01.07.2015, 18:04 #391QRP
- 30.06.2015
- 10
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm вот эта ссылка.
01.07.2015, 18:29 #392Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Под 75 Ом шлейф порядка 3 метров. 75 Ом можно найти в готовой антенне двигая верхнюю перемычку, затем конденсатором свести реактивность.
73! Александр.
01.07.2015, 18:49 #393QRP
- 30.06.2015
- 10
01.07.2015, 22:54 #394Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.07.2015, 13:40 #395QRP
- 30.06.2015
- 10
06.07.2015, 07:15 #396QRPP
- 21.05.2015
Господа товарищи. Подскажите геометрические размеры антенны при диаметре антенны 30мм. А на согласовку трубка 10 или 12 мм.
06.07.2015, 07:24 #397Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...ml#post1130185
У меня согласование 12 мм, а остальное по схеме.
Это первоначальный вариант DL2KQ.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.07.2015 в 07:29.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.07.2015, 18:07 #398QRPP
- 21.05.2015
Спасибо. То есть вы хотите сказать что размеры остаются те же.
06.07.2015, 18:17 #399Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Да, 1:1.
Смешно, но делал другу потом и купил трубку 15 мм, но пришлось 30-ку укорачивать.Владимир
10.07.2015, 22:56 #400Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
начало Пост 352 http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...28-mnz-24.html
Всё подготовил к монтажу на спортивной площадке Парка ещё одной, но уже стационарно вкопаной, антенны GP DL2KQ из стальной стойки для баскетбольного щита. Даром торчит, без дела. Высота 4 метра. Ну как не попробовать?
Ставить обычный переменный конденсатор не позволяет Жаба: она душит!
Диаметр сегмента у самодельного переменного конденсатора из стеклотекстолита 65 мм и изолятор между обкладками простой прозрачный скоч.
Сначала я сделал переменный конденсатор без токосъёма: два сектора статора и вращающийся неподключённый ни к чему Ротор. Ёмкость для меня оказалась мала...7-50 пф. Зато минимум Механики.
Тогда я вырезал один сплошной статор и сделал скользящий токосъём для Ротора. Теперь ёмкость велика- 12-330пф. Но я поставил укорачивающий конденсатор 150пф последовательно и получил то, что надо для Гамма согласования антенны DL2KQ- 7 пф-150пф.
Вместо тонкой трубки Гамма-согласователя намерен растянуть два провода, как делают лесенку в высокоомных антеннах. Ну, чтобы в конструкции антенны вообще не было бы ничего длинномерного.
Завтра выйду на поле и ещё выложу фото для повторения умельцами.
Может и видео сниму во время проведения на такую антенну реального QSO.
Хочется доказать себе, что антенна эта неприхотливая и работает всегда и из всего.
Продолжение следует.Последний раз редактировалось UA3AFO; 10.07.2015 в 23:01.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
11.07.2015, 09:38 #401Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.07.2015, 15:06 #402Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Снимаю шляпу - золотые руки авиамоделиста налицо...
Но трубчатый, ИМХО, в разы проще.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...tml#post903275Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.07.2015 в 15:10.
Игорь (RW4HFN)
11.07.2015, 19:57 #403Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Итак, сегодня хорошая погода, но ветренно.
Решил сегодня полёты пропустить и бегом в Парк!
По дороге прокручивал в голове, что сначала надо бы сверлом содрать краску на столбе как раз под Барашком-контактом, потом
противовесы закрепить (они в самом низу и мне уже не согнуться, как акробату), потом закрепить верёвкой уголки и барашком натянуть...
Всё предусмотрел, кроме одного: я тут не один. Прибежали дети и стали просто носиться по площадке туда-сюда. Это правильно. Значит у них всё хорошо и ничего не болит. А у меня уже противовесы растянуты... Один лет 10-12 с любопытством разглядывал мои приготовления и подкрадывался поближе. Ну, думаю, если вопросы начнёт задавать- наш человек. Проверено. Остальным ведь до лампочки.
Я всё смонтировал и уже стал подключать трансивер- а тут мама его позвала...
Докладываю любопытным: всё (почти всё) заработало сразу.
Но на двадцатке КСВ никак не опускался ниже 1.9 потому, наверное, что баскетбольная корзина установлена не на 4.5 метровой мачте, а ниже, похоже на трёх метрах и это я изменить не могу.
Зато все антенны выше 14 мГц строятся в единицу, как я и ожидал.
Связаться ни с кем не удалось- все рубятся в субботнем Contest.
Всё равно потрудился не зря.
Выводы:
Найти подходящую железяку не проблема. Это может быть всё, что угодно, торчащее из земли. Главное, чтобы не мешали зрители.
