Страница 8 из 32 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #106
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Тыльная сторона коробки.
    Для фиксации трубки гамма применена клипса для 15 мм труб - точно попадает трубка в цнтр сальника.
  2. #107
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    А еще на противовесы в воде можно поводки с крючками привязать, получится антенна двойного назначения Красивое место, вот бы с удочкой туда...
    Доброе всем время суток. Обкатываю удочку длиной 5 м с СУ на Катушке с плавным перемещением 2 отводов. Честно говоря не ожидал такой хорошей работы на 40 метрах.У антенны два противовеса по 10 м.На вч диапазонах согласуется очень хорошо, удалось согласовать и на 40 метровом диапазоне, при работе в поле отвечает и европа и азия.Применяю трансивер ФТ897, вчера работал из RDA IR19 /P. Какой чистый эфир на природе! Следующей антенной будет вертикал с гамма согласованием 4,4м длиной от Гончаренко, жаль что не работает на 40 м... но конструкция очень простая и малогабаритная, это очень важно.В этой теме нашел для себя много информации. читаю, сори за офтоп.
  3. #108
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Размер нижней неразборной части в этом экземляре сделал 182 см, а средняя и верхняя части короче. Верхняя трубка 95 см и диаметром 27 мм - туго входит в 30мм и такая же (27мм) используется для стыковки нижней и средней частей (зафиксирована в средней винтом). 30 мм - планки для прыжков в высоту. Все стыки без пропилов и хомутов.
    На фото контрольная сборка.
  4. #109
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    to ES4RZ Владимир.
    У меня имеется труба Ф= 30мм, 15 мм пока не нашел. Каковы пределы перестройки КПЕ в вашей антенне? Противовесы применяются?
  5. #110
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все, как в оригинале - 8 противовесов по 4 метра на земле.
    Конденсатор в первом экземпляре мах 50 пф (хватает), а во втором 5-90 пф (такой попался).
    На первую антенну проведено 5,5 тыс. связей из заповедников.
    15 мм трубку купил в строймагазине (нарезаны по 2 метра).
  6. #111
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Хочу спросить, кто то уже попробовал вариант 8,8 м для работы на НЧ? Поделитесь отзывами пожалуйста.
  7. #112
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Поставил антенну высотой 4,4 м на автомобиль. Сам штырь поднимается и опускается при помощи держателя для велосипеда на крыше. Антенна, собранная из 2-метровых трубок, помещается даже в салон автомобиля. Конечно, угол излучения на 14 м великоват, но зато приятно, когда сигнал из поля российскими корреспондентами оценивается на 2 балла выше, чем у Yagi.
    Активное сопротивление зависит от числа противовесов, но реактивная составляющая легко убирается в 0, встроенный тюнер справляется даже без противовесов (можно просто кинуть 1 провод, если просто поговорить с местными).
    Длина штыря сделана с запасом (8 м), но похоже, что лучше сделать отдельную антенну на 20-30-40 м.
    В качестве мобильной автомобильной антенны, перекрывающей несколько диапазонов, очень хороша.
    Если кто предложит более удобную конструкцию автомобильной многодипазонной антенны, скажу большое спасибо.
    Всем приятных QSO!
  8. #113
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,172
    7548
    7371
    Так как свой дачный вертикал увез на RDAC к теще, да там и оставил, решил повторить конструкцию, которой посвящена тема, основную сборку ушло полтора часа, не мудрил, так же выполнил все на базе коробки 100Х100, осталось соединить трубы, но под руками не оказалось материала на вставку (отрезка трубы 27мм), на неделе завершу, а в AA-DX-SSB проверю работоспособность.
  9. #114
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Хозяин (ES4SA) сделал управление на базе привода от моделей (управляется импульсами 5 вольт - стандартная схема). "Пульт" размером с пачку сигарет, крутишь потенциометр туда/сюда - "виртуально" ручку конденсатора и смотришь на КСВ-метр.
    Хотелось бы увидеть схему, если можно поподробнее. И какой серводвигатель использовал ES4SA?
  10. #115
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Серводвигатель от управления авиамоделями.
    Схемку поищу в бумажках в радиорубке.
  11. #116
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сервопривод DMG-16 - YouTube
    Сервопривод в Чип и Дип.
  12. #117
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...o-tester.shtml
    Ручное управление сервомашинкой.
  13. #118
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    ТЕ меняя положение потенциометра серводвигатель поворачивает емкость на определённый угол? Я правильно понял? Так, конечно - очень удобно! А то как вариант от YO3GGX - http://www.yo3ggx.ro/PortableMagLoopBuild_v1.0.pdf , управление при помощи двух кнопок.
    И такой http://www.aliexpress.com/item/S3003...517591979.html серво - подойдёт ?
  14. #119
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    До теста проверте настройку. Как ни странно, с трубкой 15 мм в согласовании (по описанию), пришлось укоротить излучатель. С 12 мм ничего не корректировал - сразу все получилось.
  15. #120
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Посмотрел на крышу на своей даче (двухскатная шиферная) и появилась идея - поставить эту антенну на конек крыши. А два противовеса бросить вниз по скатам крыши. И для уменьшения потерь противовесы выполнить пишевой алюминиевой фольгой (продается в рулонах шириной 300-400мм).
    В ММАНА фольгу конечно не смоделируешь, но в принципе если ток в противовесах протекает только по внешней поверхности фольги, то КПД должен вырасти.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
