Вот тут "бабочка" от РСИУ и мотор с редуктором (реверс+- 12 вольт). Узел от приемной коаксиальной лупы.
Советую использовать при больших мощностях такое решение, т.к. с сервомашинкой возможны сбои от наводок ВЧ.
Если взять две Гамма ГП... А если все пять, как у друзей Владимира?.. :)
Данные на все диапазоны в примечаниях. Скромно, 3-4 дБд усиления, F\B в районе 10 дБ. Не оптимизировал.
Владимир, интересная антенна, но ведь совсем не Ф тему...
Как и в посте 152. :)
Правда, хочется в новом сезоне в поле попробовать с ATU 40-10 метров на 2-х пластиковых телескопах.
Это почему же? Две ТЕ САМЫЕ антенны БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ставятся на расстоянии 3 метра, у одной привинчивается вместо кабеля к.з. заглушка.
ВСЕ!!!
Имеем полевую направленную антенну на несколько диапазонов... Крути всего лишь ручки КПЕ. При необходимости смены направления кабель и заглушку меняй местами...
Можно и не передергивать кабель, видимо, а настраивать пассивный элемент директор-рефлектор.
Удачи!
Рад, что идея Игоря Викторовича воплощается в дело, по крайней мере, в моем гараже "родилось" 4 таких антенны.
Спасибо!
Попробуем по вашей методике 2 элемента, т.к. владелец одной из антенн "должен" влиться в компанию выездов по EFF.
Ждем-с... Очень интересно! Думаю, нужен маячок для оперативной настройки F\B...
Кварцевый, на 7 мГц, с контуром, выделяющим нужную гармонику...
Или уже проще с синтезатором? Анализатор в качестве маячка?
В следующем сезоне флоры-фауны ... :)
До следующего еще чего повеселей напридумываем... :)
Для EV6DX проволочные варианты: с простыми противовесами и с траповыми, которые, ИМХО, на практике трудновыполнимы.
В примечаниях данные вплоть до 160м. На НЧ, благодаря хорошей диаграмме, может получиться неплохая приемная антенна, несмотря на значительное снижение усиления. Перестройка - штатным КПЕ.
А практика - точность расчетов... :) Все готово для испытаний. Конструкция видна на фото во вложении.
За слесарку прошу сильно не пинать - даже тисков не было... Все исполнено плоскашами на коленке.
Вложение 105598
На очень быструю руку буквально за 5 минут собрал антенну на даче и привинтил два противовеса по 5м прямо по земле. Еще за 5 минут нашел минимальные КСВ на всех диапазонах. Прекрасно слышно по приему и на слух. Максимума емкости как раз хватило для строгой единицы на 17 метрах, где по расчету как раз наибольшая потребная емкость.
На остальных диапазонах тоже близко к единице, кроме 20-ки, на которой минимиум КСВ был в районе 1,7-1,8. 20-ку настраивал в последнюю очередь, поэтому и не чиркнул маркером - игрался длиной штыря и гамма-согласователя. Позиция КПЕ - между 15 и 17м. Добьем КСВ на 20-ке до единицы настроенными противовесами...
Проход был неплохой вплоть до 10-ки. Отвечали хорошо. Правда, TO2TT с 3-х раз на 12м не ответил. :) Но слышал я его отлично.
Удобство работы с трубчатым КПЕ приятно порадовало. Особенно наглядна индикация. На глаз расклад емкостей соответствует расчету. Для оценки: на фото длина распиленной вдоль трубки - 200мм. Поперечный распил внутренней трубки посередине под внешней, положение максимальной емкости, 17м. Емкостная зависимость линейная.
Удлиняющую катушку на 30-40 приторочить было, увы, некогда. В следующий раз. Фотоотчет во вложении.