С собой у меня кроме трансивера была только Гамма петля и верёвка, чтобы всё это привязать. Сверлить трубу не надо. Достаточно заострённым винтом с барашком продавить краску/ржавчину и подключиться к Основанию, а в нужном месте повыше соединить также мачту с Петлёй. Всё это может быть не очень-то и параллельным и красивым. Главное- Контакт, где надо.
Теоретически задумался, а может вообще не таскать с собой трубы?
Закинуть на дерево провод 1...2 мм и на месте, без пайки, а используя сухие палочки, сделать что-то похожее на Гамму. Проблема- КПЕ.
Ну это для тех, кто не знает как и это обойти в полевых условиях бедному Робинзону.
Хорошо, если найдете под рукой две разные пивные банки. Одна вставляется в другую, вот уже и цилиндрический КПЕ. Я такой когда-то делал для демонстрации детекторного приемника. Легко получается Смах =300 пф. Ну так не вдвигайте их до упора. Будет меньше. Стабильность здесь не очень нужна и ТКЕ лишь бы какой... И пусть для эксперимента даже соединяется всё на проволочках. Антенна будет работать. Куда она денется.
Так что экспериментируйте смело. Детали просто валяются вокруг вас!Последний раз редактировалось UA3AFO; 11.07.2015 в 20:09.
16.07.2015, 10:33 #404Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 261
73! Василий.
16.07.2015, 12:25 #405Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Да уж! Варвар!
На снимке внизу можно найти зенковку...
Цель: убедиться, что имея эти Знания и Опыт, можно в экстремальных условиях всё-таки сделать грамотную антенну GP.
Диполь я уже делал из консервных банок (пиво, соки). Это ведь тонкий алюминий, который можно разрезать по спирали и получить ленту шириной 5мм и длиной около метра. Из таких алюминиевых полос можно сделать длинную. алюминиевую проволоку, просто связывая отрезки любым, лучше морским, узлом. Длина ограничена количеством пустых банк и усидчивостью. Да и что делать Робинзону в долгие вечера?
Спросите, а зачем всё это?
А затем, что сейчас многие, привыкшие покупать готовое, понятия не имеют, что работающую антенну можно сделать руками, а в определённых ситуациях- просто из ничего. Главное, знать заранее как. Не все ведь и делятся на Форуме своими разработками. Большинству требуются традиционные материалы.
А вот я однажды был приглашён с компанией на рыбалку и взял с собой только FT-817 и моток проволоки для антенны. Думал, диполя хватит. Но когда Рыбаки разбежались по своим укромным местам, а я (не рыбак вовсе) остался на хозяйственных работах и быстро всё переделал, оставшееся время я потратил на изготовление антенны 2 el Quad из сухой валявщейся рядом сосны.
Прежние туристы оставили на деревьях много обрезаных верёвок, так что с такелажем проблем не было.
Заготовил вязальные верёвки. Затем из подходящей длины веток набрал вязанку заготовок для будущих Квадратов, связал -скрепил всё это мокрыми верёвками, как это делают на парусниках и остался ждать вечера, когда вернутся "добытчики", чтобы поутру воткнуть мачту-сосну в приготовленную заранее ямку с камнем на дне (чтобы легче вращалась мачта).
Ну вот все собрались. Поужинали и выпили. Я объяснил задачу на завтра поутру. Но ребята же рыбаки, а не радиолюбители, хотя оценили громоздкую конструкцию. ...А поменьше было нельзя?
-ну тогда завтра и поставим.
-А мы можем и сейчас!
-Стойте! уроните- разобьётся!
- да ладно, чего там... мы же только по 100 грамм. Вот если бы 200...
Навалились и впятером воткнули мачту в ямку, растянули оттяжки и завалились спать.
Назавтра с утра и почти весь день я был на двадцатке в эфире. Как я ключ не сломал?
Антенные распорки- кривые, корявые ветки, связанные верёвкой крест-накрест. Полотно антенны отмеряно спичечным коробком (его длинное ребро 50 мм... ну не брал я с собой на озеро рулетку). Размеры квадратов только в голове и помню, что Активная рамка должна быть длиной почти Лямбда, а Рефлектор длиннее на 7%. Хорошо, нашёл карандаш. А расчёты делал на обложке Атласа автомобильный дорог. Бумаги-то нет. Только туалетная...
Эх, жалею, что не было фотоаппарата (это сейчас я с ним не расстаюсь).
Ну и началось...
И прохождение отличное и слышно весь Мир вслед за Солнцем. А у меня-то 5 ватт. Только там я этого и не заметил. Отвечали все, кого я вызывал. Потом обнаглел и дал CQ... Набросилась Канада и Штаты, даже KH6 сам позвал. Неужели такое возможно?
И не DX вроде, а простой ua3afo...
Пролетело 6 дней. Пора.
С понятным сожалением отстегнул я оттяжки и рухнула моя красавица на берег. Вот и дрова для следующего костра.
Так жаль, что домой такую антенну не возьмешь.
Засмеют!Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
170Спасибо
