Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #391
    30.06.2015
    10
    Что-то не найду "тот штырь" с гамма согласователем... Подскажите ссылкой.
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm вот эта ссылка.
  2. #392
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Под 75 Ом шлейф порядка 3 метров. 75 Ом можно найти в готовой антенне двигая верхнюю перемычку, затем конденсатором свести реактивность.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa _N7_.maa (752 байт, Просмотров: 95)
  3. #393
    30.06.2015
    10
    Если я правильно понял диаметр мачты не брать в расчет лишь удлиннить шлейф
  4. #394
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я про ваши трубы-то и забыл...
    Соотношение диаметров для этой антенны критично, поэтому вот что получается для труб 60, 50, 40, 30 и шлейфа диаметром 30 длиной 3,24 м (перемычка тоже 30 мм)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa _N7_.maa (896 байт, Просмотров: 76)
  5. #395
    30.06.2015
    10
    Благодарю за помощь.А то потом на 4ре метра лезть.А изменится если уменя будут противовесы 3 метра от крышы.Пущу горизонтально через изоляторы на растяжки. По крыше не получается-вправо лифтовая будка
  6. #396
    QRPP
    21.05.2015
    Господа товарищи. Подскажите геометрические размеры антенны при диаметре антенны 30мм. А на согласовку трубка 10 или 12 мм.
  7. #397
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...ml#post1130185
    У меня согласование 12 мм, а остальное по схеме.
    Это первоначальный вариант DL2KQ.
  8. #398
    QRPP
    21.05.2015
    Спасибо. То есть вы хотите сказать что размеры остаются те же. Название: 55114c3cd847.gif
  9. #399
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Да, 1:1.
    Смешно, но делал другу потом и купил трубку 15 мм, но пришлось 30-ку укорачивать.
  10. #400
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    начало Пост 352 http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...28-mnz-24.html
    Всё подготовил к монтажу на спортивной площадке Парка ещё одной, но уже стационарно вкопаной, антенны GP DL2KQ из стальной стойки для баскетбольного щита. Даром торчит, без дела. Высота 4 метра. Ну как не попробовать?
    Ставить обычный переменный конденсатор не позволяет Жаба: она душит!
    Диаметр сегмента у самодельного переменного конденсатора из стеклотекстолита 65 мм и изолятор между обкладками простой прозрачный скоч.
    Сначала я сделал переменный конденсатор без токосъёма: два сектора статора и вращающийся неподключённый ни к чему Ротор. Ёмкость для меня оказалась мала...7-50 пф. Зато минимум Механики.
    Тогда я вырезал один сплошной статор и сделал скользящий токосъём для Ротора. Теперь ёмкость велика- 12-330пф. Но я поставил укорачивающий конденсатор 150пф последовательно и получил то, что надо для Гамма согласования антенны DL2KQ- 7 пф-150пф.
    Вместо тонкой трубки Гамма-согласователя намерен растянуть два провода, как делают лесенку в высокоомных антеннах. Ну, чтобы в конструкции антенны вообще не было бы ничего длинномерного.
    Завтра выйду на поле и ещё выложу фото для повторения умельцами.
    Может и видео сниму во время проведения на такую антенну реального QSO.
    Хочется доказать себе, что антенна эта неприхотливая и работает всегда и из всего.
    Продолжение следует.
  11. #401
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поставьте тонкую фторопластовую плёнку - проверено, не пожалеете. И ещё - лучше пусть габариты конденсатора будут побольше, но без токосъёма и по схеме "бабочка".
  12. #402
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Снимаю шляпу - золотые руки авиамоделиста налицо...
    Но трубчатый, ИМХО, в разы проще.
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...tml#post903275
  13. #403
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Итак, сегодня хорошая погода, но ветренно.
    Решил сегодня полёты пропустить и бегом в Парк!
    По дороге прокручивал в голове, что сначала надо бы сверлом содрать краску на столбе как раз под Барашком-контактом, потом
    противовесы закрепить (они в самом низу и мне уже не согнуться, как акробату), потом закрепить верёвкой уголки и барашком натянуть...
    Всё предусмотрел, кроме одного: я тут не один. Прибежали дети и стали просто носиться по площадке туда-сюда. Это правильно. Значит у них всё хорошо и ничего не болит. А у меня уже противовесы растянуты... Один лет 10-12 с любопытством разглядывал мои приготовления и подкрадывался поближе. Ну, думаю, если вопросы начнёт задавать- наш человек. Проверено. Остальным ведь до лампочки.
    Я всё смонтировал и уже стал подключать трансивер- а тут мама его позвала...
    Докладываю любопытным: всё (почти всё) заработало сразу.
    Но на двадцатке КСВ никак не опускался ниже 1.9 потому, наверное, что баскетбольная корзина установлена не на 4.5 метровой мачте, а ниже, похоже на трёх метрах и это я изменить не могу.
    Зато все антенны выше 14 мГц строятся в единицу, как я и ожидал.
    Связаться ни с кем не удалось- все рубятся в субботнем Contest.
    Всё равно потрудился не зря.
    Выводы:
    Найти подходящую железяку не проблема. Это может быть всё, что угодно, торчащее из земли. Главное, чтобы не мешали зрители.
