Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #151
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    поэтому и задумался про бабочку или трубчатый - и трущихся контактов нет, и начальная емкость минимальна
    Вот тут "бабочка" от РСИУ и мотор с редуктором (реверс+- 12 вольт). Узел от приемной коаксиальной лупы.
    Советую использовать при больших мощностях такое решение, т.к. с сервомашинкой возможны сбои от наводок ВЧ.
  2. #152
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если взять две Гамма ГП... А если все пять, как у друзей Владимира?..
    Данные на все диапазоны в примечаниях. Скромно, 3-4 дБд усиления, F\B в районе 10 дБ. Не оптимизировал.
Название:	gamma beam 3м.jpg
    Вложения Вложения
  3. #153
  4. #154
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, интересная антенна, но ведь совсем не Ф тему...
  5. #155
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Как и в посте 152.
    Правда, хочется в новом сезоне в поле попробовать с ATU 40-10 метров на 2-х пластиковых телескопах.
  6. #156
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это почему же? Две ТЕ САМЫЕ антенны БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ставятся на расстоянии 3 метра, у одной привинчивается вместо кабеля к.з. заглушка.
    ВСЕ!!!
    Имеем полевую направленную антенну на несколько диапазонов... Крути всего лишь ручки КПЕ. При необходимости смены направления кабель и заглушку меняй местами...
  7. #157
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Можно и не передергивать кабель, видимо, а настраивать пассивный элемент директор-рефлектор.
    Удачи!
    Рад, что идея Игоря Викторовича воплощается в дело, по крайней мере, в моем гараже "родилось" 4 таких антенны.
  8. #158
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чет у меня в модели, как директор, не пошел... Сопротивление падает, а хотелось, чтобы без переделки.
    Ну раз "родилось четыре", нужно делать 4SQ...
    Вообще антенна очень приятная, простая, но при этом весьма эффективная.
    Вложения Вложения
  9. #159
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Спасибо!
    Попробуем по вашей методике 2 элемента, т.к. владелец одной из антенн "должен" влиться в компанию выездов по EFF.
  10. #160
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ждем-с... Очень интересно! Думаю, нужен маячок для оперативной настройки F\B...
    Кварцевый, на 7 мГц, с контуром, выделяющим нужную гармонику...
    Или уже проще с синтезатором? Анализатор в качестве маячка?
  11. #161
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    В следующем сезоне флоры-фауны ...
  12. #162
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    До следующего еще чего повеселей напридумываем...
    Для EV6DX проволочные варианты: с простыми противовесами и с траповыми, которые, ИМХО, на практике трудновыполнимы.
    В примечаниях данные вплоть до 160м. На НЧ, благодаря хорошей диаграмме, может получиться неплохая приемная антенна, несмотря на значительное снижение усиления. Перестройка - штатным КПЕ.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  13. #163
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Расчет показывает реальность указанных размеров.
    А практика - точность расчетов... Все готово для испытаний. Конструкция видна на фото во вложении.
    За слесарку прошу сильно не пинать - даже тисков не было... Все исполнено плоскашами на коленке.
    Вложения Вложения
  14. #164
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,060
    1494
    1495
    Ждём результаты.
    Очень полезная добавка 40 м к ВЧ.
    Удачи!
  15. #165
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На очень быструю руку буквально за 5 минут собрал антенну на даче и привинтил два противовеса по 5м прямо по земле. Еще за 5 минут нашел минимальные КСВ на всех диапазонах. Прекрасно слышно по приему и на слух. Максимума емкости как раз хватило для строгой единицы на 17 метрах, где по расчету как раз наибольшая потребная емкость.
    На остальных диапазонах тоже близко к единице, кроме 20-ки, на которой минимиум КСВ был в районе 1,7-1,8. 20-ку настраивал в последнюю очередь, поэтому и не чиркнул маркером - игрался длиной штыря и гамма-согласователя. Позиция КПЕ - между 15 и 17м. Добьем КСВ на 20-ке до единицы настроенными противовесами...
    Проход был неплохой вплоть до 10-ки. Отвечали хорошо. Правда, TO2TT с 3-х раз на 12м не ответил. Но слышал я его отлично.
    Удобство работы с трубчатым КПЕ приятно порадовало. Особенно наглядна индикация. На глаз расклад емкостей соответствует расчету. Для оценки: на фото длина распиленной вдоль трубки - 200мм. Поперечный распил внутренней трубки посередине под внешней, положение максимальной емкости, 17м. Емкостная зависимость линейная.
    Удлиняющую катушку на 30-40 приторочить было, увы, некогда. В следующий раз. Фотоотчет во вложении.
    Вложения Вложения
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
