07.10.2013, 19:06 #166
07.10.2013, 19:47 #167Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Совершенно верно! В качестве диэлектрической перемычки временно использовал два куска той же ПВХ трубки Ф16, что работает диэлектриком в КПЕ. Разогрел на газу до состояния макаронины и прижал к плоской столешнице плоской керамической подставкой под чайник.
Внутренняя трубка Ф14, она же трубка гамма-согласователя. После поперечного распила на расстоянии 300 мм от нижней диэлектрической перемычки, куски вновь соединены (с зазором 4 мм) внутренним бужом из той же ПВХ Ф16, распиленной вдоль и скученной в рулон. Место распила нагрето и сдавлено с образованием валика ПВХ, который препятствует замыканию. Опилено напильником по диаметру.
Внешняя, распиленная вдоль алюминиевая труба - Ф16х1 длиной 200мм, в нее киянкой запрессовывается все та же ПВХ труба Ф16х1. Это хозяйство с легким трением скользит по внутренней алюминиевой трубе с поперечным распилом. Фиксируется садовым хомутом при необходимости. Наверное, можно подобрать подходящую металлопластиковую трубку или согнуть ее из фольги.
Если диаметры имеющихся трубок не так удачно совпадают, то можно применить другие листовые диэлектрики, например толстую полиэтиленовую пленку. Или даже ПВХ изоленту в несколько слоев. Потребная длина КПЕ при этом должна уменьшится из-за более тонкого диэлектика.
Я считаю, что в длину гамма-согласователя входит половина длины получившегося КПЕ. Модель приведена выше. Моделирование показывает, что трубка гамма-согласователя без проблем может торчать как выше, так и ниже перемычек, поэтому я использую трубу 2 м при расчетной длине 1,9м. Она торчит ниже диэлектрической перемычки вниз на 100мм. Дублирую фото из поста № 163.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.10.2013 в 19:56.
Игорь (RW4HFN)
07.10.2013, 19:56 #168
07.10.2013, 20:03 #169Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Возможно. Попробуйте. Не тонковата ли?
Хотя, наверное, всякая бывает.
Поеду в город, присмотрюсь, спасибо за мысль.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.10.2013 в 20:13.
Игорь (RW4HFN)
07.10.2013, 20:14 #170
11.10.2013, 18:38 #171Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
13.10.2013, 12:44 #172Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post870669
Вырезал из первой попавшейся под руку бесцветной бутылки кольцо. Замерил толщину - 0,2 мм (на фото восемь слоев). Чтобы обеспечить скольжение однородных материалов друг по другу без переноса металла, логично использовать в два слоя. Первый закрепить на разрезанной поперек гамма-трубке, второй - на "роторе".Получается диэлектрик суммарной толщиной 0,4 мм. Размягчая зажигалкой, чулком выворачиваем излишек пленки на на внешнюю поверхность трубки-"ротора" и закрепляем нитками, скотчем и т.п.
С учетом меньшей проницаемости, чем у ПВХ (3 против 3,4), ожидаемая емкость трубчатой "бабочки" со 100 мм "ротором" должна составить те же 70-80 пФ при диаметре гамма-трубки 14 мм. На бутылке имеются два "родовых"шва, после вырезания их получаем два ровных листа 90х120 мм. Таким образом, оптимальная длина гамма-трубки диаметром 14 мм около 100-120 мм при емкости получившейся "бабочки" в 80-100 пФ. "Ротор" - все та же распиленная вдоль трубка Ф16х1 или фольга, обернутая вокруг гамма-трубки и диэлектрика. Снаружи - хомут.
MWO-test материал прошел на отлично! Пробу на микроволновке, проще говоря...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.10.2013 в 12:59.
Игорь (RW4HFN)
13.10.2013, 13:24 #173Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Игорь, добрый день!
Слежу за этой темой так как сам заинтересован в таких антеннах.
Вопрос - как регулировать получившуюся ёмкость?
Предложение как ёмкость использовать кусок кабеля.
Я так думал делать для полевого варианта GP.
Как мне кажется переключать будет проще.
13.10.2013, 13:43 #174Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В полевых условиях - ручками, двигая "ротор"... На крыше - актуатором. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post576417
Его стоимость сравнима со стоимостью хорошего КПЕ с малой начальной емкостью + сервопривод. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post857708
В свете уменьшения длины "ротора" (пост № 172) ужЕ и шприцы с гидроприводом обеспечат потребный ход 50-60 мм, равный половине длины внешней трубки-"ротора".
http://www.youtube.com/watch?v=gaJlr...eature=related
Конечно, можно и с помощью реле переключать куски кабеля.
Однако абсолютное большинство использует эту антенну для поля и дачи без дистанционного управления.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.10.2013 в 13:55.
Игорь (RW4HFN)
13.10.2013, 14:02 #175Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
13.10.2013, 14:02 #176Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Может как в треугольниках емкостной нагрузкой?
13.10.2013, 14:09 #177Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Принципиально разные части излучателя. Низ гаммы - токовое место. Двигаю трубку, держась за пластмассовую ручку хомута - даже на 10-ке заметного влияния нет.
Можно по центру поперечную диэлектрическую ручку или два колечка, как на большом шприце, присобачить...
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...itz-300x92.jpg
А вот столь "горячее место", как то, где в треугольниках подсоединены ЕН, точно человека "учует " за метр.
Кстати, сервопривод, 90-120 градусовый, соединенный тягой с ухом на трубке, тоже обеспечит перемещение трубки "ротора" на 50-60 мм.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.10.2013 в 14:39.
Игорь (RW4HFN)
13.10.2013, 15:00 #178Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А 360-градусный сервопривод, или даже двигатель от микроволновки (бывают низковольтовые) или вертела кухонной плиты, соединенные тягой с ухом подвижной трубки, делает линейную трубчатую "бабочку" круговой, без упоров. Реверс - "двойным нажатием".
ТипА коленвала ДВС, шатуна и поршня.
Сгодится и для автоматического управления по миниуму КСВ без определения стороны кратчайшего пути.
Да и просто удобно - не нужны концевики.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.10.2013 в 15:17.
Игорь (RW4HFN)
13.10.2013, 17:59 #179Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Переделка сервопривода Futaba S3003 для непрерывного вращения -
How to: Mod servo for continous rotation - YouTube73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
13.10.2013, 23:12 #180Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Игорь, вставлю свой пятак в тему. Посмотрите на такой привод. Может окажется полезным. Изолированная резьбовая штанга вращается моторчиком с редуктором 60 об/мин. 1мм смещения в секунду. Можно и ВЧ развязку применить и питать мотор по коаксиалу. Применять концевики не обязательно, можно проще.
DF9VK
170Спасибо
