Тогда подскажите где в ммане указывать диаметр трубы для полотна антенны и гамма согласования.
В геометрии.
Спасибо. Буду пробывать.
Так это (или похожее) Вы показывали, а я отвечал.
Нам простенькое и малогабаритное удобнее для выездов в заповедники.
Установка в одно лицо за 5 минут на ограниченном пространстве и расстоянии до 20 метров от машины.
Проверено за 4 года. Иногда и выбора нет особого в расположении - лишь бы приткнуться. На одном заповедном болоте заехали в карман у дороги, а антенну поставили на обочине.
Вот на этом. :)
И тут Остапа понесло (в смысле, меня) ... :)
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...tml#post428844
В сообщении №34 этой темы показаны причендалы для установки этой антенны - главное забить надежно кол.
Оттяжки не нужны, а противовесы на земле веером вокруг (спаяны в точке крепления в кольцо и под барашек). 9,5 метров уже не так просто одному установить и много деталей для транспортировки-сборки.
Мой вариант можно ставить даже на бетонной площадке, под колесо машины ставиться основание вертикала - это дает возможность ставить одному вертикал высотой 13м (высота вместе с мачтой) - все детали вертикала длиной 1м - помещаются в багажнике машины.Цитата:
Вот на фото установка походного верикала на 40м, когда перехожу на другой диапазон - опускаю вертикал - снимаю часть полотна вертикала, противовесы (их 3шт - ониже оттяжки) на все диапазоны разбиты изоляторами - при смене диапазона ставиться или снимается нужная перемычка на изоляторе - тем самым меняется резонансная длина противовесов.
Здравствуйте! заинтересовал вариант http://dl2kq.de/ant/3-28.htm но трубок рекомендуемого диаметра к сожалению нет. не нашел. зато нашел на вертикальный излучатель трубку диаметром 30мм. и на согласование 12мм. как и в какую сторону изменятся изначально заложенные в авторский конструктив параметры? прошу помощи и совета.
да уж.... как видно совсем не в лучшую сторону Заземленный Ground Plane на диапазоны 14, 18, 21 24, 27 и 28 МНz
прошу помощи в расчете размеров длин верт.излучателя и трубки согласования по оптимальному результату.
Спасибо
Раньше этот штырь на сайте и был из 30 мм и 15мм.
Длина 4,4м расстоние до Гамма трубки 100 мм (у меня рабочий вариант из 12 мм), а длину надо замерить - антенна в гараже (170 см ...где-то).
.Цитата:
значит изначальная конструкция и была под такие размеры? а в дальнейшем оптимизирована в ту что имеем, это уже много проще для начала. интересно было бы глянуть описание первоисточника.
