Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #181
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Большое спасибо! Чрезвычайно изящная конструкция! Как и исполнение. Красота!
    Практически готовый привод для размещения внутри трубы гамма-согласователя.
    Про "без концевиков", наверное, имеете в ввиду стоп или реверс по возрастанию тока?
    Есть у меня китайский редуктор под ТВ антенну и с механическим червячным реверсом...
  2. #182
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да. Только нужно на штангу поставить буферы из толстой резины, чтобы резьбу не закусывало.
  3. #183
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    На крайняк, в целях экономии, тупо через лампочку. Загорелась - меняй полярность.
  4. #184
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Несколько слов по поводу термоусадки в конструкциях таких конденсаторов. Если у вас в магазинах есть прозрачная то берите сразу её. Эксперименты с чёрной термоусадкой привели к плачевным результатам, по крайней мере в местах с высоким напряжением. Она сильно увеличивает емкость. В этой антенне (что во вложении) КСВ по уровню 2 растянулся на 3 мГц ! Резонанс стал, ну, очень тупым. Антенна даже на приём перестала работать. С другими цветами не экспериментировал.
  5. #185
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В гамма-согласователе требования к добротности конденсатора на порядок ниже, чем в ML. ИМХО. Потому что включен в токовую, а не в "горячую" часть антенны.
    В магазинах не видел. На свалках - сколько хочешь... Шутка Это я про лавсан, он же майлар, он же...
    Проверил емкость на 120 мм трубке 18х1,2. С двумя слоями лавсана промежуток на 1\3 был воздушным. Емкость с длиной трубки 200 мм была бы больше, чем с ПВХ той же длины. Фото во вложении.
    Отложил эксперимент до покупки трубки 16х1, которая с продольным распилом позволит туго, без зазоров, обнять гамму Ф14 мм с одиночной или двойной прокладкой из "бутылочного"лавсана 0,2 мм.
    Один слой лавсана 0,2 мм, обмотанный скотчем, сверху тонкая фольга, длина "ротора" 120 мм, выдал емкость, близкую к расчетной.
    Вложения Вложения
  6. #186
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я тоже так думаю, но не пробовал. Пробовал обматывать канцелярским скотчем - неплохо, но не эстетично и не технологично.
    Чёрная термоусадка и катушки расстраивает "вхлам". Может только мне такая попалась?!
  7. #187
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Скотч - быстрое и временное решение, только для замера емкости. Как и кухонная фольга...
    Способ фиксации изолятора, как на трубке гамма- согласователя, так и на "роторе" описан в посту №172.
    Просто не нашел пока бутылку, позволяющую поиметь большой кусок гладкого пластика.
  8. #188
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Дерзайте, Игорь, и держите нас в курсе !
    PS
    Походу появилась дурная мысль попробовать чёрную термоусадку как одно из средств борьбы с АЭФом.
  9. #189
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Интересно, а как "заиграют тромбоны" при попадании воды по трубке и ее замерзании ?
  10. #190
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Видимо, так же, как и реальная "бабочка" полетит на морозе...
    Если от влаги не защищать... Хотя бы силиконовой смазкой. "Кепкой" из той же пластиковой бутылки чуть выше.
    В поле можно согревать дыханием. Предварительно хлебнув антифризу, как у реальных духовиков и принято...
    Знаю, сам дудел тенора...
  11. #191
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Гончаренко в статье про анодный дроссель упоминает о том, что термоусадка "сдвигает" резонанс.
    Попробовал - точно. И цветная и черная. И белая. А вот прозрачной не было.
  12. #192
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ничто не мешает разместить "ротор" трубчатой "бабочки" ВНУТРИ трубки гамма-согласователя...
    Конечно, предварительно переименовав его в плунжер...
  13. #193
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот она. После усадки твёрдость как у пластиковой бутылки.
    Вложения Вложения
  14. #194
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Тефлоновые (другие названия: фторопластовые, политетрафторэтиленовые) термоусаживаемые трубки - предназначены для использования при сверхвысоких температурах, в крайне агрессивных средах, кислотах, нефтепродуктах. Негорючи, химически инертны, имеют высокую температуру усадки, а так же отличаются высокой ценой. Цвет прозрачный, со специфическии голубоватым отливом. Пример: PTFE"
    Термоусадочная трубка. Подробно. - Справочная <!--if(СХЕМЫ)-->- СХЕМЫ<!--endif--> - Статьи - Радиолюбитель RA4A
    "Прозрачные термоусаживаемые трубки могут быть изготовлены из следующих материалов: полиэтилен (LDPE), полиэтилентерефталат (PET, полиэстер), поливинилхлорид (PVC, ПВХ), поливинилиден фторид (PVDF, kynar, фторопласт-2), политетрафторэтилен (PTFE, teflon, фторопласт-4)."
    Несколько слов о прозрачной термоусадке и маркировке
    Короче, из чего только их ни делают...
  15. #195
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    По поводу термоусадки - использую черную, как с клеевой основой так и без, разного диаметра и толщины, так же прозрачную, никаких проблем замечено не было. Хлыст самодельной антенны на двойку и ее катушка согласования настроены без термоусадки, потом обжаты черной термоусадкой, после чего пришлось чуть укоротить хлыст, все логично - провод стал в изоляции, никакого расширения полосы не замечено. Аналогичная ситуация с антенной на СВ. Удлиняющие катушки для мобильной КВ антенны обжаты прозрачной термоусадкой, так же проблем нет. Еще есть синяя и красная 8-)))
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
