Страница 4 из 32 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #46
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    А КПД этой антенны тоже от зарплаты зависит?
    Особенно вариант с двумя рулетками - 15%.
    Не придирайтесь к этой антенне и к тем, кто её повторяет.
    Сама идея этой антенны - просто блестящая.
    И несколько слов о КПД. Я не знаю, какими Вы пользуетесь формулами для расчёта КПД, но по памяти (статьи в различных радиолюбительских публикациях и плюс некоторый собственный опыт) КПД около 50 процентов при трех противовесах. Иными словами, потери "плохой в земле", а точнее сопротивление потерь в ней около 35 Ом. Это для классического GP. К поднятым над землей противовесам это не относится - они скорее излучатели...
  2. #47
    QRPP
    11.09.2010
    5
    14
    4
    Все что хотел сказать-сказал. Доказывать свои слова- не вижу смысла. Надеюсь, кому это нужно, тот воспользуется моей информацией.
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Я не придираюсь, а анализирую вслух.
    И если при этом что-то толковое прозвучало, то очень рад.
    Вот именно. Это уже не GP.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    А интересно, что же это?
    Откроем Гончаренко стр.55 Цитирую :" Если противовесы расположены выше 0,15 лямбда над землей, то достаточно двух, максимум 4 противовесов. Дальнейшее их увеличение в данной ситуации ничего не улучшает.
    Если же противовесы расположены ниже 0,15 лямбда следовательно, ближнее поле вертикала достает до земли, то рост числа противовесов улучшает КПД антенны."
    Вот таким образом влияет высота на кол-во противовесов, при этом антенна не переходит в какой то новый класс антенн.
  5. #50
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это уже будет вертикальный излучатель (диполь) у которого нижняя половина в виде радиалов расположена горизонтально в пространстве для формирования малого угла излучения к горизонту и имеет КПД:
  6. #51
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Фиг с ними с противовесами и КПД с названием.
    На 100 ватт на земле японцы и американцы звали стеной.
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=3331&fullsize=1
    Дома такая стоит, конечно, лучше.
  7. #52
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не надо. Я не это имел ввиду. Когда я назвал 50 процентов, я имел ввиду "классический GP", у которого три противовеса перпендикулярно основному полотну (лежат на железобетонной крыше). Помню в дни туманной юности сильно удивлялся, почему такой GP при запитке 75-омным кабелем имеет КСВ близкий к 1, а должен бы 2.... А если число противовесов больше 10, дальнейшее увеличение их числа вообще слабо влияет на КПД.
    У Cebik'а и во многих других местах есть зависимость входного сопротивления GP от числа противовесов, из которой следует это. По памяти (грубо говоря) зависимость имеет вид экспоненты, которая стремится к 37 омам.
    А если GP (с перпендикулярными противовесами) поднят на 0,15 лямбда, это не GP, а скорее уголковый комбинированный излучатель ("противовесы" уже не видят землю).
    Добавлено через 1 минуту
    Конечно, фиг с ними. Тем более, что с КПД у неё всё нормально. Оттого и звали стеной... :-)
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что-то общее присутствует в этом:
    Вам не кажется?
    Может быть всё проще:
    - При поднятии над Землёй вертикального излучателя с перпендикулярно расположенными радиалами, такая система работает намного эффективней за счёт снижения ВЧ-потерь в поверхности Земли даже при малом количестве противовесов и строгое называние такой антенны уже не GP, а вертикальный излучатель с присущим ему характеристиками.
    Извините, а мне не "фиг с ним" потому, что если использовать вертикальный диполь в такой ситуации, то за счёт КПД звать станции будут уже не "стеной", а "горой".
  9. #54
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да, сделаем и диполь.
    Сравним в поле, но только уже весной.
    Спасибо за критику!
    Сейчас другу надо сделать антенну на 160, пока морозы не начались.
  10. #55
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вам не кажется?
    Борис, ну откройте соответствующую тему и развивайте её. Мало ли чего интересного есть в мире. А в этой теме речь идёт о конкретной другой антенне.
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да нет, Борис, я в теме.
    Хотелось обратить внимание, что эта "Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz" антенна далеко не золото, как некоторые здесь считают, скользя по теме.
    Для: ES4RZ
    Признателен Вам, Владимир, за полное понимание, включая за новую Вашу подпись.
    Успехов.
    С уважением:
  12. #57
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это уже будет вертикальный излучатель (диполь) у которого нижняя половина в виде радиалов расположена горизонтально...
    И хорошо, "что не видят". Чем меньше противовесы "видят землю", тем лучше - меньше потери. Если противовесы расположены горизонтально и симметрично (хоть два-три и больше), то они не излучают, вернее излучают очень мало, чуть больше, чем двухпроводка. По крайней мере пренебрежимо мало по сравнению с вертикальной частью GP. Посмотрите в ММАНА.
    А вот если часть поля противовесов "касается" земли, то возникают потери... Поле противовесов приблизительно имеет форму горизонтального диска и этот диск тем тоньше, чем больше противовесов. Поэтому при низком расположении увеличение количества противовесов снижает потери, а при высоком достаточно и двух-трех.
    Ну и GP остается GP на любой высоте, даже в свободном пространстве. Хотя там эта конструкция уже теряет смысл.
  13. #58
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Всё что Вы написали - истина, но, на мой взгляд, отношение к конкретной теме она имеет весьма слабое. Ну кто будет возражать, например, против сетенции типа "чем больше противовесов, тем лучше"? Гораздо интереснее и полезнее для практики вопросы (и ответы на них) - а сколько приемлемо по минимуму противовесов или какой кпд при N противовесах? А решать по ответам на эти вопросы уже автору конкретной конструкции...
  14. #59
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Прошу откликнуться тех кто повторял антенну: http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    Уважаемые коллеги, никак не пойму, о чём спор.
    Топик-стартер задал конкретный вопрос конкретным хэмам, повторившим конкретную антенну...
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Конкретные здесь на форумах вообще не появляются.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
