21.09.2010, 07:07 #91Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Способ повысить КПД вертикала:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:02.
Борис
01.10.2010, 12:05 #92Standart Power
- 02.09.2010
- 166
- 280
- 206
GP на 20м
Имеем штырь 5м на удочке и несколько радиалов такой же длины. Применяем антенный тюнер ICOM AH-4, который согласует антенну с кабелем на диапазонах 20-17-15-12м (и 40м).
Вопрос к знатокам: как изменится диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости при увеличении частоты? (другими словами, при изменении длины штыря с 1/4 лямбда до 1/2 лямбда)
Интересует, как будет меняться напряженность поля под углом 5 градусов к горизонту при увеличении частоты. Есть ли смысл подгибать штырь и радиалы при перекличении диапазона?
Очень надо знать!
А то через 3 недели в поле, а знание матчасти хромает
01.10.2010, 12:17 #93
01.10.2010, 13:04 #94Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
21.05.2011, 17:00 #95Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
По личным просьбам.
Фото верхнего крепления трубки согласования.
Сегодня на природе ESFF-111.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.05.2011 в 17:20.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.06.2011, 14:17 #96Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Есть ли у кого фотографии конструктивного исполнения и технологические особенности изготовления GP, описанного здесь:
http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
Прошу прощения, если где то такая тема уже поднималась, к сожалению не нашел. Заранее всем спасибоСтанислав.
11.06.2011, 15:50 #97Standart Power
- 06.03.2010
- Гусаровка (село), Харьковская обл.
- 47
- 235
- 75
- 164
Интересно было бы не только особенности конструкции посмотреть,но и почитать отзывы владельцев этой антены,или сравнительные характеристики.
Сергей
UR9LM
11.06.2011, 21:09 #98Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
GP-это должным образом изуродованый вертикальный диполь.
Дмитрий (RW6BA/9)
16.07.2011, 23:47 #99Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
CP - контейнер плэйн
ГП по теме, установленный на 20 футовом контейнере. Без противовесов, а просто на блине, прикрученном к крыше контейнера. Дистанционная перестройка конденсатора.
Владимир
17.07.2011, 00:06 #100
17.07.2011, 00:24 #101Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Хозяин (ES4SA) сделал управление на базе привода от моделей (управляется импульсами 5 вольт - стандартная схема). "Пульт" размером с пачку сигарет, крутишь потенциометр туда/сюда - "виртуально" ручку конденсатора и смотришь на КСВ-метр.
Владимир
14.07.2012, 01:06 #102Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
Собрали мы эту антенну. Никак не получается выставить КСВ меньше 2. Уже и противовесы комбинировали. Ни в какую... на анализаторе показывает Z = 100 ом, при этом активное было где в районе 75 ом, а реактанс +j68. Начинаешь крутить ёмкость - резонанс смещается. Причем при движении резонанса вниз КСВ снижается, а при движении вверх - растёт. Сломали все копья. Завтра на полевой день придется взять ненастроенную...
Peter (ES4TIX)
20.07.2012, 14:00 #103Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Проверьте контакты согласования и кабель.
хххАВ тоже "мучился" из-за сгнившей и разорванной оплетки кабеля.
Владимир
25.07.2012, 14:31 #104Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
да вот как раз после написания предыдущего сообщения на следущий день пересчитал в ММАНЕ антенну под новые диаметры трубок, и всё заработало сразу )
ММАНА - сила.Peter (ES4TIX)
04.08.2012, 18:52 #105Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Сегодня "сваял" умощненный вариант по просьбе ...
Коробка 110х110х60, КПЕ от СУ Р-130, трубки 30 и 15 мм (гамма).Владимир
170Спасибо
