Тыльная сторона коробки.
Для фиксации трубки гамма применена клипса для 15 мм труб - точно попадает трубка в цнтр сальника.
Доброе всем время суток. Обкатываю удочку длиной 5 м с СУ на Катушке с плавным перемещением 2 отводов. Честно говоря не ожидал такой хорошей работы на 40 метрах.У антенны два противовеса по 10 м.На вч диапазонах согласуется очень хорошо, удалось согласовать и на 40 метровом диапазоне, при работе в поле отвечает и европа и азия.Применяю трансивер ФТ897, вчера работал из RDA IR19 /P. Какой чистый эфир на природе! Следующей антенной будет вертикал с гамма согласованием 4,4м длиной от Гончаренко, жаль что не работает на 40 м... но конструкция очень простая и малогабаритная, это очень важно.В этой теме нашел для себя много информации. читаю, сори за офтоп.
Размер нижней неразборной части в этом экземляре сделал 182 см, а средняя и верхняя части короче. Верхняя трубка 95 см и диаметром 27 мм - туго входит в 30мм и такая же (27мм) используется для стыковки нижней и средней частей (зафиксирована в средней винтом). 30 мм - планки для прыжков в высоту. Все стыки без пропилов и хомутов.
На фото контрольная сборка.
to ES4RZ Владимир.
У меня имеется труба Ф= 30мм, 15 мм пока не нашел. Каковы пределы перестройки КПЕ в вашей антенне? Противовесы применяются?
Все, как в оригинале - 8 противовесов по 4 метра на земле.
Конденсатор в первом экземпляре мах 50 пф (хватает), а во втором 5-90 пф (такой попался).
На первую антенну проведено 5,5 тыс. связей из заповедников.
15 мм трубку купил в строймагазине (нарезаны по 2 метра).
Хочу спросить, кто то уже попробовал вариант 8,8 м для работы на НЧ? Поделитесь отзывами пожалуйста.
Поставил антенну высотой 4,4 м на автомобиль. Сам штырь поднимается и опускается при помощи держателя для велосипеда на крыше. Антенна, собранная из 2-метровых трубок, помещается даже в салон автомобиля. Конечно, угол излучения на 14 м великоват, но зато приятно, когда сигнал из поля российскими корреспондентами оценивается на 2 балла выше, чем у Yagi.
Активное сопротивление зависит от числа противовесов, но реактивная составляющая легко убирается в 0, встроенный тюнер справляется даже без противовесов (можно просто кинуть 1 провод, если просто поговорить с местными).
Длина штыря сделана с запасом (8 м), но похоже, что лучше сделать отдельную антенну на 20-30-40 м.
В качестве мобильной автомобильной антенны, перекрывающей несколько диапазонов, очень хороша.
Если кто предложит более удобную конструкцию автомобильной многодипазонной антенны, скажу большое спасибо.
Всем приятных QSO!
Так как свой дачный вертикал увез на RDAC к теще, да там и оставил, решил повторить конструкцию, которой посвящена тема, основную сборку ушло полтора часа, не мудрил, так же выполнил все на базе коробки 100Х100, осталось соединить трубы, но под руками не оказалось материала на вставку (отрезка трубы 27мм), на неделе завершу, а в AA-DX-SSB проверю работоспособность.
Вложение 104154
Вложение 104155
Вложение 104156
Серводвигатель от управления авиамоделями.
Схемку поищу в бумажках в радиорубке.
Сервопривод DMG-16 - YouTube
Сервопривод в Чип и Дип.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...o-tester.shtml
Ручное управление сервомашинкой.
ТЕ меняя положение потенциометра серводвигатель поворачивает емкость на определённый угол? Я правильно понял? Так, конечно - очень удобно! А то как вариант от YO3GGX - http://www.yo3ggx.ro/PortableMagLoopBuild_v1.0.pdf , управление при помощи двух кнопок.
И такой http://www.aliexpress.com/item/S3003...517591979.html серво - подойдёт ?
Посмотрел на крышу на своей даче (двухскатная шиферная) и появилась идея - поставить эту антенну на конек крыши. А два противовеса бросить вниз по скатам крыши. И для уменьшения потерь противовесы выполнить пишевой алюминиевой фольгой (продается в рулонах шириной 300-400мм).
В ММАНА фольгу конечно не смоделируешь, но в принципе если ток в противовесах протекает только по внешней поверхности фольги, то КПД должен вырасти.
