От него в анонсе осталась длина 4,4 м, а так тоже самое.
Длину трубки гамма скажу самое позднее в четверг.
Все верно ,за исключение одного но самого существенного.Под колесо закрепить но необходимо положить параллельно дороге ,а не перпендикулярно.Это и горные дороги и на берегу реки ,моря и на лесной дороге да и на обычной обочине,не будете же перекрывать дорогу общего пользования.У меня так.Под заднее колесо и мачта назад от машины.Собрал и легко поднял один и зафиксировал болтом.Все!
У Гончаренко И.В. на сайте: http://dl2kq.de/ant/3-28.htm как будто слегка другие размеры. А с учетом критичности размеров - даже и не слегка...
Это весьма существенно,параллельно или......А креплений необходимо иметь несколько,у меня например,есть и такое(без машины,возле палатки)труба в землю,в песок да куда угодно и тоже поворотное устройство.И как и ранее один.Да и как без авто.Само радио ,секции мачты по 2м,второй аккумулятор ,растяжки,да много еще чего.Супругу бы не забыть.Никак!
А я собрал четыре штуки, точно, один в один (п.318). Ничего не знал о других вариантах (размерах). Стоят стационарно, на крыше, в линию, запитаны со сдвигом фаз, лупят на Европу. Посмотрим в WPX - что наковыряю, LP.
В настройке (а у меня нет конденсаторов, настройка снизу, в шеке) самым тяжелым оказался диапазон 12 м. Видимо, потому, что расстояние между антеннами = 6 метров.
Но, всё равно, по показаниям SWR- показометра - не хуже 1.8, на всех HF диапазонах. (14...28) (выход - в тюнер)
В кабеле, от тюнера, конечно хуже, но кабель короткий, зато: настраиваюсь дома! Фото в п. 259.
Готов выслушать критику... и смех.
Да, ещё работал с дачи в RDA. Один штырь. Там тюнер, без кабеля был прямо у основания. Штук 8...10 противовесов, произвольной длины, а сама антенна - на металлическом заборе (периметр двух участков, сварной из вырубки - стальные дырявые полосы, проварены). Пара противовесов была соединена с садовым водопроводом. У-у-ух, земля!
Ничего смешного... Пассивный вариант бима уже предлагался.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...tml#post899885
Кто-то и горизонтальную Ягу на базе удвоенных элементов от RZ6FE успешно испытал.
А вопросов нет. Многодиапазонное согласование
Во! Разглядел - таки! За ссылку СПАСИБО!
Я же не говорил, что всё тут так просто.
Очень непросто!
Входные сопротивления антенн, сильно меняются по мере удаления от стартового элемента, да ещё и меняются от диапазона к диапазону. И по-разному. Расстояние - то не меняется.
Я ничего не говорил об этом, потому, что ещё сам не разобрался, а мнения радиолюбителей, которые, кроме КСВ ничего и сказать-то не могут - ну никак не способствуют пониманию: а что же делать дальше-то!
Пока, для одного диапазона буду сочинять согласующие трансформаторы. А уж по результатам - буду думать, что делать дальше. Может пять трансформаторов в каждый штырь? Уже понятно, что ёмкостью, между "кабель - согласовайка" - не обойдёшься. значит кабели все будут несогласованными. КСВ будет большой, но это не главное. Да и, всё равно, не согласовать...
Нерешенных вопросов стаёт только больше, по сравнению со временем старта этой программы. Я, когда собрал четыре штуки, думал, вот, всё так просто! Поставлю, подключу, и у-у-ух, замолочу! А оказалось...! Отвечают, на всех диапазонах, отовсюду. Ну, только японцы стали слабее (я прочувствовал), ... а может это я хотел так почувствовать!
Но...
Я, честно, рассказал, о том, что и как сделал.
Повторяюсь: готов выслушать критику, и смех!
Даже странно, но это всё по теме...
