MFJ-18H100
Брехня ваша! Сравните цены:
http://www.mfjenterprises.com/Produc...tid=MFJ-18H100
http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=554
MFJ-18H100
Вы всегда так вежливы и обходительны ? Или в тундре такие выражения есть норма русского языка ? Всем свойственно ошибаться .... Написали бы чтонить содержательное ,о своих опытах рассказали бы нам .Мы посмотрим ,что вы умеете делать .....кроме черкать записи хамского содержания .
П.С. -культуре общения на форумах / и вообще / поучиться не желаете ?
Посмотрите здесь:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
Пробывал все варианты, все работает отлично.
Работаю на FD-4 с 1985г. нет ни каких проблем.
Расположена на 5 этажном доме, тр-р 1:6, запитана 75ом длина 24м
выполнена ввиде IV.
Пробывал с тр-р 1:4 и с добавлением катушки для 160м, работает отлично.
Высота 6м от земли, кабель 50ом 24м. Крайние концы от земли 1.5м.
высотой 5 - 10-м »4 ÷ 1 балун
высота 10 - 15-м »5 ÷ 1 балун
высота> 15 - 20-м »6 ÷ 1 балун
У нас принято проверять инфо прежде чем печатать ;) В вашей тундре, честно не знаю...
PS: Но вы же "питерские"... ;)
Анало-гично..
На месте админов:
К вам применим пункт:
3.4 Модерирование форума
3.4.1 Прилюдное обсуждение действий (или бездействия) модераторского состава форума строго запрещено.
Добавлено через 5 минут
Увы... нет времени сидеть на форуме... но для Вас...http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=1869303
...чож мы собачимся то постоянно!? .... как ни глянишь - через ветку -вторую форума тема почти обязательно сваливается в выяснение отношений ...тут и так со всех сторон "жизнь давит", а мы еще до кучи и меж собой собачимся.
..когда на вашу частоту подходит нахал, что делаете? - правильно просто игнорируете его и он "отваливает", т.к. нужного результата не получилось...
...умный всегда прекращает несостоятельный разговор первым или ваще его не начинает, заранее прогнозируя во что это выльется.
Коллеги будем чуть поумнее.
Извините за офф.
Заметил, на других форумах такой тенденции не наблюдается. Радиолюбители не вписываются в рамки рядового обывателя, видимо.... :-)
RD6LK, спасибо за ответ. А угол имеет значение?
думаю да у меня градусов 90 может чуть больше
отработал в цифре на эту антенну более 100 стран
с февраля
щас еще раз глянул Вашу ссылку у меня такой же диполь только 40-10м кроме 15м
пречи закреплены в 3х метрах от земли не выше так уж получилось без вариантов
до этого о кв приходилось только мечтать в Москве
ОФФ-ТОП
Человек на форуме пишет в оскорбительном тоне,на что делаешь ему маленькое замечание .Так он исходит злобой ,ненавистью и нежеланием признать свое некорректное поведение . Огромный пост написал в мой адрес ..... Не жаль потраченного времени . А писать по теме - у него времени нет ...!! ?? Как вам эта сентенция ? Такова реальность российского радиомира .Цитата:
Сообщение от RN0QQ
...Брехня ваша!......
А теперь по теме .
мои впечатления от классической антенны "американка " или VS1AA
Этой осенью 2010 гпоявилось желание повесить несимм диполь .Смотрел и читал разные сайты ,темы . Нужно делать ВЧ транс ,симметрировать --заморочки ...Но к однозначному выводу не пришел . И вот недавно ,пользуясь теплой погодой 7 ноября спонтанно собрался с силами ,нашел на антресоли провод ,отмерил его по размеру ,прикрутил изоляторы ,залез на крышу повесил самую простую классическую " американку " VS1AA в её первозданном виде .Дом 6 этажей ,на крышах лифтовых шахт установлены горизонтальные деревянные палки Л= 2 м /для того чтоб отодвинуть подальше полотно антенны от стены дома Провод длиной 20,7 м , латунный Д=2 мм .На расстоянии 6,8 м от одного из концов полотна - идет вниз снижение длиной 8 м -латунный провод Д=1 мм . Снижение пошло вниз на 6 -й последний этаж и зашло через форточку в мою комнату , далее самодельный ручной Z матч тюнер + трансивер ФТ - 897 . Настроилась "американка "нормально и на 100 ватт мощности были проведены QSO в пределах России и Зап Европы на 18 ,14 ,7 мгц диапазонах .Отмечаю ,что " прут " помехи на USB вход компьютера и на ФМ приемник ,находящиеся в непосредственной близости на рабочем столе .
В целом - доволен ...Простота и минимальный затраты -огромное преимущество .Ранее ,на этом месте висела "укороченная W3DZZ " Л= 16 м с катушками в плечах /питание по коакс кабелю / .Сравнить объективно те переключая с одной антенны на другую ,не представилось возможным .Отмечаю тот факт ,что включение на рабочем месте лампы дневного сета на расстоянии в 1 м от провода снижения антенны не добавляет шума в общий шумовой фон диапазона .
...американка в условиях города не антенна, а собиратель и распространитель помех. У меня, даже когда в кабеле, питающим несимметричный диполь на крыше) ксв =1,5 при мощностях более уже 100 ватт идет конкретная наводка на микрофонные цепи, с которой еле справляется исскуственное заземление...
...я не представляю, что будет если запитать одиночным проводом - кошмар!
Все QSO проведены микрофоном ,тк режим ТЛГ в моем фт897 отказал летом после грозы .Наводки по микрофону не ощущаются ,корреспонденты говорят что качество сигнала хорошее . Помехи ,я писал идут с хорошей громкостью на ФМ приемник и на экран монитора .Но у меня отсутствует заземление ,хотя и можно подключить провод на водяное отопление .
при работе на 18мГц иногда отключается мышка на компьютере
не могу пронять---- авто тюнер может подстроиться на этой частоте а иногда нет,наверное все зависит от погоды
заземление протянул от пирил балкона,не знаю насколько оно эффективно....
работаю в цифре,микрофоном боюсь соседий пугать:)))))))
