02.03.2015, 20:09 #256Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 718
К
Привет,Владимир!
Статья Игоря была в Радио №12 2014.
Там вариант из труб описан,такой что вы реализовали-( пост #214)
А я хотел бы проволочный вариант 40м и выше,если получится - излучатель и гамма их 2 мм,б проволоки на "удочке" закрепить.
Попробую с файлом Игоря RW4HFN (#139 пост) помоделировать ...
Это даже легче и удобнее может получиться в "походном" варианте,не так ли?
P.S. Добрый вечер,Владимир, 73 TU!Последний раз редактировалось RW4NH; 02.03.2015 в 20:29.
Александр :: DXCC 339/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
02.03.2015, 20:24 #257Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.03.2015, 10:22 #258Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
24.03.2015, 19:02 #259Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот вариант: крепление к ограждению, противовесы - по крыше, немеряные, разные по длине, стальная лента 20 мм. Самый длинный ~18 метров, самый короткий ~10. Есть перемычка - на ограждение на другую сторону здания.
Высота ~ 17,5 м. от земли. Питание - индивидуальное, каждого излучателя, кабели разной длины, электрическая разность длин - равна расстоянию между штырями (6 метров), т.е. длина каждого следующего на 4 метра больше.
Толком не измерял, так как показометр и коробки согласователей спёрли. Так и работаю, не знаю на чём. В последнем RDXC на LP, наработал за 6 час. 45 мин. 150 000 очков (мульт 150). Японцев - с пятого раза, CN2R - тоже не сразу, но легче.
Летом буду пробовать точное согласование отрезками коаксиального кабеля (ёмкость). Сейчас-то подключены напрямую, без конденсаторов. Настройка в резонанс - внизу (в шеке), по КСВ - показывателю трансивера. На всех диапазонах не хуже 2. Самый тяжёлый - 24 мггц. Для него расстояние - точно полволны.
Вот такие пироги...
Вот фото из "Гугль - планета". Тут ещё два излучателя, осенью поставил ещё пару.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 24.03.2015 в 19:09.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.03.2015, 14:25 #260Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
01.04.2015, 12:19 #261Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
Владимир, спасибо!
Я так понял, неизменной величиной остается расстояние от вибратора до ГАММА, 10см.
Виктор.Виктор UT7UB
01.04.2015, 13:28 #262Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
01.04.2015, 15:26 #263Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
Значит И. Гончаренко в Радио №12 2014 допустил ошибку.
Виктор UT7UB
01.04.2015, 17:03 #264Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
01.04.2015, 17:44 #265Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
13.04.2015, 03:22 #266QRPP
- 13.04.2015
- Санкт-Петербург
- 5
Уважаемые коллеги , я приступаю к постройке стационарного вертикала http://dl2kq.de/ant/3-28.htm , к предписанным автором 4,5 метрам я намерен ниже точки питания добавить ещё 2 метра для подъёма всей конструкции . Итого около 6,5 метров , которые будут установлены на железобетонной трубе на крыше 5-этажного дома . Хотелось бы узнать у более опытных в этом деле следующие детали :
1. Как лучше соединять между собой трубки излучателя (я купил несколько 2-метровых алюминиевых трубок диаметром 20 мм. , толщина стенки 1мм).
2. Сколько при такой высоте и такой толщине трубок нужно оттяжек , и из какого лучше материала ? Если сделать два яруса оттяжек , то второй ярус лучше цеплять за верхушку или ниже ? Использование полипропиленового или капронового шнура нормально ? Сильно ли меняются параметры антенны при дожде (намокании оттяжек) ?
3. В качестве трубки гамма-согласования я купил пруток указанного автором диаметра 8 мм. Использование в этом узле прутка вместо трубки - нормально ? Или параметры уйдут и лучше взять именно трубку ?
4. Противовесы я собираюсь сделать из полёвки , по два на каждый диапазон , если я правильно информирован , то лучше всего вначале присоединить каждую пару в виде простого диполя к кабелю , настроить по минимуму КСВ и после этого отпаять от кабеля и припаять-прикрутить к точке расхождения всех противовесов .
Положение противовесов - обязательно горизонтальное ? К чему приведёт наклон противовесов книзу под небольшим углом ?
Может быть сверх этого списка ещё будут ценные замечания - заранее благодарю !
С наилучшими пожеланиями , Андрей .
15.04.2015, 11:10 #267QRPP
- 13.04.2015
- Санкт-Петербург
- 5
Поразмыслив , я решил делать сразу две антенны - "утончённую" конструкцию из первого поста изготовить для выездов на природу , а в качестве стационарной на крыше дома построить вертикал , не требующий перестройки при смене диапазона : http://dl2kq.de/ant/3-3.htm .
Здесь в основе труба уже не 20 а 40 , но учитывая дополнительные конструкции на ней , верхушку , наверное ,следует растянуть одним ярусом , или не обязательно ?
И ещё вопрос по противовесам - насколько существенно изменяться параметры антенны , если в качестве материала для противовесов использовать оцинкованную стальную , а не медную проволоку ?
17.04.2015, 02:06 #268QRPP
- 13.04.2015
- Санкт-Петербург
- 5
Для стационарной антенны http://dl2kq.de/ant/3-3.htm нашлись 2 трубы по 3 метра диаметром 55 и 50 , плотно входящие одна в другую , размеры излучателя и трубки гамма-согласования , очевидно , надо будет как-то пересчитать , кроме того вопрос по оттяжкам - достаточно ли для такой трубы длиной около 6 метров прочности оттяжек изготовленных из уже имеющегося в наличии шнура DanLine 3,0 мм. (прочность на разрыв 160 кг.) ?
17.04.2015, 11:13 #269
18.04.2015, 18:28 #270QRPP
- 13.04.2015
- Санкт-Петербург
- 5
В конечном итоге приобрёл сегодня на Юноне (на нашем питерском радиорынке) нужные трубы - три трёхметровые диаметром 40 , две для http://dl2kq.de/ant/3-3.htm и одну "про запас" .Трубы б/у , судя по потёртой зелёной краске - откуда-то из армии .
170Спасибо
Поцелую потом, если захочешь.(1 апр
