12.09.2010, 17:20 #46Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не придирайтесь к этой антенне и к тем, кто её повторяет.
Сама идея этой антенны - просто блестящая.
И несколько слов о КПД. Я не знаю, какими Вы пользуетесь формулами для расчёта КПД, но по памяти (статьи в различных радиолюбительских публикациях и плюс некоторый собственный опыт) КПД около 50 процентов при трех противовесах. Иными словами, потери "плохой в земле", а точнее сопротивление потерь в ней около 35 Ом. Это для классического GP. К поднятым над землей противовесам это не относится - они скорее излучатели...Борис RU3AX
12.09.2010, 17:27 #47QRPP
- 11.09.2010
- 5
- 14
- 4
Все что хотел сказать-сказал. Доказывать свои слова- не вижу смысла. Надеюсь, кому это нужно, тот воспользуется моей информацией.
73!RD3BS
12.09.2010, 17:42 #48Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
12.09.2010, 19:33 #49Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
А интересно, что же это?
Откроем Гончаренко стр.55 Цитирую :" Если противовесы расположены выше 0,15 лямбда над землей, то достаточно двух, максимум 4 противовесов. Дальнейшее их увеличение в данной ситуации ничего не улучшает.
Если же противовесы расположены ниже 0,15 лямбда следовательно, ближнее поле вертикала достает до земли, то рост числа противовесов улучшает КПД антенны."
Вот таким образом влияет высота на кол-во противовесов, при этом антенна не переходит в какой то новый класс антенн.Последний раз редактировалось RK3DL; 12.09.2010 в 19:37.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
12.09.2010, 19:43 #50Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
12.09.2010, 20:06 #51Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Фиг с ними с противовесами и КПД с названием.
На 100 ватт на земле японцы и американцы звали стеной.
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=3331&fullsize=1
Дома такая стоит, конечно, лучше.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.09.2010 в 20:09.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.09.2010, 20:23 #52Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не надо. Я не это имел ввиду. Когда я назвал 50 процентов, я имел ввиду "классический GP", у которого три противовеса перпендикулярно основному полотну (лежат на железобетонной крыше). Помню в дни туманной юности сильно удивлялся, почему такой GP при запитке 75-омным кабелем имеет КСВ близкий к 1, а должен бы 2.... А если число противовесов больше 10, дальнейшее увеличение их числа вообще слабо влияет на КПД.
У Cebik'а и во многих других местах есть зависимость входного сопротивления GP от числа противовесов, из которой следует это. По памяти (грубо говоря) зависимость имеет вид экспоненты, которая стремится к 37 омам.
А если GP (с перпендикулярными противовесами) поднят на 0,15 лямбда, это не GP, а скорее уголковый комбинированный излучатель ("противовесы" уже не видят землю).
Добавлено через 1 минуту
Конечно, фиг с ними. Тем более, что с КПД у неё всё нормально. Оттого и звали стеной... :-)Последний раз редактировалось RU3AX; 12.09.2010 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
12.09.2010, 20:36 #53Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Что-то общее присутствует в этом:
Вам не кажется?
Может быть всё проще:
- При поднятии над Землёй вертикального излучателя с перпендикулярно расположенными радиалами, такая система работает намного эффективней за счёт снижения ВЧ-потерь в поверхности Земли даже при малом количестве противовесов и строгое называние такой антенны уже не GP, а вертикальный излучатель с присущим ему характеристиками.
Извините, а мне не "фиг с ним" потому, что если использовать вертикальный диполь в такой ситуации, то за счёт КПД звать станции будут уже не "стеной", а "горой".Последний раз редактировалось UN7CI; 12.09.2010 в 20:43.
Борис
12.09.2010, 20:51 #54Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Да, сделаем и диполь.
Сравним в поле, но только уже весной.
Спасибо за критику!
Сейчас другу надо сделать антенну на 160, пока морозы не начались.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.09.2010 в 20:54.
Владимир
12.09.2010, 21:16 #55Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
13.09.2010, 05:37 #56Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Да нет, Борис, я в теме.
Хотелось обратить внимание, что эта "Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz" антенна далеко не золото, как некоторые здесь считают, скользя по теме.
Для: ES4RZ
Признателен Вам, Владимир, за полное понимание, включая за новую Вашу подпись.
Успехов.
С уважением:Последний раз редактировалось UN7CI; 13.09.2010 в 06:01.
Борис
15.09.2010, 05:12 #57
И хорошо, "что не видят". Чем меньше противовесы "видят землю", тем лучше - меньше потери. Если противовесы расположены горизонтально и симметрично (хоть два-три и больше), то они не излучают, вернее излучают очень мало, чуть больше, чем двухпроводка. По крайней мере пренебрежимо мало по сравнению с вертикальной частью GP. Посмотрите в ММАНА.
А вот если часть поля противовесов "касается" земли, то возникают потери... Поле противовесов приблизительно имеет форму горизонтального диска и этот диск тем тоньше, чем больше противовесов. Поэтому при низком расположении увеличение количества противовесов снижает потери, а при высоком достаточно и двух-трех.
Ну и GP остается GP на любой высоте, даже в свободном пространстве. Хотя там эта конструкция уже теряет смысл.
15.09.2010, 11:20 #58Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Всё что Вы написали - истина, но, на мой взгляд, отношение к конкретной теме она имеет весьма слабое. Ну кто будет возражать, например, против сетенции типа "чем больше противовесов, тем лучше"? Гораздо интереснее и полезнее для практики вопросы (и ответы на них) - а сколько приемлемо по минимуму противовесов или какой кпд при N противовесах? А решать по ответам на эти вопросы уже автору конкретной конструкции...
Борис RU3AX
15.09.2010, 11:44 #59
15.09.2010, 12:12 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
170Спасибо
