Способ повысить КПД вертикала:
Имеем штырь 5м на удочке и несколько радиалов такой же длины. Применяем антенный тюнер ICOM AH-4, который согласует антенну с кабелем на диапазонах 20-17-15-12м (и 40м).
Вопрос к знатокам: как изменится диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости при увеличении частоты? (другими словами, при изменении длины штыря с 1/4 лямбда до 1/2 лямбда)
Интересует, как будет меняться напряженность поля под углом 5 градусов к горизонту при увеличении частоты. Есть ли смысл подгибать штырь и радиалы при перекличении диапазона?
Очень надо знать!
А то через 3 недели в поле, а знание матчасти хромает :sorry:
По личным просьбам.
Фото верхнего крепления трубки согласования.
Сегодня на природе ESFF-111.
Есть ли у кого фотографии конструктивного исполнения и технологические особенности изготовления GP, описанного здесь:
http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
Прошу прощения, если где то такая тема уже поднималась, к сожалению не нашел. Заранее всем спасибо
Интересно было бы не только особенности конструкции посмотреть,но и почитать отзывы владельцев этой антены,или сравнительные характеристики.
GP-это должным образом изуродованый вертикальный диполь.
ГП по теме, установленный на 20 футовом контейнере. Без противовесов, а просто на блине, прикрученном к крыше контейнера. Дистанционная перестройка конденсатора.
Хозяин (ES4SA) сделал управление на базе привода от моделей (управляется импульсами 5 вольт - стандартная схема). "Пульт" размером с пачку сигарет, крутишь потенциометр туда/сюда - "виртуально" ручку конденсатора и смотришь на КСВ-метр.
Собрали мы эту антенну. Никак не получается выставить КСВ меньше 2. Уже и противовесы комбинировали. Ни в какую... на анализаторе показывает Z = 100 ом, при этом активное было где в районе 75 ом, а реактанс +j68. Начинаешь крутить ёмкость - резонанс смещается. Причем при движении резонанса вниз КСВ снижается, а при движении вверх - растёт. Сломали все копья. Завтра на полевой день придется взять ненастроенную...
Проверьте контакты согласования и кабель. :) хххАВ тоже "мучился" из-за сгнившей и разорванной оплетки кабеля.
да вот как раз после написания предыдущего сообщения на следущий день пересчитал в ММАНЕ антенну под новые диаметры трубок, и всё заработало сразу )
ММАНА - сила.
Сегодня "сваял" умощненный вариант по просьбе ...
Коробка 110х110х60, КПЕ от СУ Р-130, трубки 30 и 15 мм (гамма).
