http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html
1. Вы хотите сказать что если применить мой провод - фидер R волн =160ом / что указан на фото /,антенна будет работать при указанных вами размерах плеч ? ? Откуда это взято ? Из личного опыта или ....?
2.а вот 15 метр диапазон - он же не кратен 2-ке .. Как он будет работать ? Поясните
Самое смешное что в своем посте 22 я именно и написал, что антенна приведенная в посте 1 именно Windom, запитанный коаксиальным кабелем.
Теперь хотелось бы получить извинения от RN9RQ...
Прошу обратить внимание на иностранный опыт - пишет M0UKD
перевод с сайта http://www.m0ukd.com/
"...Оставаясь верными оригинальной формулы Windom, я использовал отношение 37,8% для одной стороны и 62,2% по длинной стороне после определения длины полуволны при низких рабочих частот .... Это 200Ω точки, следовательно, 4:01 балун. (50Ω к 200Ω)
10 футов вертикального кабеля действительно излучает, и предлагает вертикальные излучения существующих горизонтальных излучения, и, следовательно, добавляет к низким углом omnidirectonal излучения. Изолятор линии останавливает излучение вертикального радиатора все пути назад к хижине.
Это дизайн , "Каролина Windom для 80 " Вы можете купить одну из них за $ 109,95, но это так мало не стоит ! . """"
Как поняли антенна коммерческая , стоимость небольшая
вот чертеж антенны,согласующий трансформатор и запорный дроссель .Обратите внимание -выполнено на ферритовых стрежнях
Ну что... транс работает и очень не плохо. Материал полотна антенны (Г...) - от какой-то , но не суть. примерно 2 кв. в изоляции. первый вариант, это как раз тот самый виндом, что на ссылке. http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html.
вот то что получил вчера (двойной)
что то не могу изображения вставить ((( HELP MI
Сам подумай.
Одно дело - антенна только на передачу, так тут по барабану, на чём транс сделан.
Но на приём..
Для чего-то в трансиверы руфинги ставят и всякие преселекторы.
А тут - вседиапазонная приемная антенна (в том числе и собиратель помех вне наших диапазонов). Облом-с.
да транс как и в источнике 1к6
Пока вы рассуждаете ,о том что эта антенна плохая , многие повторили и пишут автору отзывы благодарности .Зайдите на его сайт http://www.m0ukd.com/ и почитайте .....
Ничего он «назад к хижине» не останавливает. Дело в том, что при сдвиге точки питания диполя из центра и питании с разрывом его полотна фазы токов в короткой и длинной частях не совпадают. (См. вложение). Вследствие этого нарушается противофазность токов в проводах фидера, устранить которую дроссель не в состоянии.
Решение заключается в гальванической развязке диполя и фидера. Автотрансформатор на мой взгляд решает эту задачу не полностью.
откуда хотите вставить .
а) со своего компа
б) с ВЕБа / другой сайт /
