Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #226
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Такой в моем экземляре антенны стоит, а сейчас поставил антенну на крышу (для интереса) - держит киловатт.
  2. #227
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Разновидность заземлённого GP с гамма-согласованием от DL3KQ. Переменный конденсатор и сервопривод становятся ненужными: http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
  3. #228
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    И возить и устанавливать удобно ....
  4. #229
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Конструктив так же можно сделать разборным для перевозки. Зато появляется возможность адаптировать каждый элемент под минимальное КСВ и не требуется хоть и недолгая, но не совсем удобная перестройка при переходе с диапазона на диапазон.
  5. #230
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Установка 5 минут, перестройка 10 секунд (пешком) - проверено на 40 выездах.
    Изображения Изображения
  6. #231
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да я не об этом. Диполь или инвертед тоже быстро ставится. Этот вертикал с конденсатором у меня тоже пройденный этап. К сожалению не на всех бендах получен желаемый КСВ. Интересно попробовать другой вариант этой антенны и сравнить результаты. Может быть кто то уже пробовал и напишет свои впечатления. В следующий сезон попробую этот вариант, если будет время на сборку.
  7. #232
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    800 и 2200 - не знаю, в каких единицах
    Это наверное длительность импульса в микросекундах.
    Балерий, интересно, от какого источника запитывали тестер? Мотор при вращении не дребежал?
    Как я понимаю, есть специальные моторы на поворот 180 гр.
    Turnigy TGY-R5180MG 180 Degree Metal Gear Analog Servo
  8. #233
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от LY3G Посмотреть сообщение
    Валерий, интересно, от какого источника запитывали тестер? Мотор при вращении не дребезжал?
    Запитывал от 3-х пальчиковых батарей.
    На самом тестере 2 кнопки:
    1. SELECT - выбираешь один из трех режимов: ручной, автосканирование и среднее положение (на индикации 1500)
    2. PULSE WIDTH (длительность импульса), тоже три режима : 50H, 125H, 125H.
    При 125 и 250 в крайнем положении есть небольшое дребезжание, при 50 - ничего нет.
    Зона поворота остается неизменной.
  9. #234
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Я согласен, но, повторю, что у самого сервопривода зона поворота 200 градусов, значит, все дело в управлении?
  10. #235
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54521
    Попробуйте другой тестер.
    В Вашем энкодер или потенциометр?
  11. #236
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Потенциометр
    Да, я тоже думаю, что неудачно подобрал.
    Владимир, а Ваш вариант установки антенны на крыше - как настраиваете?
  12. #237
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    На крыше полевой вариант с ручной перестройкой - просто для интереса поставил, т.к. Яги крутятся.
    Другу делали контроллер на таймере.
    Если потенциометр задает положение вала, то его можно заменить и подобрать допрезисторами нужный сектор перестройки угла.
  13. #238
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Валерий, у меня есть такой Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
    Рукой крутится на 180 гр. А от самодельного тестера на МС 555 только на 120 гр. Хотя тестер выдает длительность импулса от 0.5 до 3 мсек. И очень большой дребезг
    (надо будет попробовать от батарей запитать). А я уж хотел такой тестер как у вас заказать.
  14. #239
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Докладываю. Настроил на 18 мгц и поработал с VK9DLX и VK9XSP. Получилось с каждым 3-я видами на 18 (1 связь еще не в логе). Конечно, на прием не Яга, но все же работает антенна и в поле, и на крыше.
  15. #240
    QRPP
    10.11.2014
    Добрый день,
    помогите пересчитать антенну для диаметра основной трубы в 40 мм ( других труб нету под рукой )
    Попытался сам посчитать в МАНА, взял модель из этого треда на 75 Ом, увеличил диаметр трубы - параметры не очень... Отодвинул согласующий элемент на пару сантиметров - вместо 0.075 поставил 0.095 - ага, на двадцатке почти угадал, активное сопротивление 75, КСВ 1.03. Ну вот, думаю, сейчас поставлю 21 МГц и покручу конденсатор... Поставил. Активное сопротивление - 38 Ом, реактивность крути - не крути, всё равно КСВ выше 3 не падает. На 10-ке тот же швах, только сопротивление в р-не 138 Ом...
    Что я делаю не так?
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
