Сообщение от
RU9HA
И хорошо, "что не видят". Чем меньше противовесы "видят землю", тем лучше - меньше потери. Если противовесы расположены горизонтально и симметрично (хоть два-три и больше), то они не излучают, вернее излучают очень мало, чуть больше, чем двухпроводка. По крайней мере пренебрежимо мало по сравнению с вертикальной частью GP. Посмотрите в ММАНА.
А вот если часть поля противовесов "касается" земли, то возникают потери... Поле противовесов приблизительно имеет форму горизонтального диска и этот диск тем тоньше, чем больше противовесов. Поэтому при низком расположении увеличение количества противовесов снижает потери, а при высоком достаточно и двух-трех.
Ну и GP остается GP на любой высоте, даже в свободном пространстве. Хотя там эта конструкция уже теряет смысл.
