Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #211
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Конструктив этой антенны можно посмотреть по ссылке RDA NS 22,30,40, AL 32 - YouTube. Где я отработал на ней 4 района по RDA. По рапортам от корреспондентов что-то радости я не испытал. Хотя по быстроте установки ей нет равных. От момента приезда на место до выхода в эфир не более 10 минут.
  2. #212
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Владислав спасибо за связи самая трудная AL-32. Итого 5 QSO! 73!
  3. #213
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Удвоенный вариант
    На будущее (WFF+IOTA) сделал механику.
    2-я коробочка на случай установки IV на том же телескопе 5,4 м на защелках с надставкой, который, собственно, ГП. Транспортные размеры такие же, как у ГП 14-28, но со съемной проволокой Гаммы.
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm - новая редакция ГП этой темы.
ID:	124114   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #214
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Удвоенный вариант
    3 трубки, одна из которых телескоп на защелках (1,8 м в сложенном положении), легким движением превращается в ГП 9,25 м высотой.
    Очень легкая конструкция для разворачивания в поле и транспортировки.
    Размеры в чистоте: телескоп 35-20мм (5,3м), трубка 18мм (1,8м), трубки 12мм с соединением через вставку 15мм (2,15м в сборе) = 9,25м.
ID:	124181   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #215
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Готово, осталось посмотреть анализатором на полянке у гаража.
  6. #216
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По сравнению с 14-28, длина большая и требуется 1 ярус оттяжек - сделал на выходе телескопа, как в оригинальном решении телескопа.
    Ставится непосредственно на землю и поэтому такой опорный узел. Желателен партнер на 5 минут при монтаже , чтобы подержать пока растяжки крепишь к колышкам.
    Занимался 3 дня по 1 часу.
    На этом пока все. Может кому пригодится "публикация".
  7. #217
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Отработал на этой антенне RDAC-2014. Отвечали все, кого слышал.
  8. #218
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    ...Прикинул по расчёту - получается если резать как на рисунке прямоёмкостно, то 130 мм. даст ёмкость 55-56 пФ. Зазор получается без всяких посторонних предметов...
    Как я понял, воздушный зазор составляет 2 мм. Правильно ?
    Пробежал по нашим магазинами на тему рулевых машинок. Цена чёт напугала. Примерно 550-720р.
    Где-то встречал упоминание, что рулевую машинку можно добыть из детских китайских радиоуправляемых игрушек. Естественно, из поломанных, тк игрушки сами по себе дорогие.
  9. #219
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ДПМ на 12 вольт с редуктором крутит бабочку от РСИУ в приемной коаксиальной лупе.
    На Юноне видел в свое время полно продавали за копейки.
  10. #220
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Удвоенный вариант
    Поставили в поле и проверили анализатором сегодня с ES4RX.
    Все ОК!
  11. #221
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Для интереса закрепил к "пеньку" на крыше полевой ГП 14-28, противовесы на рубероиде.
    По анализатору и эфиру все ОК.
ID:	125260   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #222
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Цитата Сообщение от EV6DX Посмотреть сообщение
    Настройка переменного конденсатора серводвигателем под Arduino. RM9WY = ARDUINO
    Виктор, ты сам делал, или только вбросил ссылку? Если делал поделись опытом и т.д.!
  13. #223
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Планирую повторить данную антенну, но с удаленным управлением КПЕ.
    Приобрел вот такую штуковину:
Название:	Фото-0033 (Medium) (Small).jpg
    Угол вращения выходного вала редуктора примерно 200 градусов. При управлении от тестера угол примерно 160 градусов (показания в крайних положениях 800 и 2200 - не знаю, в каких единицах). Для КПЕ необходимо 180 градусов.
    Можно ли как-то увеличить зону вращения?
  14. #224
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Поставьте КПЕ большей емкости и используйте меньший сектор, начиная с минимальной емкости.
  15. #225
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Как вариант, конечно, пойдет. Просто планировал такой КПЕ:
Название:	Фото-0035 (Small).jpg
    И механически все получается, и все в общий корпус помещается.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
