Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    QRPP
    17.09.2010
    6
    Цитата Сообщение от RN6HZ Посмотреть сообщение
    Мы делаем вот так активные и пассивные элементы:
    Подскажите, из чего диэлектрик, и какой диаметр бума? какой диаметр бума посоветуете под эту антенну? qsl.net/dk7zb/3-Ele-Kurzwelle/10m-28Ohm.htm Спасибо.
  2. #17
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Изоляторы сделаны из толстостенных полипропиленовых труб. Подобраны как раз под диаметр трубы элемента. В станке сделана канавка под хомут и сделан пропил по всей длинне, чтобы труба плотно зажималась. На снимках бум 60мм, элементы начинаются с 30мм диаметра. Для 3-х элементов на 28 с запасом хватит и 50мм трубы для бума.
  3. #18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    UT5UJJ
    Добрый день!
    В моём случае использовались трубки 16 мм и 12 мм(покупал давно,в Воронеже).
    Полипропиленовые трубки одеваются плотно,резать не пришлось.
    Траверса около 40-42 мм(точно не помню,но если это принципиально -померяю когда пойду в гараж.)
    Конструктив 1:1 по автору.
    RN6HZ-Профессионально! Молодцы!
  4. #19
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    UT5UJJ
    Добрый день!
    Думаю так тоже нормально будет. Но на 28 мы используем диаметры 20-16 мм - запас прочности должен быть всегда, только не делайте из АД31 - только из Д16Т.
  5. #20
    06.06.2007
    Pavlovsk
    11
    Про диаметры - ясно. А вот за материал так категорически - я б поостерегся :-) Видел работу АД31 при шторме. Выгибало луком (практически каждый элемент принимал форму полуокружности), но не ломались. Поэтому для себя поставил плюс материалу :-)
  6. #21
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Вы постотрите http://ant-depot.com/kachestvo.html#table
    Там все предельно ясно!
  7. #22
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Хочу сделать подобное(имеется ввиду способ запитки) на стац.позиции,т.е. дома но уже на 14 мгц..Т.к.
    Можно горазда проще все сделать и иметь тот же результат
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
    2 эл Дельта 14 мГц
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  3. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
  4. 2 или 3 элемента YAGI ?
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 14:04
  5. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
