02.09.2013, 20:34 #121Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Смоделировал данную антенну в проволочном (алюминий, 2,5 кв.мм.) варианте. Расстояние между проводниками гамма-согласователя выбрано равным диаметру ПВХ трубы - 40 мм. Длина согласователя (для равных КСВ на 20 и 17 м) составила 1,37 м. Длина излучателя (4,48 м) - из условия собственного резонанса в районе 16 мГц, как в исходной антенне.
Добавлением в основание излучателя катушек, замыкаемых при работе на ВЧ, можно "заставить" конструктив работать на 40 и 30 метров. Данные реактивностей по диапазонам в примечаниях. КПЕ 10-80 пФ. Не забываем о соответствующей системе противовесов. Аналогично можно доработать авторский конструктив из труб, добавив изолятор с катушкой в основание. Для проволочного варианта "цельнометалличность" не принципиальна.
Удлинив антенну, можно использовать такое согласование и на более низкочастотных диапазонах.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.09.2013 в 20:47.
Игорь (RW4HFN)
02.09.2013, 21:40 #122Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
02.09.2013, 22:10 #123Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо, Виктор! Все пока еще сыро, но идея, похоже, рабочая.
Навскидку 9-метровый ГП от 80-ки до 30-ки под реальные трубы из местного строймага. На 20 метров пока так себе...
А вот проволочный и на 20-ке очень даже прилично!Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.09.2013 в 22:34.
Игорь (RW4HFN)
06.09.2013, 17:29 #124Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,172
- 7548
- 7371
08.09.2013, 09:12 #125Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,172
- 7548
- 7371
08.09.2013, 09:42 #126Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
2-й экземляр антенны "вогнал" значительным укорочением 30 мм трубки.
Как предупреждали - влияет исполнение согласования.
Попробуйте (для начала) прикрутить противовесы "в кучу" под барашек и посмотреть изменения (планка идет вдоль согласования).
У нас 5 таких антенн работает.
P.S.
Проверить контакты излучателя и оплетки, перемычки вверху гаммы.
Дублировал проводами, а не просто надеялся на контакты оцинковки-дюраля-нержавейки-анодировки.
Позже вставлю фото узла первого варианта, где все совпало, хотя гамма была 12 мм.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.09.2013 в 09:54.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.09.2013, 10:18 #127Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
На миниатюре:
Оплетка сквозь пластмассу соединена с барашком для противовесов (практически, противовесы подключены посредине между осями трубок излучателя и гаммы) и продблирован контакт проводом от барашка до излучателя.
Другая разводка проводов вносит "разногласия" в длины и тебует корректировки, что подтвеждается 2-м экзмпляром исполнения, показанном на миниатюре в сообщении 108.
Точка отсчета начала длины трубок - горизонтальная линия подключения излучателя - оплетки - гаммы.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.09.2013 в 10:44.
Владимир
08.09.2013, 10:30 #128
08.09.2013, 11:28 #129Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Запорный дроссель был заготовлен и по этой причине (для уменьшения переходов на кабеле) из СУ выведен хвостик кабеля с "папой". Но, т.к. антенна всегда устанавливается на земле и кабель прокладывается по земле (всегда один штатный кусок RG-142 гибкого и тонкого) - дроссель заменен "боченком" 239.
Даже при повторении простой антенны, чуть-чуть приходится думать.
Владимир
08.09.2013, 18:59 #130Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Проверил на макете. Полевик, ПВХ труба Ф50\40\32, КПЕ - уж какой под руку попался. Излучатель 4,5м, гамма 1,5м, два противовеса по 6 м (рассчитывал с учетом возможности их работы и на 40м) прямо по земле. На 20-17-15 настраивается и отвечают хорошо, КСВ менее 1,3. Выше - велика начальная емкость примененного КПЕ.
Добавил удлиняющую катушку для 40м, откусывая витки, добился КСВ около 1. При этом даже на половинной мощности "левенький" КПЕ, который и на 20-ке был теплым, на 40-ке уже "плывет" от перегрева (и КСВ вместе с ним).
Особенно доволен работой антенны на 20-17-15 метров. Видимо, поищу более серьезный КПЕ и сделаю реальный, а не макетный узел согласования с тумблером, замыкающим катушку на 40м (30м мне не нужны). Фотоотчет прилагаю. За качество исполнения макета и снимков сильно прошу не пинать... -)Игорь (RW4HFN)
08.09.2013, 22:17 #131Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Отлично! Игорь, очень понравился вариант проволочный... Давно посматриваю на данный GP, как вариант для установки на крыше. Почему именно проволочный? Так как не уверен , что из труб долго простоит.
Цветмет однако... Хочу установить на лифтовой, значит противовесы будут в свободном пространстве и нижнюю часть думаю использовать , как у вас из 40мм трубы. А верх использовать стеклопластиковую удочку. Тормозило отсутствие двигателя с редуктором для вращения КПЕ, а тут ES4RZ подскозал про серводвигатель. И всё стало прорисовываться... Заказал на АЛИ и двигатель и тестер для него. Servo Tester
На Ютубе есть видео, как это всё работает. Ну и конечно + 30/40 метров, индуктивности будут замыкать реле. Придётся для управления двигателем и реле провести кабель от компьютерной сети. Я так понимаю низ антенны можно заземлить, что должно обезапасить от статики трансивер. Игорь, можно промманить такой вариант - проволочный с траповыми противовесами, приподнятый и заземлённый с низу. Так что ждём двигатель... И приступим.73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
09.09.2013, 00:21 #132Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо, Виктор! Думаю, тема модификаций на данной ветке - офтоп, поэтому и завел отдельную на дружественом.
А противовесы с трапами уже просчитаны для увеличенного вдвое варианта, завтра прикину и для этого. Хотя, ИМХО с отдельными парами радиалов на каждый диапазон тоже не слишком грооздко от 40-ки.
Сегодня время поджимало, все делал на скорую руку. Как распогодится, приподниму и сделаю настроенную пару противовесов на 40 (30), а то там пока так себе... С другой стороны, мачта всего 6 метров... Буду искать в этом направлении, тем более, что Гончаренко ничего против идеи добавочной катушки не имеет, что, конечно же, ободряет.
Кстати, неплохим выходом из проблемы противовесов представляется дипольный вариант от RZ6FE + аналогичная удлиняющая катушка в середину вибратора. Возможно, в виде вращающегося горизонтального диполя. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/26457...tml#post895757Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.09.2013 в 00:39.
Игорь (RW4HFN)
09.09.2013, 01:14 #133Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Да, видел...Классный вариант! И как элемент YAGI http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post834089 Пост #1704 6 удочек +3 КПЕ + 3 серводвигателя = Проволочная Яга
09.09.2013, 08:48 #134Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
09.09.2013, 11:15 #135Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
170Спасибо
73! Sergei
