Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #301
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Тогда подскажите где в ммане указывать диаметр трубы для полотна антенны и гамма согласования.
  2. #302
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    В свойствах провода.
    С набегом теоретиков, похоже теме настает пинцет.....
  3. #303
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В геометрии.
  4. #304
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки не набегайте! В свойствах провода...
  5. #305
    19.01.2005
    59
    1,350
    655
    848
    Извиняюсь, в "описании провода".
  6. #306
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    В геометрии.
    Владимир, посмотрите вариант - файл вложен. Я не о геометрии...
    Вложения Вложения
  7. #307
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    "описании провода".
    А в "правке провода" можно?
  8. #308
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Спасибо. Буду пробывать.
  9. #309
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Так это (или похожее) Вы показывали, а я отвечал.
    Нам простенькое и малогабаритное удобнее для выездов в заповедники.
    Установка в одно лицо за 5 минут на ограниченном пространстве и расстоянии до 20 метров от машины.
    Проверено за 4 года. Иногда и выбора нет особого в расположении - лишь бы приткнуться. На одном заповедном болоте заехали в карман у дороги, а антенну поставили на обочине.
    Вот на этом.
  10. #310
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я не вижу сложностей... И радиалов никаких...
  11. #311
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    И тут Остапа понесло (в смысле, меня) ...
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...tml#post428844
    В сообщении №34 этой темы показаны причендалы для установки этой антенны - главное забить надежно кол.
    Оттяжки не нужны, а противовесы на земле веером вокруг (спаяны в точке крепления в кольцо и под барашек). 9,5 метров уже не так просто одному установить и много деталей для транспортировки-сборки.
  12. #312
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Мой вариант можно ставить даже на бетонной площадке, под колесо машины ставиться основание вертикала - это дает возможность ставить одному вертикал высотой 13м (высота вместе с мачтой) - все детали вертикала длиной 1м - помещаются в багажнике машины.
    Вот на фото установка походного верикала на 40м, когда перехожу на другой диапазон - опускаю вертикал - снимаю часть полотна вертикала, противовесы (их 3шт - ониже оттяжки) на все диапазоны разбиты изоляторами - при смене диапазона ставиться или снимается нужная перемычка на изоляторе - тем самым меняется резонансная длина противовесов.
ID:	140213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140215   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #313
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Здравствуйте! заинтересовал вариант http://dl2kq.de/ant/3-28.htm но трубок рекомендуемого диаметра к сожалению нет. не нашел. зато нашел на вертикальный излучатель трубку диаметром 30мм. и на согласование 12мм. как и в какую сторону изменятся изначально заложенные в авторский конструктив параметры? прошу помощи и совета.
    да уж.... как видно совсем не в лучшую сторону Заземленный Ground Plane на диапазоны 14, 18, 21 24, 27 и 28 МНz
    прошу помощи в расчете размеров длин верт.излучателя и трубки согласования по оптимальному результату.
    Спасибо
  14. #314
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Раньше этот штырь на сайте и был из 30 мм и 15мм.
    Длина 4,4м расстоние до Гамма трубки 100 мм (у меня рабочий вариант из 12 мм), а длину надо замерить - антенна в гараже (170 см ...где-то).
  15. #315
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    значит изначальная конструкция и была под такие размеры? а в дальнейшем оптимизирована в ту что имеем, это уже много проще для начала. интересно было бы глянуть описание первоисточника.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
