http://dl2kq.de/
кликните на антенны вверху
http://dl2kq.de/
Всем привет!
Я как-то переписывался по поводу этой антенны с Игорем Викторовичем (жаль переписка погибла вместе с компом в апреле этого года).
Так вот, кроме прочего я интересовался возможностью построения такой антенны на более низкочастотные диапазоны, на что получил ответ, можно-то можно, но не будет уже той многодиапазонности и возможности подстройки посредством КПЕ, ну и, как обычно, "послал" меня к ММАНА.
Моделирощик позволяет "тупо" масштабировать любую антенну. При физическом удвоении размеров, действительно, прога выдаст размеры, при которых этот вертикал будет иметь очень неплохие параметры для ОДНОГО диапазона. С большой натяжкой приемлемые параметры у меня получались для варианта 7/10МГц, а вот от 7 до 14 и выше уже не очень. Попробуйте сами, убедитесь...
Кстати, если мне не изменяет склероз, при гамма-согласовании очень важны все 4 параметра: высота (длина) второго проводника, его диаметр, расстояние между ним и основным "стволом", соотношение обоих диаметров.
Всё совершенно так, Бек.
Все настолько "критично", что после добавления постоянного конденсатора в домашних условиях - поставил пременный на глаз и не крутили его при переходе на 20, 17 и 15 метров. В таком положении 10 не строил тюнер, но прохождения не было и не заморачивались с подстройкой.
Мой Главный оператор ES4RX объявил об этом через час с начала работы. :)
Спасибо,друзья ! Изучаю ссылки и думаю,что
можно предпринять на 6 сотках.
Мы сделали популярную 16,5м за городом - скоро будет год (в смысле выстояла).
Владимир, приветствую!
Ирония ( :) ) понятна, особенно, если вспомнить, что ёмкость кондёра для этих диапазонов подбирается так: 20/17/15 = 43/50/30. То есть, я хочу сказать, что, возможно "удачно" попали в "оптимальный" для неперестраиваемого режима для всех трёх диапазонов...
http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm
Неплохо купить 5 книжек И.Гончаренко.
Приветствую, Борис Григорьевич!
Ничего не могу сказать по физике процесов.
Если "покрутить" модели в ММАНА, то у меня получились навскидку такие варианты:
1. Удвоение размеров "базовой" антенны. Ёмкость конденсатора гамма-согласования: 7/10/14 = 99/70/19. На 3.5 и выше 14 подобрать кондёр не получилось. Причём, на некоторых из этих бэндов КСВ лучше 1.5 не получается.
2. Учетверение размеров "базовой" антенны. Ёмкость конденсатора гамма-согласования: 3,6/7 = 175/45. Выше 7 подобрать кондёр не получилось.
Ну, вот пока так...