    С собой у меня кроме трансивера была только Гамма петля и верёвка, чтобы всё это привязать. Сверлить трубу не надо. Достаточно заострённым винтом с барашком продавить краску/ржавчину и подключиться к Основанию, а в нужном месте повыше соединить также мачту с Петлёй. Всё это может быть не очень-то и параллельным и красивым. Главное- Контакт, где надо.
    Теоретически задумался, а может вообще не таскать с собой трубы?
    Закинуть на дерево провод 1...2 мм и на месте, без пайки, а используя сухие палочки, сделать что-то похожее на Гамму. Проблема- КПЕ.
    Ну это для тех, кто не знает как и это обойти в полевых условиях бедному Робинзону.
    Хорошо, если найдете под рукой две разные пивные банки. Одна вставляется в другую, вот уже и цилиндрический КПЕ. Я такой когда-то делал для демонстрации детекторного приемника. Легко получается Смах =300 пф. Ну так не вдвигайте их до упора. Будет меньше. Стабильность здесь не очень нужна и ТКЕ лишь бы какой... И пусть для эксперимента даже соединяется всё на проволочках. Антенна будет работать. Куда она денется.
    Так что экспериментируйте смело. Детали просто валяются вокруг вас!
ID:	143146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 11.07.2015 в 20:09.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  14. #404
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Ну вот, испортил краску на таком красивом столбе...
    Вопрос, для чего все это, я про то что именно в парке? Чистый технический эксперимент, доказывающий что в качестве антенны можно все что угодно приспособить или собираетесь в парке показательные выступления проводить?
  15. #405
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Да уж! Варвар!
    На снимке внизу можно найти зенковку...
    Цель: убедиться, что имея эти Знания и Опыт, можно в экстремальных условиях всё-таки сделать грамотную антенну GP.
    Диполь я уже делал из консервных банок (пиво, соки). Это ведь тонкий алюминий, который можно разрезать по спирали и получить ленту шириной 5мм и длиной около метра. Из таких алюминиевых полос можно сделать длинную. алюминиевую проволоку, просто связывая отрезки любым, лучше морским, узлом. Длина ограничена количеством пустых банк и усидчивостью. Да и что делать Робинзону в долгие вечера?
    Спросите, а зачем всё это?
    А затем, что сейчас многие, привыкшие покупать готовое, понятия не имеют, что работающую антенну можно сделать руками, а в определённых ситуациях- просто из ничего. Главное, знать заранее как. Не все ведь и делятся на Форуме своими разработками. Большинству требуются традиционные материалы.
    А вот я однажды был приглашён с компанией на рыбалку и взял с собой только FT-817 и моток проволоки для антенны. Думал, диполя хватит. Но когда Рыбаки разбежались по своим укромным местам, а я (не рыбак вовсе) остался на хозяйственных работах и быстро всё переделал, оставшееся время я потратил на изготовление антенны 2 el Quad из сухой валявщейся рядом сосны.
    Прежние туристы оставили на деревьях много обрезаных верёвок, так что с такелажем проблем не было.
    Заготовил вязальные верёвки. Затем из подходящей длины веток набрал вязанку заготовок для будущих Квадратов, связал -скрепил всё это мокрыми верёвками, как это делают на парусниках и остался ждать вечера, когда вернутся "добытчики", чтобы поутру воткнуть мачту-сосну в приготовленную заранее ямку с камнем на дне (чтобы легче вращалась мачта).
    Ну вот все собрались. Поужинали и выпили. Я объяснил задачу на завтра поутру. Но ребята же рыбаки, а не радиолюбители, хотя оценили громоздкую конструкцию. ...А поменьше было нельзя?
    -ну тогда завтра и поставим.
    -А мы можем и сейчас!
    -Стойте! уроните- разобьётся!
    - да ладно, чего там... мы же только по 100 грамм. Вот если бы 200...
    Навалились и впятером воткнули мачту в ямку, растянули оттяжки и завалились спать.
    Назавтра с утра и почти весь день я был на двадцатке в эфире. Как я ключ не сломал?
    Антенные распорки- кривые, корявые ветки, связанные верёвкой крест-накрест. Полотно антенны отмеряно спичечным коробком (его длинное ребро 50 мм... ну не брал я с собой на озеро рулетку). Размеры квадратов только в голове и помню, что Активная рамка должна быть длиной почти Лямбда, а Рефлектор длиннее на 7%. Хорошо, нашёл карандаш. А расчёты делал на обложке Атласа автомобильный дорог. Бумаги-то нет. Только туалетная...
    Эх, жалею, что не было фотоаппарата (это сейчас я с ним не расстаюсь).
    Ну и началось...
    И прохождение отличное и слышно весь Мир вслед за Солнцем. А у меня-то 5 ватт. Только там я этого и не заметил. Отвечали все, кого я вызывал. Потом обнаглел и дал CQ... Набросилась Канада и Штаты, даже KH6 сам позвал. Неужели такое возможно?
    И не DX вроде, а простой ua3afo...
    Пролетело 6 дней. Пора.
    С понятным сожалением отстегнул я оттяжки и рухнула моя красавица на берег. Вот и дрова для следующего костра.
    Так жаль, что домой такую антенну не возьмешь.
    Засмеют!
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
