19.08.2010, 14:33 #31Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
С этим полностью согласен...
А Ваш киоск случаем не рассылает комплектом при полной предоплате?
Я пытался через несколько компаний выписать, но то одной книги нет, то двух или трёх, то цены такие заоблачные, что...
Добавлено через 2 минуты
Кстати, пришла в голову мысль - разбить "основной" вертикал трапом, а гамма-согласование сделать двойным с полным отключением одного или другого и соотвтетствующим пересчётом всех размеров (диаметры/длины/зазоры)...
Добавлено через 9 минут
Не-е-е-е, "головняков" многовато, ИМХО.
Вертикал надо будет разбивать ЧЕТЫРЬМЯ трапами - 14,15/7,05/10,125/7,05.
Плюс неизбежное взаимное влияние двух рядом расположенных коплектов проводов гамма-согласования. Плюс морока со всеми этими экспериментами.
Топик-страртеру остаётся порекомендовать "базовые" (отработанные и обсуждённые в мыслимых и немыслимых деталях на этом и других Форумах) варианты на ВЧ (http://dl2kq.de/ant/3-28.htm) и на НЧ (http://dl2kq.de/ant/3-1.htm) - для 6-ти соток самый приемлемый вариант...Последний раз редактировалось EX8AB; 19.08.2010 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.08.2010, 14:35 #32Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Можно отказаться от противовесов:
http://www.cqham.ru/ant29_18.htmБорис
19.08.2010, 15:43 #33Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Сейчас этот вопрос (рассылки) рассматривается. Я не знаю, что имеется ввиду под "заоблачными", но почта (особенно в "заграницу"), скажем мягко, не дешевая. Есть ещё проблема утери бандероли...
В нашем киоске комплект из пяти книг стоит 920 рублей (то есть при покупке на месте, без стоимости пересылки).Борис RU3AX
07.09.2010, 15:50 #34Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
После нескольких забивок пришлось модернизировать "кол".
Проточили хвостовик и приварили упорную гайку.
Теперь забивка через патрубок большего диаметра с ручкой для поддержки при забивке.
Молоток японский Miсky, чтобы больше звали.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.09.2010 в 15:54.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.09.2010, 18:07 #35QRPP
- 11.09.2010
- 5
- 14
- 4
Изготовил антену почти по описанию. Использовал 16 радиалов по 4м на земле. Очень легко устанавливается и разбирается одним человеком даже при сильном ветре. Работал и с дачи и выезжал в поле- результаты мне понравились. Емкость крутил руками. При определенной длине штыря согласования емкость получается практически одинаковой как на 14 мгц так и на 18 мгц., т. е. антена не требует перестройки между этими диапазонами. Зимой "поигрался" с антеной в MMANA. Летом - поднял на высоту 2.2м над землей (максимальная высота при которой удобно крутить емкость), радиалов оставил 2 - выполнил их переменной длинны из хозяйственных рулеток 5 м, припаяв к медным проводам 1,5 м. и натянул их под углом 110 градусов. Все крепления трубок выполнены на хомутах. Переход с диапазона на диапазон осуществлялся подкруткой конденсатора и изменением длины радиалов- примерно за минуту. В этой конструкции КСВ можно добиться близким к 1 на всех 5-ти диапазонах. Поставил развязывающий дроссель. Работал в поле. В дождик на конденсатор надевал половину пластиковой бутылки.Результаты еще больше понравились. Немного сложнее стало ставить одному при сильном ветре- понадобилось полчаса. А разбирается она за 5 минут. Считаю, что для полевой антенны и или антенны на загородном участке-получился очень интересный вариант.
RD3BS
12.09.2010, 04:43 #36Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Обращаюсь к имеющим опыт запитки металлических конструкций. В прошедшую субботу, занимаясь ревизией волнового канала на 20м, пришла идея запитать мачту, на которой упомянутая антенна находится. Высота мачты с осью ротора, примерно 24 метра. Мачта заземлена, растяжек нет. Гамма-согласование длиной 14,5м и с расстоянием от мачты 80см. Стоит ли пробовать?
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.09.2010, 07:19 #37Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Как мне представляется, Вы хотите использовать вышеописанную схему запитки по DL2KQ.
При таком раскладе размеров нет гарантий соблюдения электрического принципа идеи.
Более того, присутствие в верхней части такого вертикала "метёлки" в виде Yadi, окончательно расстроит эту систему вместе с Вашим настроением.Борис
12.09.2010, 07:23 #38Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
12.09.2010, 07:57 #39High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
То RD3BS : А запорный дроссель у основания антенны на сердечнике из строчного транса от телевизора?
P.S. Применял я такой для "Дельты" на 7 мГц, но мотал по 3 витка на обоих половинках сердечника (кстати, только от старых ламповых телевизоров).UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
12.09.2010, 10:16 #40QRPP
- 11.09.2010
- 5
- 14
- 4
12.09.2010, 10:41 #41Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
12.09.2010, 10:54 #42QRPP
- 11.09.2010
- 5
- 14
- 4
Вот так выглядит исходный вариант заземленного GP 14-28 мгц.
RD3BS
12.09.2010, 12:49 #43Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Насчитал 14шт. противовесов.
КПД - почти 40%.
На 10-ке прохождения нет, а 40-ка (вечерний диапазон) здесь отсутствует.
Настройка двумя человеками: один смотрит КСВ, второй крутит переменник у основания излучателя.
Мобильно.Последний раз редактировалось UN7CI; 12.09.2010 в 13:09.
Борис
12.09.2010, 16:17 #44QRPP
- 11.09.2010
- 5
- 14
- 4
На всякий случай пересчитал. Их - всё-таки 16 шт.(пользовался десятеричной системой)
Полностью согласен. Скажу больше- меня еще беспокоит мальнеькая зарплата и старая машина, но к конструкции этой антены - GP 14-28 мгц все это имеет весьма далекое отношение.
Настраивал один. После установки антенны на это уходит 15 минут что-бы прогнать по диапазонам и сделать нужные отметки угла поворота емкости. Потом переход с диапазона на диапазон занимает менее 1 мин. Моторчик с редуктором убирает проблему беготни но увеличивает проблемы с известной болезьнью от постоянного сидения. Антенна -очень дешёвая и малотрудоемкая в изготовлении и установке. Перекрывает 5 диапазонов. Но как и любая антенна она не идеальна. Меня привлекла в ней прежде всего простота при её возможностях. Может кого-то она тоже заинтересует с этих позиций. Для этого я и делюсь своим скромным опытом.RD3BS
12.09.2010, 16:33 #45Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
170Спасибо
