сразу с выхода трансивера.
  5. #50
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Какие проблемы? Если не брать фирменный, то самодельный свинтить
    проще чем антенну . 2 КПЕ , катушка в выводами ,переключатель,
    трасформатор 1:4 , индикатор обратной волны.
  6. #51
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Какие проблемы?
    Так ведь у автора темы счётчик до окончания отпуска уже включен.
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я вот думаю так .
    0. Если нет возможности сделать ПРАВИЛЬНУЮ антенну - надо сделать ПРАВИЛЬНОЕ заземление . Зарыть корыто , вбить штыри и пр. Подключить к технике .
    1. При ПРАВИЛЬНОМ заземлении настроиться можно и на гвоздь . Берём кусок провода немного больше четвертухи длиной , две пуговицы ( это - изоляторы ) и забрасываем на дерево . Последовательно с ним - перемненный конденсатор с воздушным диэлектриком . Мощщи то не киловатт а меньше ... Крутим ёмкость - кричим в микрофон .
    2. Заводится ? ... Не повезло . Заранее на микрофонный шнур одеть ферритовые кольца . Можно со старых мониторов - они раскрываются вдоль и так-же легко закрываются . И на хвосты питания , ключа , педали и всего , что торчит из трансивера . Не эстетично ? Зато дёшево , надёжно и удобно ( С) .
    3. Идея "интервента" мне тоже нравится больше , но почему-то отвергли ... ? Тогда : верёвки - друг человека !
  8. #53
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Мое мнение, в комлекте радиостанции нужно всегда иметь простой ручной
    тьюнер. Очень хорошо выручает, особенно в "поле".
    Я теперь даже не представляю как быть без моего MFJ-941E.
  9. #54
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гарри! Привет! Тут правильные решения не канают.
    А вообще мне твоя фраза напомнила ту металлическую вешалку, на которую пятые на 160 настроили. И ведь что удивительно! Отвечали
  10. #55
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, верёвка не друг человека потому, что:
    - имеет высокое волновое сопротивление, причём на различных диапазонах - своё.
    Не всегда и не всё можно компенсировать одним переменным конденсатором. Нужна система под названием TUNER;
    - без качественного заземления антенна верёвка - сварочный аппарат с неубиваемым ВЧ-потенциалом на корпусе.
    - длина полотна такого излучателя на 80-ти и 20-метровые диапазоны должна быть при высоте подвеса 5(!)метров 42м.
    А это, уже извращённая Beverage со своим направлением излучения и матом от соседей по даче, поверх голов которых протянут провисающий провод-верёвка Великого коротковолновика.
  11. #56
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    тьюнер.
    Да. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
    P. S. Прочитайте пост#1.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #57
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это ж хорошо, что высокое сопротивление.
    Г-образное СУ с одним КПЕ прекрасно справляется.
    Трансформатор тоже вариант.
    Имитация противовеса, присоединенная к оплетке кабеля решает эту проблему вполне успешно.
    Ну и на даче закопать ведро в землю не такая уж большая проблема.
    А InvV на 80 м какой длины должен быть?
    Прикинул - где-то 39 м
  13. #58
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    А если попробовать антенну ISOTRON? Ведь выпускает же её фирма, а значит и кто-то работает. Собрать можно за пару часов на коленке - чем не дачный вариант? И высота подвеса может быть небольшой...
    http://yl2gl.ucoz.net/news/antenna_i.../2010-05-26-21
  14. #59
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Длиной основания равнобедренного треугольника.
  15. #60
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ага, 39 м примерно. Но места меньше занимать будет конечно.
    А вообще-то и InvertedV и веревка примерно одинаково работают.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  2. Какая антенна лучше ?
    от RD3ANT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:39
  3. Какая ALINCO лучше ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 09:06
  4. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  5. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
