Страница 7 из 32 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #91
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Способ повысить КПД вертикала:
  2. #92
    Standart Power Аватар для UA9JMS
    02.09.2010
    166
    280
    206
    GP на 20м
    Имеем штырь 5м на удочке и несколько радиалов такой же длины. Применяем антенный тюнер ICOM AH-4, который согласует антенну с кабелем на диапазонах 20-17-15-12м (и 40м).
    Вопрос к знатокам: как изменится диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости при увеличении частоты? (другими словами, при изменении длины штыря с 1/4 лямбда до 1/2 лямбда)
    Интересует, как будет меняться напряженность поля под углом 5 градусов к горизонту при увеличении частоты. Есть ли смысл подгибать штырь и радиалы при перекличении диапазона?
    Очень надо знать!
    А то через 3 недели в поле, а знание матчасти хромает
  3. #93
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    А еще на противовесы в воде можно поводки с крючками привязать, получится антенна двойного назначения Красивое место, вот бы с удочкой туда...
  4. #94
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA9JMS Посмотреть сообщение
    Очень надо знать!
    Такая антенна-удочка имеет элевацию:
    14МГЦ - 24гр.
    18МГц - 22гр.
    21МГц - 18гр.
    24МГц - 18гр.
    28МГц - 16гр.
    А вот файл в MMANA этой удочки 5,25м.
  5. #95
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По личным просьбам.
    Фото верхнего крепления трубки согласования.
    Сегодня на природе ESFF-111.
  6. #96
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Есть ли у кого фотографии конструктивного исполнения и технологические особенности изготовления GP, описанного здесь:
    http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
    Прошу прощения, если где то такая тема уже поднималась, к сожалению не нашел. Заранее всем спасибо
    Станислав.
  7. #97
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Интересно было бы не только особенности конструкции посмотреть,но и почитать отзывы владельцев этой антены,или сравнительные характеристики.
  8. #98
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    GP-это должным образом изуродованый вертикальный диполь.
  9. #99
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    CP - контейнер плэйн
    ГП по теме, установленный на 20 футовом контейнере. Без противовесов, а просто на блине, прикрученном к крыше контейнера. Дистанционная перестройка конденсатора.
  10. #100
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Владимир, а интересно как осуществляется сам процесс перестройки по диапазонам? Подгонка пошагово минимума КСВ?
  11. #101
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Хозяин (ES4SA) сделал управление на базе привода от моделей (управляется импульсами 5 вольт - стандартная схема). "Пульт" размером с пачку сигарет, крутишь потенциометр туда/сюда - "виртуально" ручку конденсатора и смотришь на КСВ-метр.
  12. #102
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    Собрали мы эту антенну. Никак не получается выставить КСВ меньше 2. Уже и противовесы комбинировали. Ни в какую... на анализаторе показывает Z = 100 ом, при этом активное было где в районе 75 ом, а реактанс +j68. Начинаешь крутить ёмкость - резонанс смещается. Причем при движении резонанса вниз КСВ снижается, а при движении вверх - растёт. Сломали все копья. Завтра на полевой день придется взять ненастроенную...
  13. #103
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проверьте контакты согласования и кабель. хххАВ тоже "мучился" из-за сгнившей и разорванной оплетки кабеля.
  14. #104
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    41
    266
    3
    10
    да вот как раз после написания предыдущего сообщения на следущий день пересчитал в ММАНЕ антенну под новые диаметры трубок, и всё заработало сразу )
    ММАНА - сила.
  15. #105
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Сегодня "сваял" умощненный вариант по просьбе ...
    Коробка 110х110х60, КПЕ от СУ Р-130, трубки 30 и 15 мм (гамма).
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
