Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 156
Тема: Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
  1. #16
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Кстати , на нынешнем QTH така же проблема. Сотворил вседиапазонную, буду вешать между домами с креплением всех 4 лучей за перила ограждения на крыше. Транс настраивал с помощью АА330. Сейчас поеду в лес попробую прогнать характеристики того что получилось.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Измерить.
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Измерить.
    А при отсутствии MFJ как ....? Кусок линии -длина случайная ?
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    сделал фото кабеля .... диаметр провода = 2 мм , расстояние по оси между жилами = 4 мм , диаметр одиночного провода в изоляции = 4 мм , размер в общей изоляции = 9 мм .Каково его волновое сопротивление ?
    Похож на кабель радиофикации МРМ, только у того диаметр жилы 1,2 мм
  6. #21
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Про резистор 50ом тут речи небыло. А была речь об многодиапазонной антенне в 50ом. А нормальных-таких НЕ БЫВАЕТ. А под транс 1:9 еще надо поискать качественное кольцо баксов за двести... Несимм диполь, подвешанный высоко- другое дело. До него не дотянешся. А тут человек хочет это вешать с балкона. Если ему конечно неохота крутить тюнер на каждый диапазон для идеальной настройки- тогда делать "тупо" несимм. диполь и наслаждаться компромисом... Это кому что надо. Да и в симм. диполе КСВ~=1 на всех бендах получить не возможно. Вы разве этого не знаете?
    Не кольцо за 200 а две трубки за двадцать от VGA кабеля.
    И КСВ приемлемое во всех бендах от 80 до 10 метров я не просто получал но и описывал конструкцию еще кажется в 2007 году.
    Учите матчасть....
    Добавлено через 1 минуту
    Почему никто не пытается почитать форумы.
    Ну сколько можно писать одно и то же, не буду больше повторяться, если человеку надо - в старых темах пороется а дурака учить бесполезно.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 17.10.2010 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  7. #22
    03.02.2006
    20,430
    10038
    5401
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    А резистор 50 Ом и без тюнера КСВ вам единицу даст на всем КВ диапазоне и что?
    100% согласен! Почему то многие люди считают что КСВ=1 (хотя такого и в принципе не бывает, бывает около 1) - это уже говорит о том, что антенна работает.
    Теперь конкретно совет: в свое время сам был в такой ситуации. Выход: такую антенну точно не вещать - это ведь всем известная Windom - ее вариант с питанием по коаксиальному кабелю. Данная антенна ОЧЕНЬ чувствительна в бизрасположенным предметам.
    Варианты решения (опробованные у меня):
    1. Диполь - куда как менее чувствителен, но только 1 диапазон.
    2. W3DZZ - тот же диполь, но многодиапазонный.
    3. LW - сам много лет ей пользовался, но даже при "КСВ=1" на прядок хуже описанных выше антенн.
  8. #23
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Блин еще один вумник.
    Да откуда вы беретесь то? Вроде и позывные пятизначные, а все туда же.
    Ладно вы с вашими тараканами в голове сидели бы молча, дак новичкам всякую бредятину втюхиваете.
    Кто вам сказал что windom и несимметричный диполь это одно и то же?
    Это принципиально разные антенны, в них даже входные сопротивления и распределение токов разные.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    de RX1AG
    Вот странно ...Сколько людей -столько и мнений ...Однозначно вывод не сделать ....
    Понятно ,что КСВ=1 это фикция и нельзя ставить эту цифру самоцелью .Ведь даже при КСВ=3 потери небольшие ... Надо думать о всем комплексно - насколько будет эффективно АФУ в целом ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Вот что нам говорил легендарный UA1DZ -Румянцев Георгий
    ".....диполь "любит" идельное исполнение :
    а.) большую высоту над землей и отсутствие чего либо под ним
    б) + снижение кабелем должно быть на 90 град к полотну излучателя
    Тогда его работа будет отличная
    а я пользовался LW в разных QTH и везде она работала на 5 -ку .Превосходил и W3DZZ & DIPOLE.Потому как висел "высоко и далеко" ......
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот статья о простом согласовании полуволнового вибратора http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
  11. #26
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Согласен, у некоторых промышленных АФУ норма КБВ не хуже 0,4, что соответствует КСВ-2,5, но 1,0 все таки лучше. И никакая это не фикция, все зависит от класса точности применяемых измерителей КСВ.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Вот статья о простом согласовании несимметричного вибратора
    Как говорится "читайте классиков", у них все уже написано.
    Последний раз редактировалось UD4A; 17.10.2010 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    за сегодня никто толком и не ответил на мои простые вопросы ....
    Все советы были на уровне советов из анекдота о Красной площади ....
  13. #28
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    309
    Если по этому вопросу, то смотрим Ротхаммеля. D=4мм, d=2мм, отсюда D/d=2. По номограмме находим, отношению 2 соответствует значение волнового сопротивления 2-х проводной линии равное 160 Ом. Не забыть про коэф. укорочения, 0,76-0,77, зависит от материала диэлектрика.
    (Карл Ротхаммель. Антенны. Том 1. Издание 11)
  14. #29
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Трубки от VGA монитора.....Учите матчасть....
    Пощупайте их рукой при 100ватах. А при 1 квт они рассыпятся через 3 минуты...
    Иногда надо и практикой заниматься...
    А при Вашем "приемлемом" КСВ на 100ват еще можно работать. А уже при 1 квт при КСВ~ 2 (про КПД речи не веду, при коротком кабеле он высок)- вся электроника начинает петь от вылезащих со всех щелей ВЧ наводок...
    Иногда надо и такой практикой заниматься...
    Писак больно умных много развелось, а практиков раз два и нету...
    Для RX1AB:
    RX4HB правильно написал......Линия на фото похожа на 130-180омную... Смотрим погоную емкость 50 и 75омного кабеля и как то интерполируем...
    А питать симм. двупроводкой несимм диполь- линия будет излучать.
    А тут - про правильные ферриты: https://www.amidoncorp.com/
    Последний раз редактировалось R3BU; 18.10.2010 в 04:19. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (R3BU)
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Если простые, то зачем спрашивать?
    Что конкретно?
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
