16.07.2015, 13:33 #406Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,761
- 5828
- 264
Понятно, развлекаетесь таким образом... Ну чтобы Робинзону сделать полотно антенны из пивных банок, надо чтобы рядом с его островом затонул корабль с грузом пива, а потом это пиво выпить...
По существу антенны. Все таки я верю в то что если радиалы лежат на земле, то их надо много. Поэтому парой-тройкой разрезанных пивных банок не обойдешься. Хороший КСВ - отнюдь не показатель эффективности антенны. Ну и эстетически как то выглядит ваш "штырь" совсем не красиво. Если бы Вы были все таки рыбаком, то наверное такою конструкцию делать бы не стали.73! Василий.
16.07.2015, 14:17 #407Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.07.2015 в 14:27.
73! Александр.
16.07.2015, 14:19 #408Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.07.2015, 16:54 #409Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Никаких показушек на сцене по радиосвязи я больше проводить не буду, как это делал в молодости.
Дело в том, что случайным людям вообще непонятна какая-то рация (ты что, шпион, что ли?) и самые умные вопросы были из разряда " а как далеко бьёт такая рация?". Причем начинаешь рассказывать про Радио Правду- у народа вообще пропадает интерес общаться. Есть же мобильник... На этом всё заканчивается и аргументы не принимаются.
У Радистов есть поговорка: о Связи вспоминают тогда, когда её нет в нужный момент...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
25.07.2015, 17:35 #410Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Решил изготовить стационарный вариант антенны с дистанционной подстройкой КПЕ. Вариант антенны с трубами диаметром 20 и 8 мм.
Общая конструкция:
Перемычка:
Конструкция внутри корпуса:
Запорный дроссель выполнил питающим кабелем RG-223 на кольце FT240-61:
Осталось еще немного до испытаний, но.....жара, чуть по-позже.Последний раз редактировалось RU4AX; 25.07.2015 в 17:51.
73! Валерий, RCWC #607
25.07.2015, 17:50 #411Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
И красиво, не как у меня...
25.07.2015, 18:53 #412Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.07.2015, 21:20 #413QRP
- 07.02.2013
- 20
- 15
RU4AX,а как управлять КПЕ думаете ?Сделана и опробована подобная антенна и пока остановился .. Пытаюсь на крышу пробиться для установки ..для творчества Питание по коаксиальному кабелю | yl3bu.lv Только питание отдельное от другого источника, а не от трансивера (при реверсе переполюсовка идет на трансивер,если от одного блока питания) В общем уделить этому вопросу внимание! А так у вас сделано
UA3LEE
25.07.2015, 22:11 #414Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Да управлять просто. При достаточной редукции, возможности реверса двигателя и при наличии встроенного КСВ-метра в трансивере. Минимум КСВ можно зафиксировать визуально. Нужно лишь два дополнительных провода к ВЧ кабелю для запитки двигателя. Можно конечно и хитроумную схему для автонастройки применить. Но надо ли?
А если у КПЕ нет ограничителя - то и реверс не нужен.Последний раз редактировалось RV4LX; 25.07.2015 в 22:19.
RV4LX, Александр
25.07.2015, 22:53 #415
26.07.2015, 00:06 #416Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
26.07.2015, 00:16 #417Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Василий, все правильно, сам долго думал по поводу разъёма.
У меня этот разъём оказался самым проблемным, а именно, в своих закромах для НЧ ничего путного, к сожалению, не нашел, кроме СГ-3 или СГ-5. А тут попались на глаза вот эти разъемы, даже не знаю от чего они, но ответная часть входит очень плотно и выходит под 90 градусов.73! Валерий, RCWC #607
23.08.2015, 14:03 #418Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Сегодня, наконец-то, дошли руки до установки антенны. Небольшой фотоотчет:
Система противовесов по описанию - 8 шт. по 5 м из "полевика":
Саму антенну решил растянуть леской. Первоначальный вариант из трубок 30 и 15 мм, думаю, по-жестче:
Если верить моему АА, то получились такие результаты по диапазонам:
В-принципе, думаю, нормально. Главное, что КПЕ не в крайних положениях. Интересовали CW участки. Не понял пока по 21 МГц. Теперь надо привезти трансивер, да попробовать.
P.S. Первый раз пожалел, что нет какого-нибудь небольшого трансивера в машине.73! Валерий, RCWC #607
15.02.2016, 22:58 #419QRPP
- 15.02.2016
- 48
- 4
Всем ПРИВЕТ!!!! Вот и я решил сделать такую антеннку. Сделал, все Ок! Пока один бэнд 20м.
Трубки из подгардиннников диам. 22 мм. Отвод приварен "аргоном". Антенну с противовесами настраивать гораздо легче чем без. Но строится и без них. Сейчас эта антенна стоит на крыше 9 ти этажки. Но будет использ. на выезды.... Ну а на крышу уже делаю такую же но диаметр труб 30 и 25 мм. Каждая по три метра. как раз норма. Метр от крыши, ну и пол метра одна в другой. Фото по окончанию.Последний раз редактировалось ur8qaf; 15.02.2016 в 23:06.
16.02.2016, 06:01 #420Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
170Спасибо
