http://dl2kq.de/ant/3-28.htm вот эта ссылка.
Под 75 Ом шлейф порядка 3 метров. 75 Ом можно найти в готовой антенне двигая верхнюю перемычку, затем конденсатором свести реактивность.
Господа товарищи. Подскажите геометрические размеры антенны при диаметре антенны 30мм. А на согласовку трубка 10 или 12 мм.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...ml#post1130185
У меня согласование 12 мм, а остальное по схеме.
Это первоначальный вариант DL2KQ.
Спасибо. То есть вы хотите сказать что размеры остаются те же. Вложение 142746
Да, 1:1.
Смешно, но делал другу потом и купил трубку 15 мм, но пришлось 30-ку укорачивать.
Вложение 143081Вложение 143078Вложение 143075Вложение 143082Вложение 143079Вложение 143076Вложение 143083Вложение 143080Вложение 143077
начало Пост 352 http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...28-mnz-24.html
Всё подготовил к монтажу на спортивной площадке Парка ещё одной, но уже стационарно вкопаной, антенны GP DL2KQ из стальной стойки для баскетбольного щита. Даром торчит, без дела. Высота 4 метра. Ну как не попробовать?
Ставить обычный переменный конденсатор не позволяет Жаба: она душит!
Диаметр сегмента у самодельного переменного конденсатора из стеклотекстолита 65 мм и изолятор между обкладками простой прозрачный скоч.
Сначала я сделал переменный конденсатор без токосъёма: два сектора статора и вращающийся неподключённый ни к чему Ротор. Ёмкость для меня оказалась мала...7-50 пф. Зато минимум Механики.
Тогда я вырезал один сплошной статор и сделал скользящий токосъём для Ротора. Теперь ёмкость велика- 12-330пф. Но я поставил укорачивающий конденсатор 150пф последовательно и получил то, что надо для Гамма согласования антенны DL2KQ- 7 пф-150пф.
Вместо тонкой трубки Гамма-согласователя намерен растянуть два провода, как делают лесенку в высокоомных антеннах. Ну, чтобы в конструкции антенны вообще не было бы ничего длинномерного.
Завтра выйду на поле и ещё выложу фото для повторения умельцами.
Может и видео сниму во время проведения на такую антенну реального QSO.
Хочется доказать себе, что антенна эта неприхотливая и работает всегда и из всего.
Продолжение следует.
Снимаю шляпу - золотые руки авиамоделиста налицо...
Но трубчатый, ИМХО, в разы проще.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...tml#post903275
Итак, сегодня хорошая погода, но ветренно.
Решил сегодня полёты пропустить и бегом в Парк!
По дороге прокручивал в голове, что сначала надо бы сверлом содрать краску на столбе как раз под Барашком-контактом, потом
противовесы закрепить (они в самом низу и мне уже не согнуться, как акробату), потом закрепить верёвкой уголки и барашком натянуть...
Всё предусмотрел, кроме одного: я тут не один. Прибежали дети и стали просто носиться по площадке туда-сюда. Это правильно. Значит у них всё хорошо и ничего не болит. А у меня уже противовесы растянуты... Один лет 10-12 с любопытством разглядывал мои приготовления и подкрадывался поближе. Ну, думаю, если вопросы начнёт задавать- наш человек. Проверено. Остальным ведь до лампочки.
Я всё смонтировал и уже стал подключать трансивер- а тут мама его позвала...
Докладываю любопытным: всё (почти всё) заработало сразу.
Но на двадцатке КСВ никак не опускался ниже 1.9 потому, наверное, что баскетбольная корзина установлена не на 4.5 метровой мачте, а ниже, похоже на трёх метрах и это я изменить не могу.
Зато все антенны выше 14 мГц строятся в единицу, как я и ожидал.
Связаться ни с кем не удалось- все рубятся в субботнем Contest.
Всё равно потрудился не зря.
Выводы:
Найти подходящую железяку не проблема. Это может быть всё, что угодно, торчащее из земли. Главное, чтобы не мешали зрители.
С собой у меня кроме трансивера была только Гамма петля и верёвка, чтобы всё это привязать. Сверлить трубу не надо. Достаточно заострённым винтом с барашком продавить краску/ржавчину и подключиться к Основанию, а в нужном месте повыше соединить также мачту с Петлёй. Всё это может быть не очень-то и параллельным и красивым. Главное- Контакт, где надо.
Теоретически задумался, а может вообще не таскать с собой трубы?
Закинуть на дерево провод 1...2 мм и на месте, без пайки, а используя сухие палочки, сделать что-то похожее на Гамму. Проблема- КПЕ.
