04.08.2012, 19:42 #106Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Тыльная сторона коробки.
Для фиксации трубки гамма применена клипса для 15 мм труб - точно попадает трубка в цнтр сальника.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.08.2012, 07:04 #107Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Доброе всем время суток. Обкатываю удочку длиной 5 м с СУ на Катушке с плавным перемещением 2 отводов. Честно говоря не ожидал такой хорошей работы на 40 метрах.У антенны два противовеса по 10 м.На вч диапазонах согласуется очень хорошо, удалось согласовать и на 40 метровом диапазоне, при работе в поле отвечает и европа и азия.Применяю трансивер ФТ897, вчера работал из RDA IR19 /P. Какой чистый эфир на природе! Следующей антенной будет вертикал с гамма согласованием 4,4м длиной от Гончаренко, жаль что не работает на 40 м... но конструкция очень простая и малогабаритная, это очень важно.В этой теме нашел для себя много информации. читаю, сори за офтоп.
Последний раз редактировалось UA0SBI; 12.08.2012 в 07:14.
Иван /UA0SBI/
12.08.2012, 09:07 #108Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Размер нижней неразборной части в этом экземляре сделал 182 см, а средняя и верхняя части короче. Верхняя трубка 95 см и диаметром 27 мм - туго входит в 30мм и такая же (27мм) используется для стыковки нижней и средней частей (зафиксирована в средней винтом). 30 мм - планки для прыжков в высоту. Все стыки без пропилов и хомутов.
На фото контрольная сборка.Владимир
12.08.2012, 09:16 #109Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
to ES4RZ Владимир.
У меня имеется труба Ф= 30мм, 15 мм пока не нашел. Каковы пределы перестройки КПЕ в вашей антенне? Противовесы применяются?Иван /UA0SBI/
12.08.2012, 09:20 #110Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Все, как в оригинале - 8 противовесов по 4 метра на земле.
Конденсатор в первом экземпляре мах 50 пф (хватает), а во втором 5-90 пф (такой попался).
На первую антенну проведено 5,5 тыс. связей из заповедников.
15 мм трубку купил в строймагазине (нарезаны по 2 метра).Владимир
13.08.2012, 00:41 #111Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Хочу спросить, кто то уже попробовал вариант 8,8 м для работы на НЧ? Поделитесь отзывами пожалуйста.
Иван /UA0SBI/
05.08.2013, 11:13 #112High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Поставил антенну высотой 4,4 м на автомобиль. Сам штырь поднимается и опускается при помощи держателя для велосипеда на крыше. Антенна, собранная из 2-метровых трубок, помещается даже в салон автомобиля. Конечно, угол излучения на 14 м великоват, но зато приятно, когда сигнал из поля российскими корреспондентами оценивается на 2 балла выше, чем у Yagi.
Активное сопротивление зависит от числа противовесов, но реактивная составляющая легко убирается в 0, встроенный тюнер справляется даже без противовесов (можно просто кинуть 1 провод, если просто поговорить с местными).
Длина штыря сделана с запасом (8 м), но похоже, что лучше сделать отдельную антенну на 20-30-40 м.
В качестве мобильной автомобильной антенны, перекрывающей несколько диапазонов, очень хороша.
Если кто предложит более удобную конструкцию автомобильной многодипазонной антенны, скажу большое спасибо.
Всем приятных QSO!Василий (RX3AKF)
01.09.2013, 13:50 #113Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,103
- 7434
- 7297
Так как свой дачный вертикал увез на RDAC к теще, да там и оставил, решил повторить конструкцию, которой посвящена тема, основную сборку ушло полтора часа, не мудрил, так же выполнил все на базе коробки 100Х100, осталось соединить трубы, но под руками не оказалось материала на вставку (отрезка трубы 27мм), на неделе завершу, а в AA-DX-SSB проверю работоспособность.
02.09.2013, 13:05 #114Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
02.09.2013, 13:34 #115Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Серводвигатель от управления авиамоделями.
Схемку поищу в бумажках в радиорубке.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.09.2013 в 13:39.
Владимир
02.09.2013, 14:12 #116Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Сервопривод DMG-16 - YouTube
Сервопривод в Чип и Дип.Владимир
02.09.2013, 14:52 #117Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...o-tester.shtml
Ручное управление сервомашинкой.Владимир
02.09.2013, 15:36 #118Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
ТЕ меняя положение потенциометра серводвигатель поворачивает емкость на определённый угол? Я правильно понял? Так, конечно - очень удобно! А то как вариант от YO3GGX - http://www.yo3ggx.ro/PortableMagLoopBuild_v1.0.pdf , управление при помощи двух кнопок.
И такой http://www.aliexpress.com/item/S3003...517591979.html серво - подойдёт ?73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
02.09.2013, 16:02 #119Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
02.09.2013, 19:11 #120Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Посмотрел на крышу на своей даче (двухскатная шиферная) и появилась идея - поставить эту антенну на конек крыши. А два противовеса бросить вниз по скатам крыши. И для уменьшения потерь противовесы выполнить пишевой алюминиевой фольгой (продается в рулонах шириной 300-400мм).
В ММАНА фольгу конечно не смоделируешь, но в принципе если ток в противовесах протекает только по внешней поверхности фольги, то КПД должен вырасти.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
170Спасибо
73! Sergei
Как ни странно, с трубкой 15 мм в согласовании (по описанию), пришлось укоротить излучатель. С 12 мм ничего не корректировал - сразу все получилось.
