Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #136
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прикидывал, но пока коряво...
    Виктор, Вас интересуют трапы в радиалах из коаксиала или уже есть изготовленные? Если второе, пожалуйста, озвучьте их данные, хотя бы емкость.
  2. #137
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Готовых нет... Что то буду делать. Сделайте какие ни будь, я там уже после поменяю в Геометрии.
  3. #138
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Игорь, можно ли сделать файлик на 40м.Из труб только.
    Спасибо!
  4. #139
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Из труб, высотой 9,2 метра. КПЕ 10-100 пФ. Можно запитать и на 80-ке. Выше 20-ки работать не желает, кое-как на 15м.
    Добавив еще одну катушку, тем же КПЕ получаем перестройку 3,5 - 6 мГц с хорошим КСВ. Или 2,9 - 4 мГц, если хотите.
    Все данные в примечаниях.
    Вложения Вложения
  5. #140
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Варианты системы противовесов для него. Виктор, очень рекомендую раздельные противовесы, если не по земле. Траповые получаются сложнее всей антенны...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  6. #141
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    приветствую!Был разговор с Вами за вертикал 27м.
  7. #142
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Анатолий! Доберусь до компа, отвечу в личку, сейчас он недоступен. Модель вчера еще прикинул.
  8. #143
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,153
    7535
    7359
    Сегодня случайно образовался свободный день, поехал на дачу за урожаем, но пришлось почти 5 часов ждать, когда приедет сын, это время использовал с пользой, настроил GP!
    1. Как советовали свел противовесы в одну точку.
    2.Протянул, зачистил до блеска, смазал ЦИАТМом.
    3. Удлинил вертикал на 25 см, тем самым настроил диапазон 20м.
    В итоге. КСВ:
    20м-1,2-1, 5 в полосе 300 КГц
    15м-1,3-1,6 в полосе 300 КГц
    17м-1,2 во всем участке.
    12 и 10м не работают, причина-слишком большая начальная емкость конденсатора, буду искать новый.
    Спасибо всем за советы, теперь надо проверить работоспособность, европейцы подходите в выходные в WAE, QTC дам
  9. #144
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "заоднимя", как говорит один знакомый, можно "расчесать косы" СУ - убрать 10 см проводка от оплетки,который идет снаружи коробки и другие соединения привести в порядок (укоротить - оптимизировать монтаж).
  10. #145
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Никто не пробовал этот КПЕ сделать конструктивным? Не такая уж у него большая емкость...
    Например, разрезать трубку гамма-согласователя в 200-х мм от нижней перемычки, одеть ПВХ трубку, механически соединяющую разрезанное, а поверх нее - металлическую трубку длиной те же 200 мм. На крестообразный распил - хомут с пластмасовой ручкой для фиксации.
    Получим трубчатый КПЕ с двумя последовательно включенными секциями. Без подвижных контактов. Кстати, удобная визуальная индикация - по рискам на ПВХ трубе...
    Надо просчитать...
  11. #146
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Расчет показывает реальность указанных размеров.
    Внутренняя трубка 14мм, по ней одетая нагорячую или с продольным пропилом ПВХ16 х 1,15, сверху трубка 18х1 с продольным пропилом или свернутая из фольги. Поверх весь пакет стягивается садовым хомутом с пластмассовой ручкой. Хотя, ИМХО, достаточно будет трения трубок с продольными пропилами. Начальная емкость зависит от ширины зазора. Навскидку - единицы пФ.
    Ориентировочная максимальная емкость каждой секции длиной 100 мм - 100 пФ, секции последовательно дают 50 пФ. Для запаса по емкости распил трубки гамма-согласователя можно сделать 300 мм от нижней перемычки. ММана не против переноса точки включения КПЕ вверх на 300мм.
    http://www.samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=86700012
    http://www.kaprolon-alvis.ru/info/electro.html
    Емкость плоского конденсатора | Формулы и расчеты онлайн - Fxyz.ru
    Вложения Вложения
  12. #147
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Инспекция местного хозмага на предмет наличия материалов для гамма-ГП с трубчатым КПЕ.
    Вырисовывается алюминиевая телескопичка длиной 4,5м (1м в транспортном пакете) за смешные деньги... И не только...
    Вложения Вложения
  13. #148
    19.10.2006
    Омск
    8,153
    7535
    7359
    Вот же блин, как соберешься проверить наконец-то антенну, так проходу кирдык!
    Одно радует, что заработала, Владимир, ES4RZ, все ляпы убрал, осталось емкость другую поставить, наверное, уже с электроприводом. Пролетаю с SAC, буду в отъезде, проверять буду в WW RTTY.
  14. #149
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Последовательно не пробовали поставить емкость, чтобы на максимальной настраивался 17м, ведь он требует максимальной емкости в модели, кстати, подтвердите, пожалуйста, так ли у Вас получилось ? Может быть, тогда и до 10-ки дотянется?
    В моделях при разных диаметрах, бывает, 5-6 пФ просит для 10м, поэтому и задумался про бабочку или трубчатый - и трущихся контактов нет, и начальная емкость минимальна. А реактивная мощность через него, видимо, приличная.
    Владимир, ES4RZ, а у ваших друзей с такими же антеннами, при больших мощностях КПЕ не греются?
  15. #150
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все антенны используются в "полях" на малой мощности. Трубка гаммы жгет сильно при 100 ваттах - случайно дотронулся однажды.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