Ну это для тех, кто не знает как и это обойти в полевых условиях бедному Робинзону.
Хорошо, если найдете под рукой две разные пивные банки. Одна вставляется в другую, вот уже и цилиндрический КПЕ. Я такой когда-то делал для демонстрации детекторного приемника. Легко получается Смах =300 пф. Ну так не вдвигайте их до упора. Будет меньше. Стабильность здесь не очень нужна и ТКЕ лишь бы какой... И пусть для эксперимента даже соединяется всё на проволочках. Антенна будет работать. Куда она денется.
Так что экспериментируйте смело. Детали просто валяются вокруг вас!
Ну вот, испортил краску на таком красивом столбе... :)
Вопрос, для чего все это, я про то что именно в парке? Чистый технический эксперимент, доказывающий что в качестве антенны можно все что угодно приспособить или собираетесь в парке показательные выступления проводить?
Да уж! Варвар!
На снимке внизу можно найти зенковку...
Цель: убедиться, что имея эти Знания и Опыт, можно в экстремальных условиях всё-таки сделать грамотную антенну GP.
Диполь я уже делал из консервных банок (пиво, соки). Это ведь тонкий алюминий, который можно разрезать по спирали и получить ленту шириной 5мм и длиной около метра. Из таких алюминиевых полос можно сделать длинную. алюминиевую проволоку, просто связывая отрезки любым, лучше морским, узлом. Длина ограничена количеством пустых банк и усидчивостью. Да и что делать Робинзону в долгие вечера?
Спросите, а зачем всё это?
А затем, что сейчас многие, привыкшие покупать готовое, понятия не имеют, что работающую антенну можно сделать руками, а в определённых ситуациях- просто из ничего. Главное, знать заранее как. Не все ведь и делятся на Форуме своими разработками. Большинству требуются традиционные материалы.
А вот я однажды был приглашён с компанией на рыбалку и взял с собой только FT-817 и моток проволоки для антенны. Думал, диполя хватит. Но когда Рыбаки разбежались по своим укромным местам, а я (не рыбак вовсе) остался на хозяйственных работах и быстро всё переделал, оставшееся время я потратил на изготовление антенны 2 el Quad из сухой валявщейся рядом сосны.
Прежние туристы оставили на деревьях много обрезаных верёвок, так что с такелажем проблем не было.
Заготовил вязальные верёвки. Затем из подходящей длины веток набрал вязанку заготовок для будущих Квадратов, связал -скрепил всё это мокрыми верёвками, как это делают на парусниках и остался ждать вечера, когда вернутся "добытчики", чтобы поутру воткнуть мачту-сосну в приготовленную заранее ямку с камнем на дне (чтобы легче вращалась мачта).
Ну вот все собрались. Поужинали и выпили. Я объяснил задачу на завтра поутру. Но ребята же рыбаки, а не радиолюбители, хотя оценили громоздкую конструкцию. ...А поменьше было нельзя? :s10:
-ну тогда завтра и поставим.
-А мы можем и сейчас!
-Стойте! уроните- разобьётся!
- да ладно, чего там... мы же только по 100 грамм. Вот если бы 200...
Навалились и впятером воткнули мачту в ямку, растянули оттяжки и завалились спать.
Назавтра с утра и почти весь день я был на двадцатке в эфире. Как я ключ не сломал? :s10::s10:
Антенные распорки- кривые, корявые ветки, связанные верёвкой крест-накрест. Полотно антенны отмеряно спичечным коробком (его длинное ребро 50 мм... ну не брал я с собой на озеро рулетку). Размеры квадратов только в голове и помню, что Активная рамка должна быть длиной почти Лямбда, а Рефлектор длиннее на 7%. Хорошо, нашёл карандаш. А расчёты делал на обложке Атласа автомобильный дорог. Бумаги-то нет. Только туалетная...:s10:
Эх, жалею, что не было фотоаппарата (это сейчас я с ним не расстаюсь).
Ну и началось...
И прохождение отличное и слышно весь Мир вслед за Солнцем. А у меня-то 5 ватт. Только там я этого и не заметил. Отвечали все, кого я вызывал. Потом обнаглел и дал CQ... Набросилась Канада и Штаты, даже KH6 сам позвал. Неужели такое возможно?
И не DX вроде, а простой ua3afo...
Пролетело 6 дней. Пора.
С понятным сожалением отстегнул я оттяжки и рухнула моя красавица на берег. Вот и дрова для следующего костра.
Так жаль, что домой такую антенну не возьмешь.
Засмеют!
