Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #271
  2. #272
    07.02.2013
    20
    15
    59
ID:	139407Дистанционное управление .....можно ещё модернизировать по коаксиалу...
  3. #273
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Господа, товарищи. Может у кого то есть размеры этой антенны под 25мм трубу на полотно антенны а 8мм на согласовку . Поделитесь. Спасибо. И еще . Крыша покрыта металлом ,есть ли смысл использовать ее как противовес.
  4. #274
    Low Power
    12.04.2011
    42
    41
    14
    C размерами не подскажу, изготавливал в авторском первом варианте, а вот на счет крыши проблем нет. Ставил на крышу металлического гаража, она и играла роль противовеса.
    На выезде уже раскидывал противовесы
  5. #275
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Крыша крыше - рознь. И металл бывает по всякому. Одно дела - сварной гараж, другое дела обычная крыша с непредсказуемыми свойствами (по электрическим характеристикам). Тут как повезёт... Надо пробовать в каждом конкретном случае.
  6. #276
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет смысла не использовать!
  7. #277
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Есть, но не вместо, а в дополнение к симметричным-резонансным парам на каждый диапазон. Хуже не будет, а лучше - вряд ли...
  8. #278
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Будет лучше, БУДЕТ.
    Когда будете делать, предусмотрите соединение с основанием вертикала, под болтик. Попробуйте соединить и померить параметры, потом оторвать, и опять померить. Всё станет ясно.
    Или вы хотите изолировать? Ну, пусть, по паре резонансных противовесов на каждый диапазон. Не отключать же остальные, недиапазонные. По любому, их 8 штук...
    Правда, резонанс определять будете НЕ МЕТРОМ. Хотя, делая скрупулёзно, настраивать нужно всё равно!
  9. #279
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Будет лучше, БУДЕТ... ...Попробуйте соединить и померить параметры, потом оторвать, и опять померить. Всё станет ясно.
    А что надо померить, чтобы понять, что антенна "лучше" стала? Неужели КСВ?
  10. #280
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Напряженность поля , на расстоянии > 10 лябд. (например).
    КСВ - это... что в кабеле, а противовесы - это потери..., в конечном счёте - КПД.
    Зная, что Вы знаете, о чём речь... расценил, как подначку.
  11. #281
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...противовесы - это потери...
    Плохие противовесы - потери, хорошие КПД. Если к хорошим (симметричные, резонансные) добавить плохие (крышу), то хуже не будет, но и не лучше. Поэтому у многодиапазонных антенн можно их городить сколько угодно - работают только диапазонные, остальные не мешают, в том числе и крыша.
  12. #282
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И что, в них совсем нет тока? А, если есть, то... не притворяйтесь.
    Ток в основании вертикала, это (в том числе) ток ёмкости излучателя. Если ёмкость больше - ток тоже больше.
    Два противовеса, резонансных, и десять противовесов, и, если, при этом пара-тройка резонансные - "две большие разницы". А крыша металлическая - вообще, сплошной проводник.
    Мощность, отобранная из передатчика равна сумме мощностей: 1.излучаемой и 2. потерь.
    Что, кто-то утверждает, что потери, пори двух резонансных противовесах почти не изменяются при добавлении ещё восьми, пусть и не настроенных в резонанс проводников? А, тем более, металлической поверхности, немалых размеров.
    А отношение этих мощностей - это КПД. Вернее: Р изл/(Ризл + Р потерь).
    Если хотите, посчитайте через токи и сопротивления.
  13. #283
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да, в нерезонансные "хвостики" тока совсем нет!!! Ток на входе в систему противовесов такой же, как и в "штырь", а вот мощности - нет. Допустим на данном диапазоне входное сопротивление штыря 49 Ом, а входное противовесов - 1 Ом... Паралельно противовесам хоть черта лысого подключай - один хрен 98% мощности в штырь уйдет... Альберт, друг...
  14. #284
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Когда она электрически однородна, чего на практике не бывает. Крыша состоит из отдельных листов, которые не всегда надёжно контактируют друг с другом. Тут как повезёт, ибо это неуправляемый процесс... В отличие от противовесов.
  15. #285
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, да, конечно, если 1! Но, пара резонансных противовесов - это 18 ом.
    Давайте допустим что-нибудь ещё. И на этом основании что-нибудь утверждать...
    Если система противовесов, вместе с крышей 1 ом, это великолепно!
    Кстати, входное сопротивление штыря зависит и от противовесов, их кол-ва, углов, относительно штыря, а уж сопротивление излучения - и подавно. Крыша гаража...
    А кому нужна её однородность. Её, всё равно никуда не деть, поэтому лучше, если она, максимально надёжно соединена с основанием, и весь "неоднородный" ток идёт на пользу. О какой однородности идёт разговор, если площадь противовесов, хоть каких, несравненно меньше площади "неоднородной" крыши. А листы-то приварены. Понятно, что сталь это не медь, и сварка, не самый лучший контакт.
    Что, совсем? И в крышу, площадью двадцать квадратных метров - тоже?
    Ребяты, вы чего?
    Так что, если "лысый черт" с хорошей проводимостью - он и обеспечит эти 98%.
    Если вы сумеете изолировать (надёжно) крышу от антенны... а куда же денется ёмкость штыря, куда токи потекут? Ток то будет. А замыкаться цепь будет через... ну никак не через нулевое сопротивление всего, что под штырем и под крышей.
    А Кирхгоф утверждает, что весь ток, пошедший в штырь равен току противовесов. А вот мощности распределятся - на сопротивлениях. Хотите макс. КПД - соединяйте с основанием всё проводящее ток. Точно, потерь будет меньше!
    А, вообще, что-то я не верю в серьёзность этой дискуссии. Похоже на розыгрыш. Поэтому, прекращаю доказывать, очевидные для меня, вещи.
    Со всем и со всеми согласен.
    Пошел исправлять противовесы под штырями. Их у меня четыре, в линию, теперь уже штук двадцать противовесов, все нерезонансные, потому, что крыша железобетонная, да и основания соединены с ограждением, (противовес - периметр здания 160 метров, материал - стальные прутки 10 мм, проварены, два, по высоте - около 300 мм., один над другим). Доля тока резонансного противовеса, в общем токе - незначительна.
    Учите закон Ома и Правила Кирхгофа.
    И ещё, в соседней ветке, о 5/8 и 1/4... пост 149. Там тоже ругаются.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
